2 страниц V  < 1 2
> Автоматизация котельных, схемы автоматизации, модели
Usach
сообщение 7.6.2010, 10:44
дважды крещёный пионер
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580
Цитата(Solnze @ 7.6.2010, 12:10) *
Автоматизация котельной состоит из 1.автоматизации котла к которому входит в комплект пульт управления, 2.системы загазованности и 3.управление котельной с помощью управления насосов и контроля температуры в трубопроводах посредством погружных датчиков. п.3 я хочу сделать на Comfort фирмы Danfoss.
Какое вы оборудование используете это касается и ситемы загазованности?
На мой взгляд, идеология неверна. (Для простоты я не буду брать газовую часть, т.к. там сплошняк типовые решения.)
Система автоматизации проектируется исходя из: 1.СНиП "Котельные установки",СНиП "Отопление и вентиляция", ПУЭ.; 2. Требований производителей оборудования в части защиты и обеспечения безопасных режимов работы (защита котлов, защита внутрянки от больших давлений и расходов, обеспечения переходных режимов и вообще увязки источника (котла) с потребителем (ОВ), проблемы с подпиткой и водоподготовкой и пр.); 3. Реализация "хотелок" заказчика, особенно "диспетчеризация" и мониторинг.
Попробуйте составить себе список основных требований по такому списку.
И, скорее всего, увидите, что "автоматизации котла" и "управление котельной" будут завязаны на один контроллер (измерительно-управляющий блок, я бы даже сказал.). А релейные защиты на другой. Ну,и для простоты восприятия, но не реализации, стоит поставить отдельный контроллер "собирающий" необходимые сигналы и реализующий "хотелки" заказчика. Это чисто из практики - чтобы не драконить рабочую схему. Т.к. чем дальше в лес, тем "хотелки" всё страшнее и страшнее, а меж тем денег всё меньше и меньше laugh.gif
vaka66
сообщение 9.6.2010, 5:46
Пользователь №: 29168
КЧМ - бытовые практически котлы, что там автоматизировать я не знаю, горелка там вроде бы чистая механика, горелка разжигается периодически от постоянно работающего запальника. Остаётся автоматизировать систему безопасности с закрытием газового клапана при ПОЖАРе, СО порог2, СН4 порог2, при повышении Р газа.
И общие аварийные сигналы -
1. Низкое, высокое Р воды,
2. Нет давления в водопроводе,
3. низкий высокий уровень в баке запаса воды,
4. Низкая температура воды после котельной.
5. Пропадание напряжения
6. Низкое давление газа.
7. авария горелки- если есть что релейное взять.
8. Авария сетевого насоса , насоса ГВС(срабатывание АВР)
Всё это я бы сделал на LOGO.
А вот COMFORT тут может и не понадобиться, надо уточнить можно ли прикрывать расход воды через этот котёл КЧМ(далёк он от жаротрубника) - что делает погодозависимая автоматика.
Гость_Solnze_*
сообщение 9.6.2010, 8:27
Так,я все поняла, спасибо за информацию. Скажите а если просят сделать в газовой котельной коммерческий учет газа. Какие счетчики вы используете?
vaka66
сообщение 9.6.2010, 13:29
Сообщение #34
RVG с ЕК260
tiptop
сообщение 9.6.2010, 15:15
Сообщение #35
Цитата(vaka66 @ 9.6.2010, 14:29) *
RVG
Это они заклиниваются от пылинок и от резкого увеличения расхода газа ?
CHANt
сообщение 9.6.2010, 18:19
Сообщение #36
Из: Оренбург
Пользователь №: 21379
Ага, взводишь ПЗК и... и в ремонт котельную. Комплект назывался - СГ-ЭКВз-Р-160/1,6
Гость_Solnze_*
сообщение 11.6.2010, 11:30
Сообщение #37
А если эти счетчики заклинивает, зачем тогда их ставите?
2 страниц V  < 1 2
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzquirL34
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.1.2026, 4:33
