Автоматизация котельных, схемы автоматизации, модели |
31.8.2004, 11:10
Пользователь №: 73
Хотелось бы узнать, кто и как автоматизирует котельные. Приборы каких производителей предпочитает ставить ("родные" от производителей котлов или "сборную солянку"). Кто-нибудь делал системы с управлением по телефону?
Гость_WAS_*
31.8.2004, 12:29
Цитата(asl @ Aug 31 2004, 11:10 AM) Хотелось бы узнать, кто и как автоматизирует котельные. Приборы каких производителей предпочитает ставить ("родные" от производителей котлов или "сборную солянку"). Кто-нибудь делал системы с управлением по телефону? Да, делаем солянку, так дешевле. Удаленную диспетчеризацию через модем и сети GSM. Посмотрите сайт www.sura.ru/atm
Гость_виталий_*
31.8.2004, 13:56
Делаем "висман" на родной автоматике, остальные на "Сlorius" "Данфосс" и "Комекстерн". Газавую автоматику ставим нашу, саратовскую. С выдачей на моб. тлф. делали проработку на финской системе, фирма "Оу", дает сигнал на несанкц. доступ, пожар и неисправность котельной.
1.9.2004, 10:45
Пользователь №: 73
Цитата(WAS @ Aug 31 2004, 12:29 PM) Да, делаем солянку, так дешевле. Удаленную диспетчеризацию через модем и сети GSM. Посмотрите сайт www.sura.ru/atm А солянку делаете с какими котлами.
1.9.2004, 10:51
Пользователь №: 73
В какие суммы выходит установка GSM-модема с подключением?
Гость_WAS_*
1.9.2004, 12:44
Котлы Riello, ACV, Protherm 120 SOO - комплектуем родной котловой автоматикой, а общекотельную на базе свободного контроллера Mitsubishi Alfa 20 MR-D, при этом погодозависимую на базе чешской RVT 06, иногда отчественный ОВЕН ТРМ-32, для ГВС - чешскую STABIL (или ТРМ-32). Котлы Viessman c родной автоматикой + тот же Alfa 20 MR-D. Стоимость удаленной диспетчеризации через GSM - невысока. Например модем с антенной и шнуром не более 200 евро + трубка для диспетчера, это ещё около 100-120 евро, вот и все. Проблема только в совместимости модема с контроллером.
1.9.2004, 13:04
Пользователь №: 73
Цитата(WAS @ Sep 1 2004, 12:44 PM) Стоимость удаленной диспетчеризации через GSM - невысока. Например модем с антенной и шнуром не более 200 евро + трубка для диспетчера, это ещё около 100-120 евро, вот и все. Проблема только в совместимости модема с контроллером. А каких производителей ставите GSM-модемы? И вообще, что на рынке сейчас используется?
Гость_WAS_*
1.9.2004, 13:51
Для указанного контроллера применяем модем Siemens TC-35i TERMINAL.
Маркетингом занимался не я.
1.9.2004, 17:08
Пользователь №: 73
to WAS
Насколько я понял порывшись в Интернете, для работы модема и передачи сигнала необходим компьютер , который бы управлял им. Что в данном случае используете?
Гость_WAS_*
1.9.2004, 17:34
Цитата(asl @ Sep 1 2004, 05:08 PM) to WAS
Насколько я понял порывшись в Интернете, для работы модема и передачи сигнала необходим компьютер , который бы управлял им. Что в данном случае используете? Комплектацию я Вам назвал. Компьютер для этого не требуется. Видимо, мало порылись. Успехов!
3.9.2004, 10:36
Пользователь №: 73
[quote=WAS,Sep 1 2004, 05:34 PM] [QUOTE=asl,Sep 1 2004, 05:08 PM] to WAS Комплектацию я Вам назвал. Компьютер для этого не требуется. Видимо, мало порылись. Успехов! [/quote] Порылся я, может быть, и мало.  Просто в вашей комплектации данным компьютером является контроллер Alfa 20 MR-D. Т.к. команды, какое именно сообщение отправить, подает именно контроллер. Или в даном случае я не прав?! Это меня интересует из-за вопроса о стоимости, т.к., если в котельной нет такого контроллера, то помимо модема придется покупать и его.
Гость_WAS_*
3.9.2004, 10:43
[quote=asl,Sep 3 2004, 10:36 AM] [QUOTE=WAS,Sep 1 2004, 05:34 PM] [QUOTE=asl,Sep 1 2004, 05:08 PM] to WAS Комплектацию я Вам назвал. Компьютер для этого не требуется. Видимо, мало порылись. Успехов! [/QUOTE] Порылся я, может быть, и мало.  Просто в вашей комплектации данным компьютером является контроллер Alfa 20 MR-D. Т.к. команды, какое именно сообщение отправить, подает именно контроллер. Или в даном случае я не прав?! Это меня интересует из-за вопроса о стоимости, т.к., если в котельной нет такого контроллера, то помимо модема придется покупать и его. [/quote] Вы правы. Указанный контроллер мы применяем всегда, как основу общекотельной автоматизации, а вот модем устанавливаем только по требованию заказчика: иметь удаленную диспетчеризацию на значительном расстоянии. До 500 м применяем проводную связь с пультом удаленной диспетчеризации.
Гость_Evg_*
3.9.2004, 23:35
Коль скоро разговор идет о дистанциионном контроле, то в первую очередь потребуется коммуникационный интерфейс, который переведет информацию контроллера на язык системы. У Vissmann это Vitocom. Номер не указываю. А уж каким способом выйдете на систему модемом или через мобильник дело другое.
Гость_Evg_*
3.9.2004, 23:43
Прошу прощения, но это опять я, раз в названии Viessmann пропустил букву "e" совсем без умысла.
8.9.2004, 18:00
Пользователь №: 73
У Viessmann'a по-мимо просто сигнализации об ошибках или состоянии возможно и управление котлом. Это тема замышлялась с целью узнать кто какое обрудование использует для удаленной диспетчеризации и почему это оборудование. Например стоит ли к Viessmann ставить оборудование других производителей или лучше использовать родное. Поэтому хотелось бы чтоб данная тема нашла продолжение и не только в части удаленной диспетчеризации.
27.9.2004, 12:55
проектировщикъ
Пользователь №: 6
Цитата(виталий @ Aug 31 2004, 01:56 PM) Делаем "висман" на родной автоматике, остальные на "Сlorius" "Данфосс" и "Комекстерн". Газавую автоматику ставим нашу, саратовскую. С выдачей на моб. тлф. делали проработку на финской системе, фирма "Оу", дает сигнал на несанкц. доступ, пожар и неисправность котельной. если есть котел без автоматики и надо управлять двумя контурами: 1. отопление 2. теплый пол какие контроллеры посоветуете? конкретно можно ли найти такой контроллер который будет один управлять обоими контурами??
Гость_виталий_*
29.9.2004, 12:52
Например, "Данфосс". контроллер "ECLComfort 300" c картой С60 и ,соответственно, со своими клапанами и приводами конкретно под отопление и теплый пол. Но если надо дешевле, то мы обычно ставим в таком случае 2 контроллера - от "Комекстерн" - это RVT 06 -на отопление (погодозависимый) и "Stabil 02" - на полы, (соответственно со своими приводами и клапанами) - получается дешевый и достаточно простой и надежный вариант.
29.9.2004, 12:57
Пользователь №: 73
Цитата(tgv @ Sep 27 2004, 12:55 PM) если есть котел без автоматики и надо управлять двумя контурами: 1. отопление 2. теплый пол какие контроллеры посоветуете? конкретно можно ли найти такой контроллер который будет один управлять обоими контурами?? А речь идет о погодозависимом управлении?
Гость_виталий_*
29.9.2004, 13:08
И ECL и RVT - погодозависимые контроллеры.
29.9.2004, 14:13
Пользователь №: 73
Цитата(виталий @ Sep 29 2004, 01:08 PM) И ECL и RVT - погодозависимые контроллеры. Да я, честно говоря, этот вопрос адресовал TGV.
29.9.2004, 17:31
проектировщикъ
Пользователь №: 6
да нужен погодозависимый спасибо за ответы думаю все же поставить комекстерн т.к. с данфосс не разберешься, да и не потянет он наверно на три контура вообще если интересно у меня ситуация такая есть два котла wolf и kiturami + водонагреватель reflex и два контра отопления (уже два, все меняется  ) контур теплых полов и контур вентиляции когда один котел рабочий другой резервный одновременно не работают на отопление ставлю rvt на теплые полы stabil рефлекс управляю термостатом его же фирмы переключение котлов вручную вот и все дела
30.9.2004, 12:38
Пользователь №: 73
Цитата(tgv @ Sep 29 2004, 05:31 PM) да нужен погодозависимый спасибо за ответы думаю все же поставить комекстерн т.к. с данфосс не разберешься, да и не потянет он наверно на три контура... Если интересно могу порекомендовать другой вариант. поставте Vitotronic 050 тип HK3W (Viessmann). Он управляет: 3-мя контурами со смесителем+ 1 нагрев ГВС+циркуляция ГВС -все датчики идут в комплекте. -управляет насосами (в отличии от комекстерн) -стоит в розницу по прайсу Viessmann 755 ЕВРО с НДС -все руссифицировано и проблем с настройкой нет. -временные программы настроек контуров -можно закрывать все смесители от внешнего сигнала, т.е. например при холодной обратке, чтобы быстрее разогреть котел. Если все-таки будете ставить комекстерн, для теплых полов могу порекомендовать не ставивть Stabil, а поставить трехходовой распредилительный вентиль Oventrop c термостатической головкой с выносным капилярным датчиком. Удовольствие это стоит, к примеру на Ду25, 182 ЕВРО с НДС в розницу. Ставится он несколько не обычно - на обратке, но пусть вас это не пугает, работает отлично.
1.10.2004, 10:28
проектировщикъ
Пользователь №: 6
да я тоже думал над этим вариантом только дороговато выходит ведь надо еще смесители и электропривода с датчиками тож Viessmann покупать и к тому же неизвестно будет ли работать Vitotronic с датчиком, темп установленным в Reflex'е. а по поводу овентропа, я уже делал такую схему (один раз), но чем лучше она со Stabil непонятно.
1.10.2004, 13:56
Пользователь №: 73
Цитата(tgv @ Oct 1 2004, 10:28 AM) ... ведь надо еще смесители и электропривода с датчиками тож Viessmann покупать и к тому же неизвестно будет ли работать Vitotronic с датчиком, темп установленным в Reflex'е. а по поводу овентропа, я уже делал такую схему (один раз), но чем лучше она со Stabil непонятно. 1. Сервоприводы и смесители можно взять любого производителя, главное, чтобы на 220 В, а датчики действительно надо Viessmann; 2. В комплекте с Vitotronic'ом датчик для бойлера идет в комплекте и он спокойно подходит для Reflex'а; 3. По поводу Oventrop и Stabil: Думаю Oventrop будет дешевле, чем Stabil с приводом и смесителем.
1.10.2004, 14:57
проектировщикъ
Пользователь №: 6
если рефлексам подходит то это хорошо!
Гость_Solnze_*
4.6.2010, 18:18
Скажите, если нужно сделать проект по автоматизации котельной, котлы КЧМ. Что подразумевает под собой автоматизация котельной?
Гость_Solnze_*
5.6.2010, 18:08
я читала. Меня интересует на каком оборудовании делают?
Даже правильнее так сказать, на каком оборудовании мне сделать автоматизацию котельной.Что вы порекомендуете?
5.6.2010, 18:16
Из: Саратов
Пользователь №: 48415
5.6.2010, 18:21
Из: Саратов
Гость_Solnze_*
7.6.2010, 8:10
Автоматизация котельной состоит из 1.автоматизации котла к которому входит в комплект пульт управления, 2.системы загазованности и 3.управление котельной с помощью управления насосов и контроля температуры в трубопроводах посредством погружных датчиков. п.3 я хочу сделать на Comfort фирмы Danfoss. Какое вы оборудование используете это касается и ситемы загазованности?
