> Теплоотдача радиатора системы отопления, Как определить теплоотдачу радиатора системы отопления
АК.ОВ
сообщение 4.3.2014, 18:31
Пользователь №: 37109
Уважаемы форумчане, столкнулся со следующей проблемой, необходимо установить радиаторы, в паспортных данных на радиаторы указан температурный напор, т.е. разность температур между среднеарифметической температурой теплоносителя в радиаторе и расчётной температурой воздуха в отапливаемом помещении, 70°С;
ВОПРОС в следующем: как узнать теплоотдачу радиатора при температурном напоре 50°С (график 80/60, средняя температура отапливаемых помещений 20°С
сообщение 4.3.2014, 22:09
Пользователь №: 8854
С относительно высокой степенью достоверности постройте прямую по двум точкам (температурный напор=0, теплоотдача=0), а вторая точка по паспорту. Промежуточную точку определите по прямой.
Как-то так.
Лыткин
сообщение 5.3.2014, 7:19
Пользователь №: 206008
Как-то так.
У радиаторов есть такое понятие УКВ (условный кв. метр), а дальше по учебнику Q = k*H* дельта tср.
где: дельта tср.=20-25 гр.С - средний т-рный напор между греющей и нагреваемой средами;
k=2000-2500 ккал/м2*С - коэф. теплопередачи;
Теплоэнергетика наука эмпирическая с понятием физики процессов, а точность это в бухалтерию.
Wiz
сообщение 5.3.2014, 9:36
Пользователь №: 570
Возьмите рекомендации НИИ Сантехники для данных радиаторов и пересчитайте на свои параметры.
сообщение 5.3.2014, 9:46
Если этот пост Вы для меня написали, то сразу сообщаю, что мы учились в разных школах и УКВ и ЭКМ нам преподавали как разные понятия.
Откуда Вы это берете, отправляя других в бухгалтерию, как в неьезызвестном фильме тайна велика есть...
Кстати, если Вы все-таки об ЭКМ хотели что-то добавить, то в конкретном случае Вам лучше почерпнуть, обратившись к учебнику.
Kult_Ra
сообщение 5.3.2014, 11:11
Пользователь №: 6446
Даже достаточно для "учетёта" грубо принять только одну поправку Сасина Фи1=(dTm/70)1.3
Putivets
сообщение 5.3.2014, 11:22
Пользователь №: 22867
Показатель степени еще может быть или 1,15, или 1,25.
lovial
сообщение 5.3.2014, 11:30
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
В общем, ссылку на формулу Вам дали. А вот с показателем степени n вопросов очень много. И разброс большой.
Если есть в интернете (что за радиаторы, кстати, возможно, у меня есть) рекомендации вышеупомянутого Сасина "НИИ Сантехники и ООО Витатерм" на данные радиаторы - там этот показатель есть...
Лыткин
сообщение 5.3.2014, 12:28
Условный кв.м или эталонный от этого опыта не добавиться. Я так понимаю, что на форуме обсуждаются вопросы прикидочных расчётов. Настоящие расчёты производяться по узаконенным методикам и, без специальных знаний, этому за минуту не научишь.
сообщение 5.3.2014, 12:47
Рекомендации НИИ Сантехники вне обсуждений, но для неспециалиста сложноваты и могут привести к непрогнозируемым ошибкам в вычислениях при скудных исходниках на руках. Линеаризация расчетов, с практической точки зрения, в данном случае более целесообразна. ИМХО
Ernestas
сообщение 5.3.2014, 13:48
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034
Эталонный? Что-то новенькое )
Татьяна Удальцов...
сообщение 5.3.2014, 15:52
Пользователь №: 39475
Возводить число в дробную степень умели даже на логарифмической линейке, а уж на программном калькуляторе - даже "птенцы гнезда фурсенкова" смогут. Скорей уж они прямую по двум точкам не построят. Вот только прямая должна быть кривой, а ошибка за счет "линеарности" составит около 10%. Тогда уж проще советовать "не парься, добавляй одну секцию".
О, да! Забыты времена, когда "экээмы" даже физически воровали....
сообщение 5.3.2014, 16:43
Дробнаяя степень, штангенциркуль и логарифмическая линейка - ЭКВИВАЛЕНТЫ отстойного мышления, также как Вы - ЭТАЛОН рассудительности.
Хотя, для секционных ОП у меня пачимута линеаризация - порядка 5% в плюсом к классике, что позволяет не прикидывать секцию. А вот откуда прилетают производители, у которых типовой температурный напор 70 гр. вот это - вопрос. Боюсь ответят - у нас на Марсе это самые средние параметры.
Kult_Ra
сообщение 5.3.2014, 18:57
За условную единицу площади теплоотдачи был принят квадратный метр эквивалентной нагревательной поверхности (м2 энп), а до этого был в ходу эквивалентный квадратный метр (экм).
Нынче не "поверхность" для расчёта через коэф-т теплопередачи "К", а теплосъём кВт/час (или Вт/час) с установочной мощности ОП в кВт.
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 5.3.2014, 18:59
lovial
сообщение 5.3.2014, 19:03
Из: Днепропетровск
А ниоткуда... Это НИИ сантехники с Витатермом вкупе считают по своим (бывшим советским) методикам, принимая параметры 105/70/18, вот и получается (105+70)/2 - 18 = 69.5, округляемое до 70...
сообщение 5.3.2014, 19:27
Цитата(lovial @ 5.3.2014, 16:03) *
105/70/18,
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.5.2026, 15:05
