Подбор водонапорной башни, Как правельно расчитать регулирующий объем водонапорной башни |
21.11.2006, 13:09
Из: Кырызстан г Бишкек
Пользователь №: 4832
Добрый день! проконсультируйте, пожалуйста, по вопросу определения регулирующей емкости водонапорной башни. Согласно СНиП 2.04.02-84 регулирующий объем водонапорной башни вычисляется по формуле (33). Произведя расчет согласно формуле (33), получается, что регулирующий объем равен максимальному суточному расходу. А мне кажется, что он должен быть меньше. На какую нормативную или справочную литературу я могу опереться, или подскажите, пожалуйста, в чем моя ошибка. С искренним уважением Колесников Алексей
21.11.2006, 18:28
Пользователь №: 3370
Вообще, любой резервуар (и башня тоже) считается по графику притока-откачки. А чтобы сказать, в чём ошибка, нужно видеть расчёт
22.11.2006, 6:55
Добрый день! Спасибо за консультацию. Вы сами пребывали построить ступенчатый или интегральный график поступления и отбора воды, если пробывали, то можно узнать какая разница получается относительно максимального суточного расхода. И еще при построении графика должна рассматриваться равномерная и неравномерная работа насосов?
22.11.2006, 11:01
Цитата(Алексей Колесников @ Nov 22 2006, 06:55 ) Вы сами пребывали построить ступенчатый или интегральный график поступления и отбора воды
И еще при построении графика должна рассматриваться равномерная и неравномерная работа насосов? Пробовал-пробовал! Не плохо получается Относительно чего? Не понял вопроса. Разница среднего и максимального или что? Должна рассматриваться та, которую Вы проектируете.
22.11.2006, 15:24
Прошу прощение за орфографию. Немогли бы Вы предоставить любой график для ознакомления, с приведенными расчетными данными по расходу и определенному регулирующему объему башни Рожновского
22.11.2006, 16:50
Пример графика есть в учебнике по водоснабжению. Смысл его постороения оптимизировать производительность насоса и объём бака. Эти значения, строго говоря, обратно пропорциональны. Если лень рисовать график, который на 90% всё равно эмпирический, то насос берётся по максимальному водоразбору, а бак поменьше, минут на 20 его работы. Или наоборот, если хотят экономить электричество и установленную мощность, большой бак и маленький насос. Поскольку водоразбор изменяется во времени и в пределах суток, и в разные сезоны и вообще непредсказуемо, строить его имеет смысл по средним цифрам. А их сложно получить, если посёлка ещё нет. Эмпирика это. По жизни всё проще. Кроме того, многое из того, что сказано в СНиПе о резервуарах, относится и к башням. Почитайте главу 9. по наружке.
23.11.2006, 12:21
Спасибо Андрей за информацию Мне нужна была точка опоры в моем предположении, как рассчитывать регулирующий объем водонапорной башни. Мои предположения были таковы, что ненужно строить не каких графиков и пользоваться формулой для расчета регулирующего объема из наружного СНиПа. А нужен только расчет по расходу, например поселка и допустимое число включения насоса в час, отсюда и находится регулирующий объем башни. Кстати нашел еще материал на эту тему Заведующего лабораторией водоснабжения Всероссийского НИИ электрификации сельского хозяйства, канд. тех. наук Гришин А.П. Очень интересная информация для проектировщиков.
23.11.2006, 12:56
А где ж она? Ложте сюды, глядишь ещё кому пригодится
23.11.2006, 13:12
Информация к размышлению прилагается
23.11.2006, 13:24
Информация прилагается
23.11.2006, 13:34
Уважаемые коллеги! Изучив предоставленную информацию по водонапорной башне, можно услышать Ваши соображения по этому вопросу. Хочется знать прав я или нет?
23.11.2006, 13:37
Ежели изучим, то уж обязательно чего нибудь скажем, это Вы не сумлевайтесь
10.12.2006, 8:04
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
Я считал башни 2 раза всего  У меня были случаи когда средний часовой расход потребления был больше максимального из скважины. Насос в скважите будет работать постоянно. Башню расчитал по формуле 33 в "наружке". А если максимальный часовой из скважины будет больше среднечасового расхода потребителем, то по формуле 33 объем бака будет отрицательным.
13.12.2006, 7:11
Из: Екатеринбург
Подскажите. Есть ли башни типовые более 50 м3? Но не 160м3.
13.12.2006, 14:18
Уважаемый Михаил! Наскоко мне известно заводы изготовители изготавливают башни по типовым проектам, а в типовом проекте идет градация 15, 25, 50, и новинка 160. Но заводы изготовители могут изготовить башню любой емкости и конфигурации по Вашим чертежам. Эту информацию можно получить у заводов изготовителей.
13.12.2006, 14:24
Из: Екатеринбург
Спасибо. Т.е. надо 80 м3, а придется ставить 160м3. Дешевле выйдет, чем изобретать "велосипед".
13.12.2006, 14:28
Зачем сразу 160? Созвонитесь с заводом то Может, кто уже изобрёл искомый Вами велосипед? Я понимаю, что делать индивидуальную башню Вам напряжно. Хотя, почему бы и нет? Думаю, разработка раздела КМ будет дешевле для заказчика, чем агромадная и ненужная башня.
13.12.2006, 15:42
Из: Екатеринбург
Ага, созвонился. Делают башню какую мне надо - 15 м нога и 80 м3.
13.12.2006, 15:46
С Вас бутылка
13.12.2006, 15:56
Из: Екатеринбург
Я попробую как-нибудь отыграться Кстати, башню на столбе производитель называет "граната".
13.12.2006, 15:59
Цитата Я попробую как-нибудь отыграться Отвертелся, короче
