> Автомойка.
ВВПВ
сообщение 3.3.2014, 15:17
Пользователь №: 96534
Проектирую автомойку площадью 130 м2 на 4 машины. Планирую сделать 5 кратный воздухообмен и поставить завесы на ворота. Возникли следующие вопросы. Воздуховоды необходимо делать из нержавейки или оцинковки? Так же оборудование в каком исполнение в коррозионно стойком или обычном исполнении можно? Как я понимаю приточку можно в обычном, так как через него идет сухой уличный воздух, а вытяжку в коррозионностойком исполнении так как через нее влажный воздух. Так ой же вопрос с завесами. У Тепломаша есть специальные завесы для автомоек, но не подходят размеры там есть 1,5 или 2 м ,а уменя ворота 2,5 метра получается если примеять двое завес то по 1,5 метра, то пол метра будет лишним. Может можно использовать обычные завеы?
ВВПВ
сообщение 4.3.2014, 8:52
SSA
сообщение 4.3.2014, 9:13
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
Есть такое волшебное словосочетание: "ПОИСК ПО ФОРУМУ". biggrin.gif
ВВПВ
сообщение 4.3.2014, 9:33
Искал, все темы про автомойки прочел. Все обсуждают только воздухообмен, как посчитать по влаговыделнеием. А какие воздуводы применять и какое оборудование все молчат.
Странная Белка
сообщение 4.3.2014, 13:58
Из: Гаага
Пользователь №: 15855
Я лично выкладывала расчет воздухообмена по влаговыделениям в автомойке в одну из тем. И если бы такие, как вы, не создавали по 3 темы с одинаковым названием в один день, то может было бы проще этот расчет найти.
Chupryna
сообщение 22.5.2015, 14:22
Пользователь №: 156112
так что там с материалами воздуховодов и исполнением оборудования? у кого нибуть есть сведения?
EvgenNikPelen
сообщение 3.5.2018, 21:42
Пользователь №: 341157
ТАКАЯ ЖЕ ФИГНЯ!!!! ИЗ КАКОГО МАТЕРИАЛА СЛЕДУЕТ МОНТИРОВАТЬ ВОЗДУХОВОДЫ НА ВЫТЯЖКУ? Понятно, что из нержавейки точно подойдёт, но возможно ли из оцинковки? Какой толщины? Может кто поделится опытом.
СПАСИБО!!!
profeMaster
сообщение 7.5.2018, 14:31
Из: Одесса
Пользователь №: 295734
СПАСИБО!!!
из соседней темы:
Цитата(Metro_net @ 28.4.2018, 11:13) *
[b]- Если по вентиляции прогоняется воздух влажностью не более 60% и температурой не больше +80С, то для воздуховодов используется оцинкованный лист, изготовленный по ГОСТу 14918-80. При этом используется материал толщиною 0,5-1 мм.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.5.2026, 14:49
