> Johnson Controls Metasys Cct
boranbaysagynbay...
сообщение 26.2.2014, 13:42
Из: Казахстан, Астана
Пользователь №: 225050
Всем привет!
Я новичок в этой сфере. Недавно начал по проэкту программировать на Metasys CCT (версия 6.0.0.9200), если конкретно сказать программа для управление приточного установка. Тут вышла такая проблема, для того чтобы запустить вентилятор я должен проверить на наличие общего аларма установки. А этот аларм генерируется проверяя сигнал запуска вентиляциий, состояние вентиляций, состояние заслони и ремня вентилятора. А когда я соединяю этот блок аларма как входной сигнал на блок запуска вентилятора выходить ошибка: "A circular dependency has been detected/ Your connection has not been created."
Подскажите пожалуйста, если есть идеи. Слышал через модуль "Last value (Enumeration)" можно сделать но что-то я не разбирался.
Заранее всем большое спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.4.2026, 21:40
