> Vlt Fc051
marat888
сообщение 26.2.2014, 8:50
Пользователь №: 224894
это вопрос про vlt fc051
Ответов (1 - 14)
Andrew_2610
сообщение 26.2.2014, 9:28
Пользователь №: 66483
это самый короткий вопрос.
marat888
сообщение 26.2.2014, 18:30
Прошу прощения,видно первое предложение,снеслось в никуда. Подскажите,vlt fc051 0/75 кв подключен к двигателю 0.12 кв.
1.не управляется дистанционно
2.нет 24 в на 12-20
3.после адд аларм51.
p.s. все параметры в 3 -ке,в 6- ке изменял.
Ka3ax
сообщение 27.2.2014, 0:36
Из: Kiel
Пользователь №: 37063
схему включения бы или режим работы?
что такое дистанционно?
напряжение быть должно, отключить внешние цепи и еще раз проверить.
после адаптации проверить в параметрах заданную частоту, скорей всего изменилась.
выставить заново.
задания просмотреть, группа параметров 16-0хх, возможно по нулям там.
состояния входов просматривается 16-6хх
ps
соседняя тема
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=93944
Сообщение отредактировал Ka3ax - 27.2.2014, 0:38
Гервин
сообщение 27.2.2014, 7:04
Пользователь №: 37785
У Данфоссов такая фишка- нельзя забить параметры двигателя на 2 и больше габаритов меньше мощности ПЧ.Т.е. ПЧ мощностью 0,75кВт не даст забить мощность АД ниже 0,55кВт и провести ААД. Выход такой- управление U/F (VVC+-не катит) , мощность 0,55, ток можно поставить номинальный АД с шильдика (вроде должен прокатить, это для токоограничения). ААД не проводить.
Кнопку Avto ON не забыли нажать?
marat888
сообщение 27.2.2014, 9:47
спасибо за подсказку. в параметрах есть 0.37,ставлю и на нем оставляю ,а ток конечно с шильдика. Сейчас чуть разобрался,но пока меняю параметры , запускается по разному. 12-18 старт,а 12-19 реверс,пока играл со скоростями,стал по другому работать,12-18 старт а подпираешь к ним 19 реверс,убираешь вновь старт. Суть вопроса,нужно тупо старт-стоп-реверс,а +/- скорость. если кому не сложно,отпишите что изменить после 14-22.Заранее благодарен.
Гервин
сообщение 27.2.2014, 11:41
Поставь 5-11 (ф-я клеммы 19) [11]-запуск и реверс.
marat888
сообщение 27.2.2014, 11:48
Ясно,попробую сейчас. А как со скоростями быть,+/- нужен.
Гервин
сообщение 27.2.2014, 12:40
А как этот +/- задается? Аналоговым сигналом? Тогда и по-другому надо программировать его надо..
marat888
сообщение 27.2.2014, 13:03
Далее по порядку:
пар. 1-00 - 0
пар. 1-01 - 1
пар. 1-03 - 0
пар. 1-20 - Мощность с шильдика в кВт.
пар. 1-22 - Напряжение двигателя с шильдика.
пар. 1-23 - 50Гц. (или что там на шильдике).
пар. 1-24 - Ток с шильдика.
пар. 1-25 - обороты (асинхронные) с шильдика.
пар. 1-29 - Автоматическая адаптация - можно сделать сразу, можно после всего остального, в простейших случаях можно не делать.
пар. 3-00 - 0
пар. 3-02 - 0 Гц
пар. 3-03 - 50 Гц
пар. 3-15 - Если используется потенциометр, встроенный в панель LCP, то "21". Если потенциометр подключен к 53 клемме, то "1".
пар. 3-16 - 0
пар. 3-17 - 0
пар. 3-41 - установите время разгона до скорости указанной в пар.1-23, например 3 сек.
пар. 3-42 - установите время останова от максимальной скорости до 0.
пар. 4-10 - 2
пар. 4-12 - 0
пар. 5-10 - 8
пар. 5-11 - 11
пар. 5-12 - 0
пар. 5-13 - 0
пар. 5-15 - 0
Если используется внешний потенциометр:
пар. 6-10 - 0,07 В
пар. 6-11 - 10 В
пар. 6-14 - 0 Гц.
пар. 6-15 - 50 Гц.
Если используется встроенный потенциометр:
пар. 6-81 - 0
пар. 6-82 - 50 Гц.
Вот так выставил ,все гуд,но как скорость менять кнопкой без фиксации?
BROMBA
сообщение 27.2.2014, 13:15
Пользователь №: 4070
marat888, в сопредельных темах всё это уже 100500 раз описывалось, а поиск на форуме работает исправно.
marat888
сообщение 27.2.2014, 18:33
Поиск поиску рознь. Тем более этому. Да не суть. Спасибо всем. Подсказали .....про поиск!А есть кто то ,кто ссылку сможет дать по данному вопросу?
marat888
сообщение 27.2.2014, 18:56
Подскажите дураку,как спросить поиск,что бы он понял. 100 раз написал,по разному,нет ответов.
BROMBA
сообщение 27.2.2014, 20:30
Поиск сообщений BROMBA. Для двоешников уже 100500 раз всё расписали...
Ka3ax
сообщение 27.2.2014, 21:15
Из: Kiel
Цитата(marat888 @ 27.2.2014, 13:03) *
Дкак скорость менять кнопкой без фиксации?
может поможет
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.3.2026, 7:59
