Эковата. грызуны и прочие её свойства., Утепление стен и перекрытий |
24.2.2014, 10:01
Пользователь №: 39475
Цитата есть твёрдотопливные печи типа Бренеран. Достаточно экономичные и долгоиграющие. Но ... в отличие от газовых котлов ... требующие-таки печника-оператора для загрузки дров. Вот про Бренеран мне не надо рассказывать. Она у меня в садовом доме несколько лет стояла. Да, экономичная - но "буржуйка", хоть и с высоким КПД. "Гениальное изобретение", но для специфичного применения. Вот в неутепленном садовом домике в сентябре-октябре - самый раз. Быстро нагреть воздух. И быстро остыть - она нетеплоемкая. "Печником-оператором" у меня служил престарелый отец. Когда построила настоящий дом он взбунтовался - никаких бренеранов-буллерьянов. Только нормальная, хорошая кирпичная теплоемкая печь!
24.2.2014, 10:50
Пользователь №: 15518
Цитата(Alik @ 22.2.2014, 0:20)  Эковата или каменная вата? Что лучше? Производители эковаты говорят про отсутствие грызунов. Может ли быть такое? А про каменную вату говорят,что из воздуха не убрать каменную пыль. Отсутствие грызунов в эковате (впрочем как и в каменной (минеральной) вате, а так-же в стекловате) - чисто маркетинговый ход. Если уж грызун "просочился" в стену, ему пофиг - в каком из утеплителей он совьет себе гнездо. Просто надо не допускать появление грызунов в доме! Про то что "пыль не убрать" - полный бред. Если соблюдать технологию утепления каркасных стен - никакой пыли от утеплителя не будет! Ведь пароизоляция, кроме своей основной функции, является и "пылезащитой"! Цитата(Татьяна Удальцова @ 23.2.2014, 14:15)  А все "ваты" да в каркасе - это не дом. Это, типа "жилище". Или "барак", но в современной сайдинговой упаковке. Коренной и неустранимый недостаток всех "ватных" утеплителей - последующая усадка. Про грызунов в последнюю очередь надо думать.
Вновь у нас наступают на те же грабли, только поддавшись на западную моду. Строить каркасные дома у нас начинали в 50-х годах - ради экономии. Благополучно нажились, все уже снесены. 1. Если для утепления применять "вату", а не "плиту" - да, усадка будет, как не крепи. 2. "Плитой" утеплять тоже надо, придерживаясь технологии. "Плита" ставится м/ду стойками, лагами, перемычками "враспор". Т.е. если размр минплиты 1000х600, то "ячейка" под нее должна быть от 950х550 до 975х575 не шире! И ничего никуда не усядет и не свалится. 3. В 50-е года не было тех утеплителей, которые есть сейчас. И по материалам, и по параметрам (теплопроводность, плотность) - поэтому и появлялись со временем пустоты. 4. Как так "все снесены"? Бред! Коллосальное количество осталось! И строятся новые! ЗЫ: Имею на участке дом "каркасник" постройки 1947г - стоит, не обвалился, зимой жить можно (но печку топить надо, а это неудобно, при 8-10 часовом рабочем дне). Построил новый "каркасник". Третий год стоит полностью утепленный (минплитой, стены 200мм) - ничего не усело/свалилось, пыли нет! С октября проживаем в нем постоянно!  Отопление от дизельного котла, радиаторы (водяных ТП нет!!!). ЗЫЗЫ: Alik, в каком месте стройка? Хотелось-бы подъехать/посмотреть
Сообщение отредактировал DiJo - 24.2.2014, 10:55
28.2.2014, 15:40
Пользователь №: 21784
DiJo, стройка В Санкт_Петербурге В Павловске. Подъезжайте. Сваи еще бурим. Стою перед выбором брус или каркасник.
3.3.2014, 11:26
Цитата(Alik @ 28.2.2014, 15:40)  Стою перед выбором брус или каркасник. Если "построить и сразу жить" - каркасник. Брусовый (даже из сушеного бруса) требует времени на усадку. Из "клееного бруса" - тоже, но усадка меньше. Однако нет статистики - насколько он долговечен. Да и большое количество клея наводит на размышления о небезвредности этого материала (на "Талионе", в Торжке я работал, так что знаю "чем пахнет клееный брус").
6.3.2014, 9:55
В Финляндии говорят ,что не дают ипотеку для брусовых домов,только под каркасники. Я кобы в брусовом доме со временем появляются щели и не протопить его? Кто-что знает об этом?
6.3.2014, 20:41
Пользователь №: 32666
Цитата(Alik @ 6.3.2014, 9:55)  В Финляндии говорят ,что не дают ипотеку для брусовых домов,только под каркасники. Я кобы в брусовом доме со временем появляются щели и не протопить его? Кто-что знает об этом? Лютая чушь. Каркасники просто дешевле и поддерживают пролоббированного производителя.
Сообщение отредактировал HeatServ - 6.3.2014, 20:41
6.3.2014, 20:53
Цитата(Alik @ 6.3.2014, 9:55)  в брусовом доме со временем появляются щели и не протопить его Абсолютно верно! Если дом не из сухого ("сухой" - имеется ввиду именно с влажностью не более 10-12%, а не "сухого, но полежавшего под навесом" - у него влажность приближается к естественной) бруса, то массовое появление трещин, в процессе просыхания дома, непременно будет!!!
10.3.2014, 8:40
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Трещины будут в любом случае, это же дерево, но чтобы получить сквозную трещину - нужно сильно постараться. Да и в этом случае её можно законопатить мхом, и получится гораздо более эффективная конструкция, чем каркасная.
10.3.2014, 11:47
Пользователь №: 226082
Цитата(alem @ 10.3.2014, 8:40)  Трещины будут в любом случае, это же дерево, но чтобы получить сквозную трещину - нужно сильно постараться. Да и в этом случае её можно законопатить мхом, и получится гораздо более эффективная конструкция, чем каркасная. Поясните пожалуйста, что понимается под словом "эффективная конструкция" и что с чем сравнивается.
10.3.2014, 15:55
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Цитата(СОРМ @ 10.3.2014, 12:47)  Поясните пожалуйста, что понимается под словом "эффективная конструкция" и что с чем сравнивается. Эффективная по сочетанию теплоаккумулирующей способности с сопротивлением теплопередаче для уменьшения затрат топлива и обеспечения комфорта, ну и т.п.. См. выше, или, ещё лучше, какой-либо курс строительной теплофизики.
10.3.2014, 16:25
Цитата(alem @ 10.3.2014, 15:55)  Эффективная по сочетанию теплоаккумулирующей способности с сопротивлением теплопередаче для уменьшения затрат топлива и обеспечения комфорта, ну и т.п.. См. выше, или, ещё лучше, какой-либо курс строительной теплофизики. Беспредметно. Надо конкретные вещи сравнивать, конкретный дом из бруса и конкретный каркасный. Что понимается под словом "эффективный " ? Низкие затраты на отопление ?
10.3.2014, 17:25
беспредметный троллинг пока наблюдается за вами сударь. если вы очередной торговец каркасниками, проходите мимо, не задерживайтесь.
10.3.2014, 18:59
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Цитата(СОРМ @ 10.3.2014, 16:25)  Беспредметно. Под предметностью в профессиональных кругах обычно понимают знание предмета обсуждения, в данном случае строительной теплофизики. Будете демонстрировать? Предметно не надо, можно словами.
10.3.2014, 19:11
Цитата(alem @ 10.3.2014, 18:59)  Под предметностью в профессиональных кругах обычно понимают знание предмета обсуждения, в данном случае строительной теплофизики. Будете демонстрировать? Предметно не надо, можно словами. Не уходите от вопроса. Повторяю, что понимается под "эффективностью" и что конкретно с чем сравнивается? Ваше обоснование на уровне: из бруса лучше , потому что "...эффективный и т.п." , а чем лучше - потому что из бруса . ЦЫФРЫ ДОВАЙТЕ "Бездоказательно профессор , бездоказательно" Шерлок Х. (с)
10.3.2014, 23:12
Хотите цифр? Пожалуйста, с вашей же обоснованностью вопроса. Вот: 17,4; 4; 7; 1;3 и 5;20. Ну и при всем этом еще 3.1415928; 1.163 и 4.186. Еще нужно?
10.3.2014, 23:24
Цитата(инж323 @ 10.3.2014, 23:12)  Хотите цифр? Пожалуйста, с вашей же обоснованностью вопроса. Вот: 17,4; 4; 7; 1;3 и 5;20. Ну и при всем этом еще 3.1415928; 1.163 и 4.186. Еще нужно? В числе пи ошибочка, после двойки, я его знаков 10 на память знаю. Садитесь - два.
11.3.2014, 0:08
Будете стоять в углу до тех пор, пока не поймете собственную бестолковость. У вас никто не спрашивал по точность числа Пи, но вы как обычно просто продемонстрировали очередное незнание вопроса. Прогуливайтесь в саду.
11.3.2014, 0:13
Цитата(инж323 @ 11.3.2014, 0:08)  Будете стоять в углу до тех пор, пока не поймете собственную бестолковость. У вас никто не спрашивал по точность числа Пи, но вы как обычно просто продемонстрировали очередное незнание вопроса. Прогуливайтесь в саду. Вы сути вопроса ничего не сказали, только опозорились с числом пи.
Сообщение отредактировал СОРМ - 11.3.2014, 0:16
11.3.2014, 6:52
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Цитата(СОРМ @ 10.3.2014, 19:11)  а чем лучше - потому что из бруса . Я уже ответил, по совокупности технических и потребительских качеств, и даже привёл некоторые. Но пока вижу только вашу неспособность понять, что наталкивает на мысли о слабой или никакой технической подготовке, и беспредметности обсуждения именно с вами. Но если вы, или кто-то другой, выдадите какое-то дельное соображение о достоинствах каркасных конструкций кроме общеизвестных, см. выше, то я, конечно, обдумаю их - возможно даже с цифрами.
11.3.2014, 19:33
Пользователь №: 273
Цитата(DiJo @ 3.3.2014, 12:26)  Если "построить и сразу жить" - каркасник. Брусовый (даже из сушеного бруса) требует времени на усадку. Из "клееного бруса" - тоже, но усадка меньше. Однако нет статистики - насколько он долговечен. Да и большое количество клея наводит на размышления о небезвредности этого материала (на "Талионе", в Торжке я работал, так что знаю "чем пахнет клееный брус"). Хит, дружище посмотри на технологию - порадовало меня - вертикальный брус называется, можно 200 мм и 300 мм стену замастырить, клея нет всё на таких дрючках собирается как ты любишь http://www.youtube.com/watch?v=bTzzsbpa7agРолик - конечно рекламный - но принцип понятен.
Сообщение отредактировал Vano - 11.3.2014, 19:37
11.3.2014, 20:57
Цитата(Vano @ 11.3.2014, 19:33)  Хит, дружище посмотри на технологию - порадовало меня - вертикальный брус называется, можно 200 мм и 300 мм стену замастырить, клея нет всё на таких дрючках собирается как ты любишь http://www.youtube.com/watch?v=bTzzsbpa7agРолик - конечно рекламный - но принцип понятен. На компьютерной модели прикольно, но наверняка, чтобы не сифонило через пару лет, надо соблюдать хренову тучу технологий (влажность не выше и не ниже, температура от и до, прижатия и прочее, сборка только со среды по пятницу и т.д.), я вижу тут просто потенциальное сито.
11.3.2014, 21:12
Пользователь №: 273
Цитата(HeatServ @ 11.3.2014, 21:57)  На компьютерной модели прикольно, но наверняка, чтобы не сифонило через пару лет, надо соблюдать хренову тучу технологий (влажность не выше и не ниже, температура от и до, прижатия и прочее, сборка только со среды по пятницу и т.д.), я вижу тут просто потенциальное сито. А если как с бочкой - пересушить, а по том под действием естественной влажности разбухнуть - новаторство в стиле Ёжика.
11.3.2014, 21:18
Цитата(Vano @ 11.3.2014, 21:12)  А если как с бочкой - пересушить, а по том под действием естественной влажности разбухнуть - новаторство в стиле Ёжика. Технология должна что-то преследовать. Что преследуется здесь - лично мне неясно. Распотрошили уйму драгоценного дерева на отходы... чего хотели? Усадки не даёт? Так сушёное же, и так не даст толком никакой усадки.
11.3.2014, 21:19
да и с устойчивостью явные проблемы будут...
11.3.2014, 21:21
Пользователь №: 273
Цитата(HeatServ @ 11.3.2014, 22:18)  Технология должна что-то преследовать. Что преследуется здесь - лично мне неясно. Распотрошили уйму драгоценного дерева на отходы... чего хотели? Усадки не даёт? Так сушёное же, и так не даст толком никакой усадки. Толщина дерева 200-300 мм - как еще достичь по всей стене сплошь? Цитата(LordN @ 11.3.2014, 22:19)  да и с устойчивостью явные проблемы будут... Устойчивостью чего? Не понял.
Сообщение отредактировал Vano - 11.3.2014, 21:20
11.3.2014, 21:34
бревна меж собою чем связаны от осевого сдвига?
11.3.2014, 21:36
Цитата(Vano @ 11.3.2014, 21:21)  Толщина дерева 200-300 мм - как еще достичь по всей стене сплошь? Так вот со сплошностью тут как раз проблема, потенциальное решето.
11.3.2014, 21:43
Пользователь №: 273
Цитата(LordN @ 11.3.2014, 22:34)  бревна меж собою чем связаны от осевого сдвига? так в паз по всей длине
11.3.2014, 22:38
инженер-проектировщик ОВиК
Пользователь №: 4501
Цитата(Vano @ 11.3.2014, 20:33)  Хит, дружище посмотри на технологию - порадовало меня - вертикальный брус называется, можно 200 мм и 300 мм стену замастырить, клея нет всё на таких дрючках собирается как ты любишь http://www.youtube.com/watch?v=bTzzsbpa7agРолик - конечно рекламный - но принцип понятен. На этой неделе выставка деревянного домостроения в Москве пройдёт. Эти ребята там точно будут, так что можно руками пощупать.
11.3.2014, 22:52
Цитата(EJIEHA @ 11.3.2014, 22:38)  На этой неделе выставка деревянного домостроения в Москве пройдёт. Эти ребята там точно будут, так что можно руками пощупать. Вот если бы руками пощупать настоящий дом, отстроенный по этой технологии, да прослуживший лет хотя бы десять - вот это разговор. А щупать стендовые выхоленные образцы... да кому это надо...
