> Муфтовая арматура в тепловом пункте, Применение муфтовой арматуры в тепловом пункте
Дмитрий Антошин
сообщение 20.11.2006, 17:14
Пользователь №: 4821
Подскажите пожалуйста!
Согласно СНиП 41-02-2003 п. 10.12 муфтовую арматуру в тепловом пункте допускается применять в случае применения водогазопроводных труб. Но! Согласно того же СНиП 41-02-2003 п. 10.2 в тепловых пунктах следует применять электросварные или бесшовные стальные трубы. Таким образом эти два пункта, прочтенные вместе запрещают установку муфтовой арматуры в тепловых пунктах.
СП 41-101-95 и ПТЭТЭ допускают применение арматуры из латуни и бронзы (в т.ч. муфтовой).
Можно ли в ТП ставить эту злополучную арматуру? Если да, то как быть с указанными пунктами в СНиП 41-02-2003?
Заранее благодарен.
zeman
сообщение 20.11.2006, 17:46
Пользователь №: 1271
Что касается ТП, то для того и выпустили СП по ним, чтобы разъяснить некоторые спорные моменты о которых Вы упомянули. ИМХО в п.10.2 речь идет о магистральных теплосетях и температуре выше 115 градусов. Так что муфтовую арматуру в ТП ставить можно, но с учетом п.10.12 и СП 41-101-95. Если кто то будет придираться по этому поводу - говорите, что СНиП этот вообще не действующий biggrin.gif так как его Минюст не зарегистрировал.
zr84
сообщение 20.11.2006, 17:59
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 2710
Ставлю муфтовую арматуру в ИТП на дренаж, узел ХВС-(t<115оС и Р<=1,6МПа). Хотя предпочитаю типа "NAVAL"-сварил и забыл(однако дороже).
Alex_
сообщение 20.11.2006, 18:49
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Простите за темноту, муфтовая - это, по-другому, резьбовая ???
Главную проблему вижу в датчиках - термометрах - манометрах. (последние, в принципе, положено крепить через петлю, но петля-то тоже на резьбе!!!)
Чем паковать резьбы? Что не льном - это точно.
zeman
сообщение 21.11.2006, 12:05
Мы сейчас говорим, что резьбу можно для труб до 115 градусов. Почему льном тогда нельзя?
Alex_
сообщение 21.11.2006, 21:45
Пользователь №: 596
Я уже спрашивал, а как тогда на подающую линию теплосети датчики, манометры и пр. ставить ??
Они же все резьбовые !!!
zr84
сообщение 22.11.2006, 4:42
Из: г.Новосибирск
Цитата(Alex_ @ Nov 21 2006, 21:45 )
...а как тогда на подающую линию теплосети датчики, манометры и пр. ставить ??
Манометры, преобразователи давления ставят на подаче, например, через трубку Перкинса-снижая температуру...
Alex_
сообщение 22.11.2006, 23:31
Пользователь №: 596
А трубку Перкинса к трубе Вы как присоединяте???
zr84
сообщение 23.11.2006, 5:33
Из: г.Новосибирск
Сваркой, уважаемый, сваркой
Leny4
сообщение 5.12.2006, 7:57
проектировщик
Из: Киев
Пользователь №: 3094
Это то, что гордо именуется "закладная деталь"?
Гость_Важный_*
сообщение 19.12.2006, 12:00
Я, буквально недавно столкнулся с проблемой согласования в теплоснабжающей организации проекта ИТП, в котором на вторичных параметрах (95/70 после узла смешения) стояла только муфтовая арматура (на тр-дах до Ду40). Инспектора ссылались как раз на эти 2 документа. Сначала я заменил все муфтовые шаровые краны на дисковые затворы (это хотяб дешевле приварки, но все равно много дороже муфтовых кранов). Решение было найдено следующее:
К электросварной или бесшовной трубе приваривается резьба, ну и дальше там вся сборка(муфта , контргайка, сгон, резьба). Вроде как убедил.
Но все замечания такого рода связаны с тем , что т.график теплосети 150/70, соответственно на т-ру 150 ни кто не даст поставить муфтовые соединения. Хотя все прекрасно знают что больше 110 градусов теплосеть ни когда не даст. А всю арматуры заставляют подбирать именно на эти параметры. Соответственно и цена всей арматуры возрастает в разы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.5.2026, 18:21
