> опорожнение бассейна в стояк хоз.-фекальной канализации, опорожнение бассейна в стояк хоз.-фекальной канализации
.kz vbhjyjdf
сообщение 27.2.2014, 13:04
Пользователь №: 214531
здравствуйте,
подскажите, пожалуйста, можно ли опорожнить бассейн емкостью 7м3 напрямую
в стояк хоз.-фекальной канализации.
Сообщение отредактировал .kz vbhjyjdf - 27.2.2014, 13:05
Прикрепленный файл  ___________.dwg ( 253,41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 39
nick2
сообщение 27.2.2014, 13:15
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
у Вас на каком этаже 7м3 бассейн?
кто еще сидит на этом стояке?
.kz vbhjyjdf
сообщение 27.2.2014, 13:32
на 2 -ом этаже, на этом стояке больше никого нет
зато на 1-ом этаже на этом магистральном трубопроводе есть трапы и санузлы.
Боюсь, как бы при опорожнении их не затопило
Прикрепленный файл  ___________.dwg ( 253,41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 21
Ashihara
сообщение 27.2.2014, 16:36
Двойных полосок злой фанат!
Пользователь №: 5099
На четверть диаметра трубы, например.
nick2
сообщение 27.2.2014, 18:43
Универсал
Из: Россия, Тюмень
откорректируйте скорость слива. для самотечной канализации Ду100 с заполнением до 0,5 сечения, скорость 0,5 м/сек
.kz vbhjyjdf
сообщение 28.2.2014, 13:41
слив бассейна - это напорная система
Сообщение отредактировал .kz vbhjyjdf - 28.2.2014, 13:42
MEX-74
сообщение 4.3.2014, 7:02
Пользователь №: 117590
Какой диаметр и конструкция присоединения для слива этого бассейна?
nick2
сообщение 4.3.2014, 7:28
Универсал
Из: Россия, Тюмень
слив - это Ду50. если слив самотеком, то Ду50 с полным заполнением, потом подключается к Ду100. напор - разница высотных отметок от донного трапа до точки подключения к Ду100.
потом превращается в безнапорную.
есть вариант откачки насосом через клапан промывки. тогда напор может составить до 10-15 м, но опять в Ду50.
.kz vbhjyjdf
сообщение 4.3.2014, 9:42
опорожнение выполнено с разрывом струи в стояк из стальной трубы ф57х3,5
с присоединением к горизонтальной трубе ф108х4,0, разность отметок между подключениями составляет 1,4м
Сообщение отредактировал .kz vbhjyjdf - 4.3.2014, 9:44
Прикрепленный файл  ___________.dwg ( 291,28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 37
nick2
сообщение 4.3.2014, 14:13
Универсал
Из: Россия, Тюмень
если только это - не затопит.
А вообще-то надо так:СП 31-113-2004
10.30 ................. Вода от питьевых фонтанчиков или питьевых автоматов, от опорожнения ванн, от промывки фильтров должна удаляться в дождевую канализацию.
В отдельных случаях по согласованию с местными органами водопроводно-канализационного хозяйства допускается сброс воды в бытовую канализацию. При сбросе воды от промывки фильтров в бытовую канализацию в приемном колодце надлежит устраивать гидрозатвор высотой 400 мм.
Вы проектируете новое или реконструируете существующее?
Я всегда стараюсь подвести в зону сброса воды трубопровод с прямым выходом в ближайший колодец.
.kz vbhjyjdf
сообщение 5.3.2014, 14:18
надстраивается 2-ой этаж с бассейном,поэтому установила стояк опорожнения
в существующую хоз-фекальную канализацию на 1-ом этаже
Tanya
сообщение 6.3.2014, 8:39
Пользователь №: 2036
Здравствуйте!
а у меня вот какой вопрос:
ГОСТ Р 53491.1-2009 "Бассейны. Подготовка воды" требует, чтобы в системе циркуляции присутствовал балансный резервуар, расположенный ниже поверхности воды в бассейне. И наполнение бассейна осуществляется через этот резервуар.
Есть ли возможность не применять его в схеме, т.к. объем у него не маленький, а свободного места всегда в обрез?
nick2
сообщение 6.3.2014, 15:10
Универсал
Из: Россия, Тюмень
для скиммерной схемы водоподготовки балансный резервуар не требуется
sltut
сообщение 7.3.2014, 8:05
Пользователь №: 218730
на первом этаже установите обратный канализационный клапан при присоединении трапов и санузлов к стояку и все.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.7.2026, 16:58
