> Слив с бака, Расчет сети
Nat_ty
сообщение 27.2.2014, 22:14
Из: Украина
Пользователь №: 40887
Здравствуйте, форумчане.
Возникли сомнения, как правильно расчитывать водопровод слива из бака, как напорный или безнапорный по табл.Лукиных? Бак 160 м3, патрубок слива 250 мм, а вот дальше ветка до ливневой канализации 16 м .
Заранее спасибо за ответы
Ответов (1 - 7)
andrey R
сообщение 27.2.2014, 22:21
Пользователь №: 3370
Опорожнение - как напорку, перелив - как самотечную
Nat_ty
сообщение 27.2.2014, 22:29
Из: Украина
У меня слив с нижней точки бака. То есть , если мне надо слить систему за 15 минут (по расчету как раз при переменном напоре получается около 15 минут), то можно проложить трубу 250 длиной 16 м с небольшим уклоном, допустим, i=0.006 ?
MEGASANTEHNIK
сообщение 28.2.2014, 11:55
Пользователь №: 111725
Как считали? 160 кубов за 15 минут, это 178л/с равномерного расхода. труба 250 с уклоном 0,006 пропускает ~65л/с при скорости 1,35. что за надобность слить бак в 160 кубов за 15 минут? раз уж такая задача, то труба должна быть минимум 315 с уклоном 0,02
а ливнёвка, в которую вы сбрасываете готова принять такой секундный расход?
Nat_ty
сообщение 28.2.2014, 13:10
Из: Украина
Так выше andrey R написал, что слив бака - это напорная система, а вы приводите уклоны для самотечной канализации. Так что ,получается, мнения разошлись, и вы считаете, что надо считать как самотечную канализацию? Считала по формуле полного опорожнения бака при переменном напоре. Ливневка примет.
Nat_ty
сообщение 28.2.2014, 15:08
Из: Украина
Люди..., ответьте, пожалуйста, очень надо, кто как считает напорная или самотечная? helpsmilie.gif . Я больше склоняюсь к напорной, потому что вода истекает под напором столба воды в баке, который меняется во времени и разрыва струи нет, но есть сомнения. Если неправильно заложу трубу будет медленно течь...
Сообщение отредактировал Nat_ty - 28.2.2014, 15:11
Dima_UA
сообщение 28.2.2014, 15:38
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
до первого колодца считаю напорную трубу. но все равно прокладать трубу надо с уклоном в сторону колодца, потому что потом режым изменится на самотечный, когда в резервуаре останется мало воды и будет подсос воздуха
Сообщение отредактировал Dima_UA - 28.2.2014, 15:39
Nat_ty
сообщение 28.2.2014, 16:34
Из: Украина
А уклоном каким? Я планирую с 250 перейти на 280 и пойти 16 м с уклоном 0,006, достататочно?
Сообщение отредактировал Nat_ty - 28.2.2014, 16:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2026, 10:25
