> Сушка инертных заполнителей для бетона, расчет теплового и материального баланса
oztech
сообщение 28.2.2014, 11:38
Пользователь №: 219528
В проектируемом производстве используются типичные инертные заполнители для бетона - щебень и песок, которые нужно высушить. Для этого нужно определиться с начальной влажностью материалов. Предполагаемое сырье - стандартное, но в ГОСТах на щебень и песок влажность не регламентируется. В этом случае, вроде бы, логично заложить в расчеты естественную влажность материалов, которая довольно часто упоминается в литературе (в контексте определения тех или иных механических характеристик заполнителей при естественной влажности), только раскопать надежное значение этой самой естественной влажности мне пока не удалось.
Из найденного:
- для песка попадались графики при естественной влажности 5 %;
- в учебном пособии МАДИ (Силкин В.В., Лупанов А.П. Асфальтобетонные заводы. М., 2008) есть таблица производительности сушильных агрегатов в зависимости от влажности просушиваемого щебня и песка, так там приведены данные для влажности 3, 5 и 7 %;
- по щебню в разных источниках встречались значения 0,5-1 или 2-3 %;
- наконец, в Сети нашел книгу "Справочник дорожного мастера. Строительство, эксплуатация и ремонт автомобильных дорог. Учебно-практическое пособие", где приведена вот такая естественная влажность грунтов (приведу полностью, хотя интересуют только щебень и песок):
-- щебенистые - 2-6 %;
-- гравелистые - 2-8 %;
-- песок - 8-12 %;
-- супесь - 10-15 %;
-- глина - 20-30 %;
-- суглинок - 14-19 %;
-- растительный грунт - 20-25 %.
В итоге, господа опытные проектировщики, существуют ли какие-либо рекомендации на предмет расчета сушилок инертных заполнителей? Какую рекомендуют выбирать начальную влажность и чем можно обосновать этот выбор?
AVFRZN
сообщение 28.2.2014, 13:09
Пользователь №: 197092
Разбег по влажности будет большой - надо брать по максимуму и умножать на два, если не хочется приятных нежданчиков.
Или планируется сушить грунты?
Сообщение отредактировал AVFRZN - 28.2.2014, 13:09
oztech
сообщение 3.3.2014, 16:12
Это что, и в нормативных документах так написано?
AVFRZN
сообщение 3.3.2014, 16:47
Это написано на практическом опыте работы бетонного завода.
Качество инертных материалов от поставщика к поставщику разное.
Летом и зимой влажность непредсказуема.
Да и потом - зачем сушить материал, если потом воду лить?
Непроизводительные траты ресурсов. Воду сначала выпариваем, потом заливаем.
Отпускаем раствор с одной влажностью, а на объект уже полусухой приезжает.
Снова добавляем воду до нужной консистенции.
Вот и получается суета сует.
oztech
сообщение 4.3.2014, 14:58
Ценю Ваш опыт, спасибо за ответы, но Ваши рассуждения по поводу "зачем" к моему случаю отношения не имеют. Я считаю не традиционный бетон (хотя и на обычных заполнителях), а бесцементный, и вода нам мешает. Практические рекомендации типа
хороши, но их бы не мешало подкрепить нормативными документами по расчету сушилок, а я их найти не смог. Поэтому и обратился на форум.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2026, 17:54
