> Допустимая деформация трубопровода, канализационного коллектора
rinatbay
сообщение 27.2.2014, 10:55
инженер водоснабжение и водоотведение
Пользователь №: 5345
Здравствуйте. Проектируется жилой дом. Рядом (в 5м) лежит коллектор Ду800 в щите Ду 1500. Мосводоканал требует переложить коллектор, чтобы он был не менее 10 м от здания. Чтобы не перекладывать, были предусмотрены мероприятия по сохранности коллектора (подпорная стена в грунте, распорки, опоры). Но все равно по расчету коллектор перемещается в сторону котлована на 3 см. Мосводоканалу не нравится это перемещение.
Вопрос: есть ли допустимая норма деформации трубопровода? Какие у кого предложения решения проблемы?
nick2
сообщение 27.2.2014, 13:24
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
что за коллектор? напорный или бензнапорный?
НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ
СНиП 3.05.04-85*
3.5. Предусмотренную проектом прямолинейность участков безнапорных трубопроводов между смежными колодцами следует контролировать просмотром "на свет" с помощью зеркала до и после засыпки траншеи. При просмотре трубопровода круглого сечения видимый в зеркале круг должен иметь правильную форму.
Допустимая величина отклонения от формы круга по горизонтали должна составлять не более 1/4 диаметра трубопровода, но не более 50 мм в каждую сторону. Отклонения от правильной формы круга по вертикали не допускаются.
перемещение входит в данные нормы?
rinatbay
сообщение 30.7.2014, 9:04
Коллектор напорный. Но эти нормы для строительства, чтобы прямо построено было. А у меня проблема разрушения трубы, трещины чтобы не возникли.
Тубус
сообщение 30.7.2014, 10:06
Пользователь №: 15098
Добрый день.
Чтобы ответить, надо знать материал коллектора, способ соединения отрезков труб, имеющиеся отклонения от прямолинейности. Если 3 см - это перемещение щита, а не трубы, то та же самая информация нужна про щит.
Зная всё это, можно найти информацию про допустимое перемещение.
Получается, что коллектор остается зажат грунтом с двух сторон и масимальное перемещение 3 см примерно посередине дома? То есть происходит изгиб?
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 2:25
