Датчик усилия прижима |
25.2.2014, 14:07
Из: Лакинск Владимирской обл.
Пользователь №: 114272
Добрый день. Заказчик проектирует станок деревообрабатывающий. Необходимо пневмоцилиндром прижимать брус к станине. После создания определенного усилия на брус, происходит пропил циркулярной пилой. Так вот, необходимо получать дискетный сигнал о том что усилие прижима достигло необходимого уровня. Первое что пришло на ум - поставить пружину в разрыв штока пневмоцилиндра и таким образом при сжатии пружины сработает концевик расположеный на ней. Может кто с этим сталкивался и подскажет еще варианты реализации этой задачи. Нужно дешево и сердито как всегда. Спасибо.
25.2.2014, 14:13
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
датчик давления воздуха в цилиндре.
25.2.2014, 14:18
Двойных полосок злой фанат!
Пользователь №: 5099
+1 к датчику давления. Всё остальное будет безмерно вибрировать и/или врать.
25.2.2014, 19:22
Надо гарантированный прижим. Неисправность цилиндра может привести к тому, что вторичный показатель (давление) отработает, а прижима нет. Можно ли считать давление воздуха как показатель гарантированного прижима. У нас такая идея была, но мы от нее отказались. Потом думали контролировать воздух не на нагнетании в цилиндр, а на вытеснении его из цилиндра. Но вроде все равно косвенный показатель.
26.2.2014, 8:53
Цитата(comcan @ 25.2.2014, 20:22)  Надо гарантированный прижим. Неисправность цилиндра может привести к тому, что вторичный показатель (давление) отработает, а прижима нет. Можно ли считать давление воздуха как показатель гарантированного прижима. У нас такая идея была, но мы от нее отказались. Потом думали контролировать воздух не на нагнетании в цилиндр, а на вытеснении его из цилиндра. Но вроде все равно косвенный показатель. Значит комбинируйте разные способы. Ведь: 1) Неисправность датчика может привести... 2) Пружина может просесть, что приведёт... 3) и т.д. и т.п. В механических системах никогда не бывает 100% надёжности и 100% гарантии. Всегда что-то может отломаться, заесть и развалиться. Но как-то плавают подводные лодки и как-то летают космические корабли  Проблема надёжности всегда решается дублированием. Развалится одно - сработает другое. Вопрос только в соотношении цены ошибки к цене обеспечения надёжности.
Сообщение отредактировал Ashihara - 26.2.2014, 8:55
26.2.2014, 9:06
Пользователь №: 3858
Цитата(comcan @ 25.2.2014, 20:22)  Надо гарантированный прижим. Неисправность цилиндра может привести к тому, что вторичный показатель (давление) отработает, а прижима нет. Можно ли считать давление воздуха как показатель гарантированного прижима. У нас такая идея была, но мы от нее отказались. Потом думали контролировать воздух не на нагнетании в цилиндр, а на вытеснении его из цилиндра. Но вроде все равно косвенный показатель. Тогда ставьте датчик (бывают встроенные) положения штока пневмоцилиндра и датчик давления, дальше в контроллере программно определяйте заклинивание исполнительного механизма исходя из ход штока и размеров заготовки. Можно еще по характеру изменения давления прогнозировать выход из строя, но если незнакомы с динамикой пневмопривода, то лучше не заморачиваться.
26.2.2014, 9:29
Добрый день. Да, наверно надо оба параметра контролировать. При этом будет два источника события прижима.
26.2.2014, 9:52
Вот один из вариантов, как я себе это представляю. Очень схемотично конечно же.
26.2.2014, 11:36
Группа: Banned
Хреново. Пусть концевик торчит из прижима, подпружиненый.
26.2.2014, 13:44
Пользователь №: 24499
Цитата(comcan @ 25.2.2014, 15:07)  Необходимо пневмоцилиндром прижимать брус к станине. После создания определенного усилия на брус, происходит пропил циркулярной пилой. Так вот, необходимо получать дискетный сигнал о том что усилие прижима достигло необходимого уровня. Сколько в ньютонах усилие прижима?
26.2.2014, 18:15
Сколько в ньютонах не знаю, станок не я разрабатываю. Подпружининый концевик в прижиме - имеется ввиду что шток концевика должен контактировать с брусом? Только тогда шток должен быть не штырем, а площадкой, т.к. в брусе могут быть изьяны.
27.2.2014, 7:46
Цитата(comcan @ 26.2.2014, 19:15)  Сколько в ньютонах не знаю, станок не я разрабатываю. Подпружининый концевик в прижиме - имеется ввиду что шток концевика должен контактировать с брусом? Только тогда шток должен быть не штырем, а площадкой, т.к. в брусе могут быть изьяны. Ну и как тогда будете оценивать усилие? А если пружина будет слабая/жесткая? Площадка- это уже усилие на площадь, это давление
27.2.2014, 8:00
Пользователь №: 197092
Можно попробовать балочный тензодатчик использовать. Прижимную пластину к нему прислюнявить. По рисунку между брусом и концевым выключателем.
27.2.2014, 9:08
Цитата(AVFRZN @ 27.2.2014, 9:00)  Можно попробовать балочный тензодатчик использовать. Прижимную пластину к нему прислюнявить. По рисунку между брусом и концевым выключателем. Тоже жизнеспособный вариант решения, как и датчик (реле) давления, но нужны цыфирьки от которых плясать.
27.2.2014, 9:53
Группа: Banned
Никакой вариант с проводкой к подвижной части не может быть удачным. если на то дело пошло, то под брус подпружиненую платформу, которая давит на концевик под ней. Если прижим слаб, то это и видно будет.
27.2.2014, 10:08
Не понимаю, зачем столько изобретать, если датчик давления покажет усилие прижима, а концевик обратного хода покажет работоспособность (т.е. подвижность) пневмоцилиндра?
И это всё без изобретений гибкой проводки.
Тензодатчик долго не проживёт. Разве что если балку не из высоколегированной стали делать. Кто его будет калибровать раз в неделю?
Сообщение отредактировал Ashihara - 27.2.2014, 10:11
27.2.2014, 10:13
Группа: Banned
Объясню. ТС только приступил к работе. Хочется что-то сделать, опыта, знаний нет. Ошибаться тоже не хочется. Через это все проходили. Когда моя идея, самая лучшая!
27.2.2014, 10:58
Добрый день. Подпружининную платформу тоже рассматривал. Мне тоже эта идея показалась жизнеспособнее. Я просто пытаюсь в рассуждениях придти к самому оптимальному варианту. Значение давления и положения пневмоцилиндра тоже хорошая идея. А заказчик спрашивает от меня следующее - давления пневмоцилиндра тебе достаточно что бы все прижималось и людей непоубивало? Вот и хочется им ответить, что мол нет давайте еще вот такое устройство добавим. Все механнику проектируют они и усилие прижима я просто не знаю, но могу поинтересоваться конечно. Моя ответственность использовать сигналы для управления исполнительными механизмами и как будет производится прижим - пневмоцилиндром или эксцентриком определять не мне. Т.е. вот есть железо его надо запустить. Меня про механнику обычно не спрашивали, вот в первые.
27.2.2014, 16:24
Цитата(comcan @ 27.2.2014, 11:58)  А заказчик спрашивает от меня следующее - давления пневмоцилиндра тебе достаточно что бы все прижималось и людей непоубивало? У вас, случаем, нет желания нормально рассказать про свою задачу? Контроль прижима карандаша всё же несколько отличается от контроля прижима боба.. бабо.. бабоё... О! Баобаба! =) И нахрена его вообще прижимать?
27.2.2014, 18:14
Пользователь №: 18181
Цитата(comcan @ 25.2.2014, 17:07)  Необходимо пневмоцилиндром прижимать брус к станине. После создания определенного усилия на брус, происходит пропил циркулярной пилой. Так вот, необходимо получать дискетный сигнал о том что усилие прижима достигло необходимого уровня. Товарищи! Что за бред? Реле давления. Только такие устройства используют в деревообработке для контроля прижима. Подумаешь будет единичный брак из-за несработки... Главное спроектировать железо таким образом, чтобы никого не придавило.
28.2.2014, 10:31
Добрый день. Михайло, как я понял Вы говорите о том, что достаточно реле давления?
2.3.2014, 7:24
Конечно! Если Вы поставите датчик силы, то безопаснее система управления от этого не станет. Безопасность обеспечивают кожухи, двери или что-то иное, подходящее для конкретного случая. Нужно исходить из конкретных условий.
Я бы на Вашем месте прикинул: что произойдет, если изделие должным образом не будет прижато, но при этом сигнал с датчика придет по какой-то причине положительный. Если последствия печальные, измените конструкцию или еще что-то.
Реле давление в разы проще и дешевле датчика силы.
5.3.2014, 14:14
Спасибо.
