> Тёплый пол в жилом доме, законость установки
Циркуль
сообщение 4.3.2014, 14:31
Из: ПФО
Пользователь №: 48695
Добрый день уважаемые отопленцы!
Сам я не специалист в данном разделе, поэтому обращаюсь к светлым умам данного форума)
В нашем доме своё ТСЖ, и многие жильцы делают в квартирах тёплый пол без каких либо согласований с возможными инстанциями (не уверен есть ли такие).
По большому счёту мне всё равно, но есть подозрение что при установки тёплых полов возрастает потребление воды из труб отопления, а соот-но и увеличивается тепловая потребность. Что прямиком сказывается на кошельке всех жильцов. Т.к стоит только домовой прибор учёта тепла. Вот соб-но и весь вопрос, есть ли какие нибудь нормы запрещающие использование тёплых полов или рекомендации к установке?
Дом у нас 5этажный, разводка в подвале, стояковая. 4 подъезда
Спасибо!
сообщение 4.3.2014, 19:41
Пользователь №: 32666
Спасибо!
В принципе, если правильно присоединить, то тёплый пол это всего лишь некое перераспределение поверхностей нагрева, не всегда социально справедливое, надо сказать. На гидравлику системы отопления грамотно присоединённым тёплым полом повлиять затруднительно. Но есть одно "но", система отопления есть система коллективного пользования и любое вмешательство в неё должно быть согласовано со всеми жильцами и/или с управляющей организацией. Управляшка такое никогда не согласует, если инженеры в ней в своём уме.
Karrimdra
сообщение 4.3.2014, 20:12
Отдыхающий
Пользователь №: 125392
Аминь
PS Если инженеры в своем уме, то надо на них травить других инженеров в их уме и могут договориться
Циркуль
сообщение 4.3.2014, 21:08
Из: ПФО
Со всеми полностью согласен! При условии что т/п сделан правильно,а в нашем случае зачастую умельцы сами кидают трубу 20 и всё!А ля спец по отоплению laugh.gif Ни о гидравлике, ни о расчёте, ни даже мысли об этом никто из данных жильцов (в моём случае) не доупстил. Утверждаю так,поскольку лично с каждым знаком)) Но сам вопрос отсаётся открытым. Имееются какие либо основания для проверки и возможного запрета т/п в квартире?
сообщение 4.3.2014, 21:12
Сами - не имеете, собрать общее собрание и большинством голосов запретить неквалифицированное и несогласованное вмешательство в коллективную собственность. Создать комиссию и не давать тепло на подозрительный стояк пока стояк не будет приведён в проектное состояние. Тихо и спокойно. Без срача всё равно не получится, но делать это надо чем раньше - тем лучше.
Чинный
сообщение 6.3.2014, 7:28
Пользователь №: 162001
Добрый день. Видел ситуацию на 4 этаже 5 этажного дома теплые полы подключены к стояку горячей воды, у них все нормальноsmile.gif
Abil
сообщение 6.3.2014, 8:20
Из: Москва-Санкт-Петербург
Пользователь №: 135
Можно поподробнее? Подключили к стояку горячей воды? К линии циркуляции или к подающему участку? Как обеспечивается циркуляция в полах в таком случае - сброс в канализацию или какая-то насосная группа или расчет на домовой циркуляционный насос? Какая температура воды входит в пол - плюс 60-70 градусов? Какая температура выходит? Как решение повлияло на соседей - какая вода попадает к ним?
Мое мнение - подключать к стояку горячей воды нельзя.
сообщение 6.3.2014, 10:12
Это отпление за чей-то счёт, потому как контур ГВС это та же система теплопотребления, я уж не говорю, что там параметры выше 50 градусов, тогда как температура ТП нормируется не выше 37 вроде.
Abil
сообщение 6.3.2014, 10:36
Пользователь №: 135
Вот и я об этом. Видел такие схемы - со сбросом в канализацию. Безумие...
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2026, 11:11
