> схемы в масштабе М 1:400, схемы в масштабе М 1:400
.kz vbhjyjdf
сообщение 5.3.2014, 8:34
Пользователь №: 214531
можно ли выполнять схемы в масштабе М 1:400 dry.gif
timmy
сообщение 5.3.2014, 9:22
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
Можно, если схема позволит выполнить дальнейшее ксерокопирование или просто копирование. Или мож вы думаете, что работая в автономном разделе ЕСКД, вы свободны от правил этой самой ЕСКД?!
.kz vbhjyjdf
сообщение 6.3.2014, 7:51
поэтому и спрашиваю, т.к. по спдс допускается только м1:100,1:200
Татьяна Удальцов...
сообщение 6.3.2014, 8:16
Пользователь №: 39475
Ну а тогда зачем спрашивать, если "только"? Вообще-то действует принцип "если нельзя, но очень хочется - то можно". Схему надо делать в том же масштабе, что и план здания. Если план большого здания М1:400 (а бывают и мельче), то и схему делать в этом масштабе. Важно, чтобы она была читаемой на бумаге. Такую млелкую схему наверняка придется дополнить крупномасштабными узлами.
Однако масштаб схемы понятие условное. Вы никогда точно в масштабе не отрисуете параллельные трубы, арматуру, узлы. Да и никто не будет по ней измерять.
Vik
сообщение 6.3.2014, 9:07
Пользователь №: 2260
УДК 744:697:002:006.354 Группа Ж01
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
СИСТЕМА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА
РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ
ГОСТ 21.602-79
2.2. План-схему размещения установок систем выполняют в масштабе 1:400 или 1:800.
Так всегда и делали
.kz vbhjyjdf
сообщение 6.3.2014, 12:38
к ВК можно применить?
Vik
сообщение 6.3.2014, 13:56
Юноша (извините, если ошибся), читайте все внимательно.
Ну, начиная от Карла (Маркса)
а при задавании вопросов, изъясняйтесь точнее !!!
Леха 83
сообщение 9.4.2014, 6:28
Из: Тюменская обл.
Пользователь №: 39137
Я схемы черчу без масштаба вопросов никаких по этому поводу не было у экспертов. Схемы нужны для того чтобы иметь представление об расположении в данном случае труб задвижек, кранов и т.д. Пишу так "Схема .......... БМ"
РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ
ГОСТ 21.602-79
Так всегда и делали
Данный ГОСТ недействующий.
По данному ГОСТу нет его вообще применять нельзя он недействующий.
Кроме того представьте себе небольшой, а даже маленький объект, например жилой дом 40м.кв. Вы конечно начертите эти схемы в данных масштабах в автокаде хоть что можно начертить. А кто и под каким микроскопом их потом будет рассматривать??? Поэтому чертите без масштаба с соблюдением пропорций если задвижка на 50 то она везде должна быть одних размеров на схеме. И расположение соответственно труб согласно уровней.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.6.2026, 5:44
