> зачем 2 уставки у кондеев
4ertjaga_88
сообщение 26.2.2014, 13:00
Из: санкт-петербург
Пользователь №: 162122
Народ,объясните,пожалуйста,зачем у кондиционеров 2 уставки температуры: на нагрев и охлаждение?
В моем понимании есть температура помещения и есть заданная уставка, и мозг кондея сам уже должен выбирать нагревать ему или охлаждать,чтобы поддерживать нужную уставку....
kord
сообщение 26.2.2014, 13:06
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 38
Две уставки сделаны чтобы обеспечить "тепловой комфорт". При охлаждении комфортная температура обычно 23...25С, при отоплении комфортная температура обычно +20..22С
А если сделать универсальную температуру и зимой и летом, то будет некомфортно всегда. Кроме того при универсальной уставке кондей будет "циклить", т.е. часто переключаться из охлаждения в нагрев и быстро поломается.
Михаил
4ertjaga_88
сообщение 26.2.2014, 14:00
Из: санкт-петербург
то есть мне как пользователю помимо уставки,которой я хочу в помещении,приходиться еще подумать:"а какой режим поставить...холод или обогев?")))
Skaramush
сообщение 26.2.2014, 14:20
Ставьте "авто", в чём проблема-то?
Ashihara
сообщение 26.2.2014, 14:24
Двойных полосок злой фанат!
Пользователь №: 5099
Пользователь не думает о высоких материях. Он просто лупит уставку в минимум, если холодно и в максимум, если жарко.
Более умные лупят не в минимум/максимум, а меняют махом на 3-5 градусов.
Сообщение отредактировал Ashihara - 26.2.2014, 14:25
kord
сообщение 26.2.2014, 15:39
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 38
Естественно.
В режиме "АВТО" необходимо задать две уставки - одну на "тепло", а другую - "на холод"
Понятно, что думать на отвлеченные материи - тяжкий труд. Можно пойти опытным путем: например, "на холод" поставить уставку +23 и сутки, другие понаблюдать за своим организмом - хорошо ему или нет. Будет холодно, уставку увеличить... также и "на тепло"..
Михаил
begem
сообщение 21.3.2014, 14:52
Пользователь №: 11054
Сам тоже задавался этим вопросом. Причем некоторые производители делают разницу по уставкам изначально 3гр. А на пульте уставка всего одна(среднее значение). Думал, думал и так и не придумал обоснования этому. Зачем делать эту переходную зону кроме как для экономии электроэнергии и ресурса кондиционера?
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.5.2026, 23:48
