> Естественная вентиляция, Естественная вентиляция в зависимости от этажности
Ганzа
сообщение 25.2.2014, 14:52
Пользователь №: 224027
Товарищи, день добрый! Слышал, что при проектировании систем вентиляции с естественным побуждением, вентшахту разбивают по на несколько этажей(7 или 8..) дабы уменьшить сечение и вероятность вероятность опрокидывания. Вопрос жизни и смерти - где это прописано?? В каких нормах?! Очень надо, заранее благодарен! rolleyes.gif
ivan-l-ing
сообщение 26.2.2014, 7:09
техник ОВ
Пользователь №: 7201
Опрокинуть может только последний этаж
Ганzа
сообщение 26.2.2014, 7:14
Нужно именно бумага, где так написано..
aas3
сообщение 26.2.2014, 10:21
Пользователь №: 52302
Честно говоря не совсем понял, что надо.
По естественной вентиляции смотрите ТР АВОК-4-2008.
Ганzа
сообщение 26.2.2014, 11:47
Слышал где-то или видел, что вент шахту разбивают допустим на 7 этажей и на крышу, потом с 8-го этажа и на крышу и для одельных 2-х последних этажей отдельные воздуховоды. Нужно про это прочитать, если есть какие то нормы, в которых это описывается или это из богатого жизненного опыта? А конкретно есть 16-ти этажная секция, места под вент шахту очень мало, но как раз помещается одна вент шахта на 14 этажей, но будет ли она надежна... Вроде бы пояснил.
aas3
сообщение 26.2.2014, 12:29
Всё зависит от конкретной конструкции и, в любом случае, проверяется расчётом.
Расчётные формулы, примеры схем, объяснения и требования можно найти в упомянутом выше документе.
Wiz
сообщение 26.2.2014, 12:51
Пользователь №: 570
Нормы определяют необходимость системы и ее расход.
Вариативность компоновки системы (1 шахта, 2....10) определяется расчетом и конструктивными особенностями строения, причем последние, как правило, превалируют на первым. Т.е по расчету получается шахта в 1 м2, а вместить можно только да бог 0,7, и ничего не поделаешь.
Ганzа
сообщение 26.2.2014, 14:28
Прямоугольные воздуховоды из оцинкованной стали, сейчас считаю аэродинамику для одной шахты для экономии места.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.2.2026, 10:52
