Подпитка тепловой сети! Или как бороться с УК, Максимальный расход 6 куб/м |
1.3.2014, 15:27
Пользователь №: 219870
Имееем подпиточный узел тепловой сети который связан с водоподготовкой Grunbeck. Пропускная способность водоподготовки 6 м\куб ч. Проблема в том что УК на своем жилом фонде постоянно проводит работы, и при наполнении системы долго не ждет а пытается заполнится быстро путем открывания запорки по максимуму, и расход подпитки может в это время составлять до 15 м/куб ч. Из за таких действий УК подпиточный узел на котельной не справляется и происходит большой провал давления во всей тепловой сети. Как быть? Как с ними бороться на словах и писаниной бесполезно.
Ответов
(1 - 15)
1.3.2014, 19:49
Пользователь №: 79559
Поставить балансировочник на линии и опламбировать его
1.3.2014, 19:54
Цитата(arhbio @ 1.3.2014, 16:27)  Имееем подпиточный узел тепловой сети который связан с водоподготовкой Grunbeck. Пропускная способность водоподготовки 6 м\куб ч. Проблема в том что Не знаю, что такое куб.ч.( видел их только квадратными.),но отчего вам не иметь более производительную водоподготовку и просто нормально обговорить этот вопрос с абонентами до изменения с вашими возможностями. А в дальнейшем сети у вас и абонентов лучше не станут и более высокая производительность водоподготовки вам пригодится. Поставьте бак запаса подготовленного теплоносителя.
Сообщение отредактировал инж323 - 1.3.2014, 19:55
1.3.2014, 20:55
м/куб ч. это из показаний расходомера. Более производительную водоподготовку ставить не будут. Насчет емкости вариант возможен. Тогда вопрос такой! Как долго вода в емкости не будет терять свои свойства, прошла умягчение и обезжелезивание? Балансировочник на какую магистраль? к каждому дому?
1.3.2014, 21:21
Цитата(arhbio @ 1.3.2014, 21:55)  м/куб ч. это из показаний расходомера. Правда? Или таки несколько по другому? Буду не буду несколько не катит- у вас в договорах теплоснабжение есть ограничение по производительности подпитки абонентам? Нет. Крутитесь сами или ищите компромисс разумный. А обводную вокруг насосов подпитки вы не запретите- они нормативно разрешены. И ограничивать их в этом- самоуправство( статью в УКодексе сами найдете?). Только добровольное согласие абонента вам поможет, либо бак и \или увеличение производительности подпитки.
1.3.2014, 22:11
Цитата Правда? Или таки несколько по другому?
Кол-во скачиваний: 13 В плане обхода насосов? Не понял
1.3.2014, 23:13
Так и что там написано, где вы обвели "вот"? там есть куб ч.? Или написано что то другое?
Но судя по непониманию с ед. измерения, то и далее про обводные и баки запаса речь видимо бестолку вести.
1.3.2014, 23:25
Цитата(инж323 @ 2.3.2014, 0:13)  Так и что там написано, где вы обвели "вот"? там есть куб ч.? Или написано что то другое?
Но судя по непониманию с ед. измерения, то и далее про обводные и баки запаса речь видимо бестолку вести. МЕТРЫ КУБИЧЕСКИЕ В ЧАС!!!!!!!!!! ТАК И ПИСАЛ В НАЧАЛЕ ПОСТА! Видимо прикол до мелочей докапываться. Вы бы в своих постах истолковывали внятнее, да запятые расставляли где надо, тогда и про баки сразу бы понял! Спасибо за консультацию
1.3.2014, 23:51
Цитата(arhbio @ 1.3.2014, 16:27)  до 15 м/куб ч..... Как быть? Как с ними бороться на словах и писаниной бесполезно. Точно, именно про "МЕТРЫ КУБИЧЕСКИЕ В ЧАС!!!!!!!!!! " написано, ну надо же. И про запятые метко. очень метко.
2.3.2014, 0:10
Цитата(инж323 @ 2.3.2014, 0:51)  Точно, именно про "МЕТРЫ КУБИЧЕСКИЕ В ЧАС!!!!!!!!!! " написано, ну надо же. И про запятые метко. очень метко. Удалите лучше свой аккаунт и не глумитесь здесь! Всего хорошего!
2.3.2014, 8:14
Из: челябинск
Пользователь №: 167915
в баках запаса воды вода не портится! Железа в ней не добавится ИМХО если баки не железные, да и если железные то окислы в них упадут ))) жесткость, ей уже будет неоткуда взяться! довольно таки часто ставим баки, как то дешевле выходит огромной стоящей без дела и иногда выходящей даже не на номинал ХВП.
3.3.2014, 8:12
Так и будем делать! Выход один только! Спасибо!
3.3.2014, 12:17
Из: Оренбург
Пользователь №: 11243
Цитата(arhbio @ 2.3.2014, 3:10)  Удалите лучше свой аккаунт и не глумитесь здесь! Всего хорошего! Заметил такую вещь как хамство участников форума. Причем участники с кол-ом сообщений до 50. придя на форум со своим вопросом и не выдав всю картину событий на объекте начинают вести себя очень агрессивно по отношению к другим участникам общения. Друзья, выдавайте максимум из имеющейся у вас информации в первом своем сообщении. Тут гадать об известных только вам данных никто не будет. Ну и основные термины и величины неплохо бы выучить до посещения форума. Спасибо за внимание.
3.3.2014, 13:26
Пользователь №: 224081
Studentik. По вашим словам, если человек напостил более 1000 постов он становится гуру и он заслуживает степень ученого. Тему создал человек скорее всего не новичок своего дела, раз добрался до таких проблем. Мне вот трудно представить, чтобы человек с 15 к постов дал столько же дельных советов. Автору по данной теме не надо вестись на провокации профессиональных тролей, тем более что вы уже определились что делать дальше.
Сообщение отредактировал andfor - 3.3.2014, 13:28
3.3.2014, 14:03
Из: г. Уфа
Пользователь №: 119443
В данной ситуации увеличение подпитки не поможет. Посадить котельную даже с мощным подпиточным нсосом можно легко, открыв задвижку на 50 или 80 сразу. Тут надо либо договариваться, либо вносить пункт о максимальном расходе теплоносителя при заполнении системы. И вводить штрафные санкции за остановку котельной. А если в договоре есть пункт о максимальной утечке теплоносителя (должен быть), то предъявите к оплате стоимость тепловой энергии и химочищенной воды.
Сообщение отредактировал KYV86 - 3.3.2014, 14:04
4.3.2014, 4:27
Из: челябинск
то andfor, я тоже заметил такую тенденцию, как и Studentik, тока с точностью до наоборот )))) эти самые гуру вместо дельных ответов постят кучу лажи на счет едениц измерения и так далее!!! возможно плохое настроение ))))
Сообщение отредактировал Юзер Саня - 4.3.2014, 4:40
