> Определение категории участка магистрального газопровода
Пелагея
сообщение 26.2.2014, 15:20
Пользователь №: 223554
Столкнулась с проблемой определения категории на пересечении с автодорогой 1 категории. Участок дороги проектируемый. Сущ. поздемный газопровод 4 категории пересекает дорогу менее 60град. Мы делаем вынос под 90 град. На переходе через дорогу газопровод 1 категории. Как перейти к 4 категории по примыкающим участкам?
Ответов (1 - 3)
vic153
сообщение 27.2.2014, 12:53
Инженер ГС
Пользователь №: 2257
Хм, участок под проектной автодорогой и по 25 м от подошвы насыпи - 1 категория (п. 3в табл. 3 СНиП 2.05.06); затем должен идти участок 2 категории протяженностью от 50 до 225 м (в зависимости от класса газопровода и его диаметра) (п. 3е табл. 3 и п. 2 табл. 4 СНиП 2.05.06); затем должен идти участок 3 категории протяженностью 100 м (п. 11 табл. 3 СНиП 2.05.06) и уже его можно присоединять к участку 4 категории
Пелагея
сообщение 27.2.2014, 15:31
Спасибо! как раз было не понятно как определить границу участка II категории. А толщина стенки трубопровода тоже будет меняться в зависимости от категории? Переходы с одной категории на другую тоже делать через переходные кольца? Можно ли заменить сущ. участок газопровода трубопроводом с большой толщиной стенки или нужно новый участок прокладывать параллельно существующему (на расст. по табл.8), а потом только производить врезку в сущ. трубу?
Process
сообщение 28.2.2014, 5:19
Пользователь №: 31405
толщина стенки будет зависеть о коэффциента условий работы, который в свою очередь зависит от категории трубопровода.
применение переходного кольца необходимо только при наличии разности толщин стенок свариваемых труб более 2,5мм.
можно обойтись без переходного кольца, если у труб различных категорий разные классы прочности, т.е. при одних и тех же рабочих условиях расчетная толщина стенки будет практически одинакова.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2026, 15:43
