> Получение данных с метео датчика! L-vis 3e115!
yanek77
сообщение 25.2.2014, 17:31
Пользователь №: 224935
Добрый день!
Возникла такая проблема, не получаеться склеить данные с получаемых с мето датчика (температура, направление и скорость ветра, давления и влажности)
Система построена таким образом (по мой логике), надеюcь что не ошибаюсь. Оборудование: Vaisala WXT520 + USB(RS-485) + PC + LAN + L-VIS 3E115
С такой система столкнулся впервые, Помогите разобраться с этим!
Chabol
сообщение 26.2.2014, 9:52
Пользователь №: 16012
По какому протоколу работает метео-станция?
yanek77
сообщение 26.2.2014, 10:41
есть несколько вариантов протоколов по которума она работает ASII, SDI-12 NMEA 0183 V3.0 Protocol
В моем случае она подключена к компу через USB service cable(RS-485/RS-422, RS-232, SDI-12), через программу мониторинг получаю метео данные.
Большая часть проблемы в том как эти данные вклеить в проет LVIS Configurat, после будет залито в панель визуализации данных LVIS-3E115. Спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.5.2026, 15:41
