> Камера смешения, деформируются воздуховоды.
morfua
сообщение 25.2.2014, 13:38
Пользователь №: 198559
Смонтировали по проекту вент. установку с рекуператором, который работает в автоматическом режиме (открывает, закрывает 3 заслонки) При включении установки, воздуховод (15м) начал деформироваться - сжиматься и раздуваться - это видно визуально. Все это с характерным шумом.
Как решить этот вопрос ?
Ответов (1 - 6)
JJJJ
сообщение 25.2.2014, 13:50
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997
azar
сообщение 25.2.2014, 15:45
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163
Провести полноценные ПНР силами полноценных наладчиков.
Странная Белка
сообщение 25.2.2014, 16:17
Из: Гаага
Пользователь №: 15855
Небось короб сделали из оцинковки 0.5 мм, с поворотом потока и маловатый.
pzs
сообщение 25.2.2014, 16:22
Пользователь №: 52
Согласен с Белкой. Было на одном из объектов -смонтировали короб 400 х1000 и говорят- фигню запроектировали - он "хлопает" . Пришлось ребятам устраивать групповое чтение ГОСТ по воздуховодам где описано как усиливаются большие сечения.
azar
сообщение 26.2.2014, 0:38
Это всё понятно и просто - ест-но первая возможная причина, но для её утверждения нет достаточных данных.
Поймите правильно, человек с головой (и приборами, если надо), определит и выявит точно.
А на пальцах гадать - не благодарное дело.
Тут так: или включать мозг, или нанимать чужой.
С уважением!
morfua
сообщение 26.2.2014, 10:10
Спс за ответы, разобрались вчера. Действительно неправильно спроектировали, сталь 0,5мм + поворот.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 20:28
