> Обезжиривание кислопровода, Обезжиривание кислопровода
гость2
сообщение 5.3.2014, 10:03
Пользователь №: 66997
Добрый день!
Необходима информация по количеству проб лабораторного анализа на наличие масел на поверхности кислопровода. Где можно найти норматив?
karuzo
сообщение 5.3.2014, 11:25
Пользователь №: 44800
В ОСТ 26-04-1362 , а также возможно в ОСТ 26-04-2574
karuzo
сообщение 5.3.2014, 11:34
Конкретно о методах анализа см. прилож.3 ГОСТа 12.2.052
гость2
сообщение 5.3.2014, 11:40
Методы контроля и процесс обезжиривания меня не интересуют, мне надо в каких местах берут пробы для анализа. Где можно найти эту информацию?
karuzo
сообщение 5.3.2014, 16:17
Прочитайте внимательно указанные ранее ОСТы\ГОСТ. Там все это есть.
s1edge
сообщение 27.5.2015, 11:53
Пользователь №: 183662
Есть у кого нибудь ОСТ 26-04-2574? поделитесь, заранее благодарен
Linl
сообщение 27.5.2015, 14:59
Пользователь №: 65273
Лови.
Прикрепленный файл  ____26_04_2574_80.zip ( 5,58 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 84
s1edge
сообщение 28.5.2015, 8:26
Цитата(Linl @ 27.5.2015, 14:59) *
Лови.
Большое спасибо!
rafael-r
сообщение 20.5.2016, 10:37
Пользователь №: 297513
Всем здрасте. Не подскажите содержание масла в чистом хладоне (141В). Используем его для обезжировки труб перед монтажем. Далее отдаем слитый раствор в лабораторию на анализ. Но наша лаборатория ни когда этого не делала. И в результате я получил, что в слитом расстворителе содержание масла 90 млгр/дм3, а в чистом аш 80 млгр/дм3. Мне кажется они что-то не то делают. И может кто подскажет каким методом проще и точно сделать анализ.
Linl
сообщение 23.5.2016, 8:55
Может попробовать поработать в этом направлении?
См. приложение.
EgPozd
сообщение 23.1.2018, 10:59
Пользователь №: 335510
Лови.
Большое Вам спасибо!
Crio_its
сообщение 25.1.2018, 7:59
Пользователь №: 331197
Не хотелось бы расстраивать, но все приведенные нормативные документы относятся к методам определения содержания масла. Посмотрите ГОСТ 54892-2012 "Монтаж установок разделения воздуха и другого криогенного оборудования. Общие положения". Файл прикрепил.
Есть смутное сомнение в нарушении порядка определения. Если моя старая память не изменяет, вначале определяется содержание масла в чистом, потом обезжиривание, потом контрольное обезжиривание с которого и отбирается проба. Затем определяется разница между эталоном и пробой контрольного обезжиривания и расчетным методом определяется степень масляного загрязнения.
P.S. Пока не начали бить ногами.
Обезжиривать можно и водно-моющими растворами, а пробы проще отбирать хладоном.
Проба сообщает нам, что разница в содержании 100 мг/дм.куб., а расчетный метод определит, что проба с 100500 м.кв. и как итог содержание масла на внутренней поверхности 0,0001 мл/м.кв.
Сообщение отредактировал Crio_its - 25.1.2018, 8:08
Прикрепленный файл  _____54892_2012________________________________.pdf ( 2,73 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 27
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2026, 17:42
