нужен ли второй ввод? |
28.2.2014, 12:31
Пользователь №: 27272
добрый день! подскажите, пожалуйста, нужен ли второй ввод в здание 1 при наличии в нем более 12 ПК при такой вот концепции системы? или достаточно второго ввода, который расположен в соседнем здании?
28.2.2014, 13:28
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
Цитата(Nate @ 28.2.2014, 13:31)  добрый день! подскажите, пожалуйста, нужен ли второй ввод в здание 1 при наличии в нем более 12 ПК при такой вот концепции системы? или достаточно второго ввода, который расположен в соседнем здании? два кольца надо соединить двумя ветками, а не одной....
28.2.2014, 13:56
Цитата(Водяной @ 28.2.2014, 14:28)  два кольца надо соединить двумя ветками, а не одной.... Водяной, спасибо! проект не мой, дали сначала одно здание на проверку (то, которое №1), в котором был указан один ввод, я написала, что нужно два ввода, т.к. ПК больше 12 и мне прислали вот эту вот схему системы на 2 здания. Вот отсюда и вопрос - нужен ли второй ввод для первого здания, или просто второй перемычки между зданиями будет достаточно?
28.2.2014, 14:20
Копатель
Из: Тула
Цитата(Nate @ 28.2.2014, 14:56)  Водяной, спасибо! проект не мой, дали сначала одно здание на проверку (то, которое №1), в котором был указан один ввод, я написала, что нужно два ввода, т.к. ПК больше 12 и мне прислали вот эту вот схему системы на 2 здания. Вот отсюда и вопрос - нужен ли второй ввод для первого здания, или просто второй перемычки между зданиями будет достаточно? достаточно...два ввода не обязательно должны быть с одного колодца....я бы даже сказал, что лучше с разных веток наружных сетей запитывать....так глаголит великая советская профильная литература)))
Сообщение отредактировал Водяной - 28.2.2014, 14:21
28.2.2014, 14:28
Пользователь №: 125124
а я почему то думала что вводы должны быть индивидуальны для каждого здания.....
28.2.2014, 14:35
Копатель
Из: Тула
Цитата(Elenk_@ @ 28.2.2014, 15:28)  а я почему то думала что вводы должны быть индивидуальны для каждого здания.....  здания пристроенные с перегородкой первой степени огнестойкости т.е. аналог многосекционного дома
28.2.2014, 14:36
Цитата(Elenk_@ @ 28.2.2014, 15:28)  а я почему то думала что вводы должны быть индивидуальны для каждого здания.....  вот и я... поэтому запуталась совсем... как говорит Водяной, получается одна система на 2 здания, всего 2 ввода и 2 перемычки... вот бы найти в нормах подтверждение еще
28.2.2014, 14:37
Цитата(Водяной @ 28.2.2014, 15:35)  здания пристроенные с перегородкой первой степени огнестойкости
т.е. аналог многосекционного дома записала на подкорку)
28.2.2014, 14:43
т.е. аналог многосекционного дома спасибо!
30.7.2014, 11:27
Из: Харьков
Пользователь №: 104146
Может, тупой вопрос, но все же. Есть здание, в котором 15 ПК. Вводы расположены с разных диаметрально противоположных сторон - один слева, второй справа. На каждом вводе стоит водомерный узел. Внимание, вопрос! Выполняется ли требование нормативного документа о двух вводах при наличии ПК больше 12 или нет?
30.7.2014, 11:34
Пользователь №: 15098
Цитата(andrekriv @ 30.7.2014, 12:27)  Может, тупой вопрос, но все же. Есть здание, в котором 15 ПК. Вводы расположены с разных диаметрально противоположных сторон - один слева, второй справа. На каждом вводе стоит водомерный узел. Внимание, вопрос! Выполняется ли требование нормативного документа о двух вводах при наличии ПК больше 12 или нет? Да )) Выполняется. Не забудьте обратные клапаны на вводах.
30.7.2014, 11:43
Из: Харьков
Спасибо за ответ! А электрифицированную задвижку на каждом вводе надо ставить?
30.7.2014, 12:33
Если водомер не рассчитан на пропуск прожарного расхода, то да.
а также, если у вас раздельная система:
СНиП 2.04.01 Установка счетчиков воды на системах раздельного противопожарного водопровода не требуется.
