> Способы защиты трубопровода от повреждения наземным транспортом, Ливневая канализация
VK05
сообщение 3.3.2014, 20:25
Из: МО
Пользователь №: 216952
Доброго времени суток всем!
Подскажите пожалуйста,так получается,что скорее всего не получится проложить трубу дождевой канализации ниже уровня промерзания трубы,более того еле-еле упираюсь в п.4.8. СНиПа "Трубопроводы, укладываемые на глубину 0,7 м и менее, считая от верха трубы, должны быть предохранены от промерзания и повреждения наземным транспортом",но если на условие "замерзнет- не замерзнет" еще можно закрыть глаза, то как быть с защитой от повреждения транспортом? Какие способы существуют? Поисковик ничего не выдает. Первая мысль-либо чугунный футляр,либо ж/б канал
П.С. Вообще получается странная система отвода дождевых вод. Сначала стоки с помощью дождеприемников и подземной прокладки трубопроводов( условие гл.промерзания сохраняется) собираются в "некий колодец" откуда должны выбрасываться через тубу в прикромочный лоток открытого типа длиной 75м, т.е. выходить наружу. Может кто сталкивался с такой конструкцией? Получается "перепадной колодец наоборот"))) Как я понимаю заказчику просто не хочется разоряться на подземную прокладку этих 75 м,причем что и уклон позволяет тянуть лоток.
Dmitry_vk
сообщение 6.3.2014, 14:05
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
Цитата(VK05 @ 3.3.2014, 21:25) *
но если на условие "замерзнет- не замерзнет" еще можно закрыть глаза...
А кто разрешил почему и зачем?
Для защиты от раздавливания - футляр, но сначала разобраться с промерзанием.
А сюда для понимания графику нужно выложить.
Водяной
сообщение 7.3.2014, 17:56
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
похоже на самопальную пургу...
VK05
сообщение 9.3.2014, 18:58
Из: МО
Вроде как ливневка,зимой замерзать нечему. rolleyes.gif На самом деле так рассуждать неверно,согласна,есть нормы нужно их выполнять
Я вроде как тоже узнала - кладут плиту над трубой, д/б выполнены расчеты по нагрузке от транспорта
На самом деле от этого варианта отказалась.По отметкам все- таки не прошла плюс -
Сейчас работаю над подземной прокладкой(теперь надо убедить заказчика,что это единственное правильное решение). 'Dmitry_vk' ,можно я завтра сюда выложу вариант профиля,посмотрите? helpsmilie.gif Просто ,профиль крутой,у меня получается 3 перепадных колодца...
Сообщение отредактировал VK05 - 9.3.2014, 18:59
VK05
сообщение 11.3.2014, 21:24
Из: МО
Убедить вести трубы подземной прокладкой не удалось, основная причина- асфальт уложен относительно недавно,вскрывать новое дорожное покрытие никто не разрешит + большие объемы земляных работ. Первый вариант с прокладкой трубы под дорогой тоже отпал, рассматриваю 3-й вариант: выпуск сточ.вод из колодца через трубу(в зоне зеленных насаждений), а через дорогу проходить ж/б лотком с чугунными решетками ,далее в придорожный лоток открытого типа.Ну а дальше самое интересное,поскольку хотят сделать максимально бюджетно,то, по лотку вода поступает в существ-ую выходящую трубуиз существ.колодца. Как-то так.
С большим нежеланием хотят видеть первые два колодца с глубиной 1.4 и 1.8.
Выкладываю профиль( во многом еще недоработанный) ,посмотрите,пожалуйста,
-эл.кабель проходит на глубине 0.7 м,а низ лотка 0,37,получается разница 0.33, а по нормам 0,4-0,5м.
- водопровод ниже ливневой всего на 0,5м., я могу ограничиться тем,что этот участок ЛК положить в стальном футляре?или же это будет в любом случае грубым нарушением?
Сообщение отредактировал VK05 - 11.3.2014, 21:26
Прикрепленный файл  48_3________.______________.dwg ( 160,19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 42
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 11:57
