2 страниц V   1 2 >
> Daikin Vrviii ошибка Uf, пусконаладка
Dr_Brown
сообщение 4.3.2014, 19:30
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 393
Доброго дня здоровья!
Запускаем VRVIII наружник RXYCQ14A + 9 внутренних сплитов. Распаяна рефнетами, т.е. клапана во внутренних. Не можем пройти ТЕСТ. Посчитали жидкостную магистраль, заправили 5,5 кг 410-го по весам. Система включается, начинает тестироваться, разгоняет 1 компрессор, подкидывает второй, начинает разгонять и уходит в ошибку, на всех 9-ти пультах "UF". С начала теста до выпада в ошибку проходит 12 мин. Наружная температура +8С. Проверяли коммутацию 100 раз, пересчитывали кол-во фреона который надо заправить, откидывали подкидывали заземление экрана на коммутационном кабеле, бесполезно. В мануале по наружнику по этой ошибке, написано что может быть перезаправлен. Суммарная длина жидкостной 105 м примерно. Может перевод галимый, и наоборот может недозаправлен ? Ребят помогите кто сталкивался, второй день бьемся...... helpsmilie.gif
Сообщение отредактировал Dr_Brown - 4.3.2014, 19:31
emin699
сообщение 5.3.2014, 0:35
Из: Баку
Пользователь №: 110017
А Вы какими формулами руководствовались при расчётах по дозаправке, у меня получилась цифра 12 кг.!?
Dr_Brown
сообщение 5.3.2014, 10:09
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 393
Если бы мало было фреона било бы E4 или F3, согласно мануалу к наружнику. По UF четко, избыток фреона, или коммутация, или закрыты запорные клапаны на наружке.
Формулу по дозаправке смотрели в мануале к наружнику:
Жидкость
6 - 66,6 м х 0,022 = 1,5 кг
9 - 23,7 м х 0,056 = 1,3 кг
12- 21,3 м х 0,12 = 2,6 кг
Итого: 5,4 кг
Программа считает почему то что ему надо 7,6 кг. Не пойму откуда беруться +2 кг. Пишет что в наружке с завода 10,3 кг должно быть. На шильде написано что там 8,2 кг.....В общем путаница.
SSA
сообщение 5.3.2014, 11:37
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
Читайте INSTALLATION MANUAL:
UF - Неправильно подключена проводка, соединяющая агрегаты между собой
UF - Избыточное количество хладагента в системе
UF - Проводка подсоединена к Q1/Q2 (из нескольких)
Dr_Brown
сообщение 5.3.2014, 11:56
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 393
проверили
имеется в виду что мы коммутацию кинули на эти клемы....проверили вроде на F1/F2...
Q1/Q2 - ничего не подключено, так как наружник 1.
как с этим быть, стравливать по чуть чуть, и запускать в тест ?
Сообщение отредактировал Dr_Brown - 5.3.2014, 11:59
SSA
сообщение 5.3.2014, 12:17
Из: Оренбург
А Вы ее случайно не на тепло запускаете?
Инструкция по монтажу есть?
Dr_Brown
сообщение 5.3.2014, 12:22
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 393
да нет, на всех пультах выставили холод, изначально, просто не проходит заводской тест. Не понятно в какой режим он автоматом запускает.
Инструкция есть.
SSA
сообщение 5.3.2014, 12:28
Из: Оренбург
Чё, в Донбасе манометров не стало? Померьте давления при работе - станет понятно, где собака порылась. biggrin.gif
Сообщение отредактировал SSA - 5.3.2014, 12:31
Dr_Brown
сообщение 5.3.2014, 12:29
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 393
На наружном ?
Бесполезно. Так как система инерционная, она в режим пока не выйдет, до задницы какое давление.
Сообщение отредактировал Dr_Brown - 5.3.2014, 12:32
Dr_Brown
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 393
Хотя давление замеряли вчера, 5 низкое 25-27 высокое.
Сообщение отредактировал Dr_Brown - 5.3.2014, 12:31
SSA
сообщение 5.3.2014, 12:31
Из: Оренбург
Да, инсталлюшка аглицкая или кастрированный вариант - русский (Украинский newconfus.gif )?
Sub-Kode у UF 01 или 05?
Сообщение отредактировал SSA - 5.3.2014, 12:34
Dr_Brown
сообщение 5.3.2014, 12:34
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 393
Английская с русским. Да если бы мы первую мультизону запускали....
100 раз запускали на других обьектах подобные, не было таких качелей..
Ладно, завтра сервисника вызвали с Представительства Дайкина.....посмотрим де собака зарыта.
Просто UF
Сообщение отредактировал Dr_Brown - 5.3.2014, 12:34
SSA
сообщение 5.3.2014, 12:38
Из: Оренбург
ИМХО, скорее всего, у Вас субкод 01:
Auto address malfunction (inconsistency)
Check if transmission wired unit amount matches with powered unit amount (by monitor mode) or wait till initialisation is finished.
Сделать сброс, потом инициализацию по-новой.
Сообщение отредактировал SSA - 5.3.2014, 12:47
SSA
сообщение 5.3.2014, 12:50
Из: Оренбург
Сильно. У меня английская на 72 листах. А русская - на 32.
RusBuka
сообщение 5.3.2014, 15:00
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735
Пишите ежели че)) Поржем.
по мне так внутрянка без адреса, или вообще не совместимая весит.
Сообщение отредактировал RusBuka - 5.3.2014, 15:02
Dr_Brown
сообщение 5.3.2014, 16:39
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 393
У нас внутрянки все FXAQ-....PAV1
Наружный блок отмигивает все 9 блоков, т.е. он их видит все.
И ошибку после теста выбивает на всех 9-ти пультах.
Сообщение отредактировал Dr_Brown - 5.3.2014, 16:41
emin699
сообщение 6.3.2014, 6:38
Из: Баку
Жидкость
Итого: 5,4 кг
если я не очень сильно ошибаюсь, то 6-ке на метр требуется 30 гр. , а 10-ке 90...
RusBuka
сообщение 6.3.2014, 9:17
Из: Воронеж
Приедет дядя с чеккером и все разрулит. Если с чеккером...
airwave
сообщение 6.3.2014, 9:53
Из: Msk
Пользователь №: 10062
Не, не так))
Придет дядя с отверткой, нажмет волшебную кнопку и все заработает ))
А ваще, нормально так.
Никогда не запускал тест и не верил ему. онли чекер.
SSA
сообщение 6.3.2014, 10:17
Из: Оренбург
airwave
сообщение 6.3.2014, 10:45
Из: Msk
А мне и не нада). Приедет дядя из официального сервиса и нажмет под свою ответственность
Dr_Brown
сообщение 6.3.2014, 11:04
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 393
А что есть чекер ?
airwave
сообщение 6.3.2014, 11:17
Из: Msk
Это специальная сервисная программа, которая позволяет положить болт на встроенную тупорылую программу теста.
Сообщение отредактировал airwave - 6.3.2014, 11:25
RusBuka
сообщение 6.3.2014, 11:20
Из: Воронеж
Сударь ваша копипаста из соседнего топика.
А тест можно и 10минутный сделать. Да и вообще без теста может работать.
Dr_Brown
сообщение 7.3.2014, 10:07
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 393
Вообще у нас VRV-IV Classic..... wink.gif Я опечатался.....
В общем вчера когда очередной раз запускали на Тест, определили что один блок не холодит, он самый удаленный от наружного, но длина магистрали удовлетворяет расчету, и в пределах допустимых длин трубы по ограничениям, даже есть 5 м запаса, от последнего рефнета - 27 м. Мы его откинули, сделали переадресацию, и система нормально оттесировалась на 8-ми блоках течении 50 мин...
Вот вопрос, почему к нему н доходит фреон, и ошибка именно UF, типа перезаправлен...или коммутация....так как адресс назначается ему и наружник промаргивает 9 блоков, то дело вроде не в коммутации. Возможно что сложена труба, но определить пока мы не занем как все зашито наглухо.
Возможно что не открывается клапан, или глюк мозгов внутрянки, седня будем ковырять.
Сообщение отредактировал Dr_Brown - 7.3.2014, 10:10
airwave
сообщение 7.3.2014, 19:25
Из: Msk
Дядя кнопконажиматель с отверткой вам уже не нужен.
Вангую запаянный рефнет).
SSA
сообщение 9.3.2014, 9:58
Из: Оренбург
Dr_Brown
сообщение 27.3.2014, 10:39
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 393
В общем победили мы его.... Как оказалось на этом самом дальнем блоке, был один стык, о котором почему то не занали монтажники, и в упор мне не признавались что паяли его без азота и который нафиг был запаян по 6 трубе. Разобрали кусок потолка, эвакуировали фреон, удалили затыку, опресовали, вакуумировали, заправили, оттестировали все ок сдали заказчику....
Всем спасибо за помощь. rolleyes.gif Какого хрена он давал ошибку что перезаправлен, остаеться тайной.
RusBuka
сообщение 27.3.2014, 11:44
Из: Воронеж
датчики ин\аут на ТО внутрянки были одинаковой температуры.
airwave
сообщение 27.3.2014, 14:22
Из: Msk
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.5.2026, 6:57
