> Проблема с вентиляционной разделительной коробкой Darco Srrs 150x7*125
zoommer
сообщение 3.3.2014, 15:36
Пользователь №: 192841
В коробку принудительно вентилятор загоняет нагретый воздух через выход 150мм. Поток должен разделяться на 7 комнат по каналам диаметра 125, однако в 5 комнат гонит теплый воздух, а из 2х комнат наоборот вытягивает воздух. Комнаты из которых вытягивает находятся на разных этажах.
Необходимо, чтобы во все 7 комнат разгонялся нагретый воздух.
Рисунок прилагается.
Подскажите в чем может быть проблема?
Прикрепленный файл  i_skrzynka_rozdzielcza_srrs_150_7_x_100.jpg ( 44,15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11
alexius_sev
сообщение 3.3.2014, 15:41
Пользователь №: 79559
думаю сопротивление вам надо добавить на ветки и отбалансировать (поджать) ветки
Сообщение отредактировал alexius_sev - 3.3.2014, 15:42
zoommer
сообщение 3.3.2014, 15:59
Вы имеете ввиду установить заслонки в ветках и отбалансировать потоки?
alexius_sev
сообщение 3.3.2014, 16:00
Да, но сначало сделать достаточное сопротивление заслонками на "отводящих" ветках, для того что бы подать воздух по веткам, которые работаю неправильно.
Так же надо просмотреть влияние других систем вентиляции. на эти 2 комнаты, вдруг они под избыточным давлением других систем находятся
Сообщение отредактировал alexius_sev - 3.3.2014, 16:03
zoommer
сообщение 3.3.2014, 16:13
Других систем нет.
Спасибо за подтверждение моих мыслей. А то у нас тут спор разгорелся не на шутку... Мои доводы наглухо разбивались о "это же заводской распределитель - там все просчитано" smile.gif
Skaramush
сообщение 3.3.2014, 16:25
А расходы по ответвлениям для этого "заводского распределителя" в его описании указаны?
alexius_sev
сообщение 3.3.2014, 16:46
потроллить хотите?
Сообщение отредактировал alexius_sev - 3.3.2014, 16:52
Skaramush
сообщение 5.3.2014, 9:59
Ничуть. Просто создатели этого нечто должны были руководствоваться не только эстетическими соображениями.
azar
сообщение 5.3.2014, 14:50
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163
Эжектор в действии. Скорость на выходе из магистрального воздуховода слишком высока, вот и эжектирует. Наибольший расход по верхним трём врезкам.
Для вытяжной системы такую лабуду ещё как то можно было бы применить, для приточной магистральный воздуховод надо было бы сделать прямоугольным по размеру основания "ёлочки", или просто вставить прямой участок воздуховода достаточной длины, чтобы более менее выровнять поток.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.5.2026, 23:48
