Здравствуйте!
Настраиваю режимы горения у котлов ДКВР-10-13 по анализам уходящих газов за котлом.
У котла - две горелки ГМГ-5,5/7, работающие на природном газе.
Так вот, я "открыл" для себя
, что при попытке получить рост концентрации угарного газа (CO) можно у одной из двух горелок прикрывать воздушную заслонку намного больше, чем у другой:
Кол-во скачиваний: 46Мне удавалось
давление воздуха в одной из горелок сделать в 3-5 раз ниже чем в другой. Потом решил оставить различие только в 2 раза.
Предполагаю, что у горелок разный расход газа, но не могу найти об этом информацию. Наткнулся только на эту фразу:
Сжигание газового топлива с малыми коэффициентами избытка воздуха повышает чувствительность процесса к перекосу по коэффициенту избытка между отдельными горелками. В эксплуатации перекос может наблюдаться из-за неодинаковых коэффициентов гидравлического сопротивления горелок по воздуху и газу. При наладке перекос создают искусственно, прикрывая на 30% заслонками проходное сечение для воздуха на некоторых горелках. Одновременно подгружают дутьевые вентиляторы для сохранения неизменным избытка воздуха на выходе из топки. Таким образом, организуют режим горения с перекосом, значительно большим, чем встречается при нормальной эксплуатации. Перекос вызывает смещение в большую сторону критического коэффициента избытка воздуха
Кол-во скачиваний: 38Парилов В.А., Ушаков С.Г. Испытание и наладка паровых котлов: Учеб. пособие для вузов. - М.: Энергоатомиздат, 1986. - 320 с.
Кто-нибудь "крутил" воздушные заслонки у горелок ГМГ?
Сообщение отредактировал tiptop - 1.3.2014, 11:11
