> АРТЕЗИАНСКАЯ СКВАЖИНА, Арт.скв. внутри общественного здания.
ert_radiz
сообщение 28.2.2014, 8:46
Из: Хабаровск
Пользователь №: 72321
Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 и СанПиН 2.1.4.1175-02
у Артезианской скважины есть 3 пояса ЗСО.
в І пояс ЗСО не должно входить нечего, что не относится к сооружениям скважины.
Задание от заказчика установить арт.скважину в экспл.подвале оисного здания в помещение насосной (как автономный истоник).
При разговоре с заказчиком (обсуждение) сказал что запрещено, в 1поясе ЗСО "иные"сооружения и радиус 30-50м.
что скважину в экпл.подвале нельзя-надо вытаскивать отдельно.
на что он показал РАЗРЕШЕНИЕ от СЭСки что можно строить, и тупо издевнулся над пунктами Санпина.
Я засомневался. Скажите, может я ошибаюсь???????
Можно ли хоз.пит.арт.скважину строить внутри здания. Здание офис. Подвал экплуатируемый. Доступ к скважине для техники по экспл-ии есть.
(это ведь противоречит СанПиН 2.1.4.1110-02 и СанПиН 2.1.4.1175-02 ) или есть пункты где разрешается???
Dmitry_vk
сообщение 28.2.2014, 10:17
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
Я придерживаюсь вашей позиции.
При этом видел скважину построенную в подвале котеджа (на тот момент документы только оформлялись для продажи) и сталкивался с аналогичным заказчиком, желающим скважину в подвал офисного здания впихнуть. Скважина в мой объем не входила, я вывел трубы на улицу и указал "от скважины по отдельному проекту". Чем закончилось, не в курсе, скорее всего заглохло.
ИМХО бред. Подвалы бывает канализацией затапливает. Причем часто это происходит даже в только построенных домах на стадии отделки владельцами квартир.
Водяной
сообщение 28.2.2014, 10:33
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
в частных коттеджах так делают...не знаю насколько официально
andrey R
сообщение 28.2.2014, 10:48
Пользователь №: 3370
Категорически нельзя. А что находятся всякие умники, которые считают себя выше всех правил, так то не есть оправдание.
OlgaO
сообщение 28.2.2014, 20:19
Пользователь №: 1227
andrey R
сообщение 28.2.2014, 20:20
OlgaO
сообщение 28.2.2014, 20:23
Цитата(andrey R @ 28.2.2014, 21:20) *
andrey R
сообщение 28.2.2014, 20:28
Цитата(OlgaO @ 28.2.2014, 21:23) *
Личные - не в подвале общественного здания. И даже не в подвале частного дома, если помните, то всё несколько иначе smile.gif
OlgaO
сообщение 28.2.2014, 20:34
Я помню, что все несколько иначе smile.gif Все равно приятно, что категорически smile.gif
Покажите разрешение из той СЭСки, плиз.
Dmitry_vk
сообщение 1.3.2014, 13:49
Из: Липецк
Цитата(OlgaO @ 28.2.2014, 21:34) *
SV_vrn
сообщение 1.3.2014, 19:39
Пользователь №: 39979
Еще неизвестно что это за "разрешение" из СЭС и каким образом оно получено.
СЭС единолично таких вопросов не решает - есть еще управления по недропользованию например котрые выдают лицензию на пользование недрами.
И даже наличие такого разрешения, не отменяет то что оно противоречит федеральному законодательству об охране недр - т.е. незаконно и не снимает с проектировщика ответственности за подобные нарушения в проекте. В случае чего - "сядете все".
ert_radiz
сообщение 2.3.2014, 4:03
Из: Хабаровск
Значит я нечего и не где не упустил.
Значит сомнение закралось во мне зря.
Спасибо Вам и ВСЕМ ответившим!!!
OlgaO
сообщение 2.3.2014, 13:38
Цитата(Dmitry_vk @ 1.3.2014, 14:49) *
Ну так немножко побить - тока чтобы стряхнулась лапшичка СЭСная с ушей smile.gif
Dmitry_vk
сообщение 3.3.2014, 8:37
Из: Липецк
Понравится - не остановишься. Лучше диалог.
OlgaO
сообщение 3.3.2014, 19:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.8.2026, 6:04
