> Котельная бассейна, правильно ли запроектирована гидравлика системы?
Гость_Max2114_*
сообщение 22.2.2014, 10:06
Просят автоматизировать небольшоую котельную... меня смущает то, что проектом не прдусмотрена установка насосов на котловой контур (стоят отдельные насосы на систему отопления, на вентиляцию насосов вообще не предусмотрено - думаю что вентиляция точно работать не будет...). Проектировщик говорит, что все это будет работать на естественной циркуляци... вот что-то я сомневаюсь в этом... (на чертеже цифрой 1 обозначены котлы Buderus... в них встроенного насоса, естественно нет). Вот схема котельной:
Ответов (1 - 11)
tiptop
сообщение 22.2.2014, 11:30
Может быть, около калорифера будет насос?
Гость_Max2114_*
сообщение 22.2.2014, 12:01
так насос калорифера "гоняет" теплоноситель по "малому" кругу через калорифер... он не предназначен чтобы прокачивать теплоноситель от источника тепла....
сообщение 22.2.2014, 13:01
Пользователь №: 32666
Странноватый проектировщик. Насос контура отопления будет создавать некоторую паразитную циркуляцию в контуре вентиляции, но не больше. Гравитационка на вентиляцию... что-то я о таком не слышал...
Крестьянин
сообщение 22.2.2014, 13:20
Пользователь №: 161088
Моё мнение: Если в системе много контуров с разными температурными режимами и со своими насосами. обязательно нужен гидравлический разделитель, а на котловой контур свои насосы. Схема нерабочая.
Гость_Max2114_*
сообщение 22.2.2014, 16:26
Говорят мол насос в узле регулирвоания вентиляшки протянт теплоноситель.... типа вентиляшка недалеко от котла будет....
сообщение 23.2.2014, 11:40
На ветку всё равно нужен перепад, сможет ли его создать внтутриконтурный... что-то я сомневаюсь.
tiptop
сообщение 23.2.2014, 11:46
Там же проектировщик...
ssn
сообщение 23.2.2014, 12:38
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
ну при условии, что котлы не требуют через себя постоянный расход и потребителю наплевать на температуру воды в системе отопления... как то работать будет.
Гость_Max2114_*
сообщение 23.2.2014, 12:57
не он а она... а инженер она или только проектировщик - кто её знает... говорит мол гребенка недалеко от кота и мол больше сечение трубопровода, мол будет работать без дополнительного насоса... а вот что-то я в этом сильно сомневаюсь.... думал что "как-то" работать будет... а вот что будет хорошо работать - сомневаюсь.
Сообщение отредактировал Max2114 - 23.2.2014, 12:59
сообщение 27.2.2014, 9:29
Надо наверное сообщить проектировщице, что кот в данном случае может нести лишь эстетическую функцию.
Сообщение отредактировал HeatServ - 27.2.2014, 9:29
KYV86
сообщение 3.3.2014, 13:52
Из: г. Уфа
Пользователь №: 119443
Котлы при проектировании расчитываются на температурный напор внутренних обогреваемых конструкций исходя из расчетного расхода теплоносителя. При естественной циркуляции не будет требуемого расхода, отсюда - котел просто закипит. А то, что проектировщик СКАЗАЛ(а), что естественной циркуляции будет достаточно, то пусть подтвердит расчетом. Сомневаюсь, что получится.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.5.2026, 2:09
