2 страниц V   1 2 >
> Расчет водопотребления модульной котельной 1,2 МВт
sltut
сообщение 5.3.2014, 10:58
Пользователь №: 218730
Согласно п. 6.18 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» принимаем объём вводы в теплосетях при закрытой системе теплоснабжения 65 м3 на 1 МВт тепловой нагрузки. Т.к проектируемая котельная имеет тепловую мощность в 1,2 МВт объ-ем воды в теплосетях составит :
VТС=1,2*65=78 м3
Согласно п.6.16 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» расчётный часовой расход воды для подпитки системы теплоснабжения принимаем равным 0,75% от объема воды в системе теплоснабжения:
Qр=VТС*0,75%=78*0,75%=0,585 м3/ч
Согласно п.6.17 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» часовой расход воды для аварийной подпитки системы теплоснабжения принимаем в количестве 2% от объема во-ды в теплосетях
Qра= VТС*2%=78*2%=1,56 м3/ч
Как то я себе трудно представляю что расход на подпитку 0,5 м3/ч - это нормально? Или я не правильно считаю.
odv
сообщение 5.3.2014, 11:13
Пользователь №: 80684
В 2012 г. Министерством регионального развития Российской Федерации введен в действие свод правил СП 89.13330.2012 Котельные установки.
В соответствии с п. 12.15 СП 89.13330.2012 Расчетная производительность водоподготовительных установок должна определяться:
- для паровых котлов – суммой наибольших потерь пара и конденсата у технологических потребителей и в наружных сетях, потерь воды с продувками котлов, потерь пара и конденсата в котельной и собственных нужд установки;
- для подпитки тепловых сетей закрытых и открытых систем теплоснабжения в соответствии с требованиями, приведенными в СП 74.13330 и СП 32.13330.
В соответствии с п. 6.16 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» установка для подпитки системы теплоснабжения на теплоисточнике должна обеспечивать подачу в тепловую сеть в рабочем режиме воду соответствующего качества и аварийную подпитку водой из систем хозяйственно-питьевого или производственного водопроводов.
Расход подпиточной воды в рабочем режиме должен компенсировать расчетные (нормируемые) потери сетевой воды в системе теплоснабжения.
Расчетные (нормируемые) потери сетевой воды в системе теплоснабжения включают расчетные технологические потери (затраты) сетевой воды и потери сетевой воды с нормативной утечкой из тепловой сети и систем теплопотребления.
Среднегодовая утечка теплоносителя (м3/ч) из водяных тепловых сетей должна быть не более 0,25 % среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели). Сезонная норма утечки теплоносителя устанавливается в пределах среднегодового значения.
Определение расхода воды па подпитку тепловых сетей.
Общая теплопроизводительность водогрейных котлов составляет —Qотоп мах = 1,2 МВт.
Согласно СП 124.13330.2012 (п.6.16) расчетный расход среднегодовой утечки воды, м3/ч для подпитки тепловых сетей следует принимать 0,25 % фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления и вентиляции зданий.
Объем воды в системах теплоснабжения при отсутствии данных по фактическим объёмам воды в закрытых системах теплоснабжения допускается принимать равным 65 м3 на 1 МВт расчетного теплового потока при закрытой системе теплоснабжения.
В связи с этим определяем производительность установки ХВП для компенсации среднегодовой утечки воды:
qподп=(0,25/100)*1,2*65=0,195 куб.м/час.
Ну а дальше 2% на аварийную подпитку по тому же пункту 6,16 и учет таблицы №3 СП (для избежания гидроудара)
sltut
сообщение 5.3.2014, 13:19
Спасибо за информацию
odv
сообщение 5.3.2014, 13:35
sltut
А как подсчитать водоотведние от данной котельной на 1,2 МВт? Сброс только в колодец охладитель, далее передвижным насосом до существующей канализации. И экспертиза просит указать требуемый объем колодца охладителя. Помогите люди добрые unsure.gif
odv
сообщение 5.3.2014, 14:16
Расход воды на промывку и опресовку системы.
Промывка и опресовка системы проводится в профилактических целях, при повышенном давлении. При этом проверяется работа запорно-регулирующей арматуры, контролируется общая герметичность системы. Промывка и опресовка системы проводится 1 раз в год, перед началом нового отопительного сезона.
Расход воды на промывку и опресовку системы (Vопр (м3)) определяется по формуле:
Vопр = 4 х Vco
Расход воды на промывку химической подготовки воды.
В целях химводоочистки используются фильтры (это не для вашего случая а в качестве примера):
- Дюплексный натрий-катионитовый фильтр постоянного действия - 1 шт.
Диаметр фильтров – 770 мм.
Ориентировочная периодичность регенерации –1985 раз в год.
Режим работы отделения водоподготовки – 201 дн./год.
Расход воды на взрыхляющую промывку – 0.5 м3 (табл. 6.4. «Методических указаний…»).
Расход воды на регенерацию фильтра I ступени – 2.1 м3 (табл. 6.4. «Методических указаний…»).
Годовой расход воды составляет:
Wг = ((0.5 + 2.1) × 1985)=5161 м3/год.
+ сброс хозяйственно-бытовых сточных вод от операторского состава.
Ах да расчеты эти сделаны в соответствии с «Методическими указаниями по определению расходов топлива, электроэнергии и воды на выработку тепла отопительными котельными коммунальных теплоэнергетических предприятий» Сектор НТИ АКХ, Москва. - 1994 г.
А что такое передвижной насос?
sltut
сообщение 5.3.2014, 14:55
Передвижной насос - это помпа, либо асбочка. В моем случае котельная блочно-модульная 1,2 МВт без постоянно обслуживающего персонала. Т.е сбросов вод от обслуживающего персонала не будет. Сброс воды следует подсчитать при опорожнении системы. Тепловая сеть 2Т ст.150-ППУ-ПЭ.
Т.е мне нужно взять объем воды в теплосетях это и будет расход водоотведения? helpsmilie.gif
odv
сообщение 5.3.2014, 15:04
Ну да, но опорожнение сети идет в тепловых камерах, из котельной теплотрассу в принципе не возможно опорожнить если она только не заглубленная, я вам писал про сброс с котельной. В вашем случае это промывка и опрессовка системы + расходы на промывку ХВП если таковая имеется + сброс с предохранительных клапанов (но это аварийный случай именно для него и делается охладитель).
А объем системы Вы считали до этого.
sltut
сообщение 6.3.2014, 8:24
Вот мне и нужно подсчитать аварийный сброс от котельной? Как я думаю это наверно объем воды внутрикотельных тепловых сетях. Но как узнать сколько его сольется допустим за 1 час.
Тёплый
сообщение 19.3.2014, 16:40
Из: Тула
Пользователь №: 85821
"...Промывка и опресовка системы проводится 1 раз в год, перед началом нового отопительного сезона..."
1. Имеется в виду система отопления здания? (не наружная теплосеть)
2. Какой нормативный документ рекомендует промывать и опрессовывать систему 1 раз в год?
lexa00
сообщение 19.3.2014, 17:14
Пользователь №: 7247
Правила эксплуатации тепловых установок.
odv
сообщение 20.3.2014, 6:59
Через 1 трубу Ф159 при скорости 0,5 м/сек (самотек) сольется 31,8 куб.м/час, через 2-е 63,6 куб.м/час. Другое дело какие у Вас спускники в камерах.
1. Вместе с наружней сетью.
2. Согласен с предыдущим оратором.
Тёплый
сообщение 24.3.2014, 17:08
Из: Тула
Спасибо!
odv
сообщение 25.3.2014, 8:23
Обращайтесь.
Zarina_34
сообщение 18.9.2019, 10:33
Пользователь №: 213676
Сообщение отредактировал Zarina_34 - 18.9.2019, 10:45
Zarina_34
сообщение 18.9.2019, 10:58
Добрый день!! У меня котельная, мощностью 10 МВт.
"В связи с этим определяем производительность установки ХВП для компенсации среднегодовой утечки воды qподп=(0,25/100)*10*65=1,625 куб.м/час." - с этой частью как раз таки всё понятно, но не понятно дальше: "Ну а дальше 2% на аварийную подпитку по тому же пункту 6,16 и учет таблицы №3 СП (для избежания гидроудара)"..
G3=0.0025VTC+Gm, Gm - расход воды на заполнение наибольшего по диаметру секционированного участка тепловой сети, принимаемый по таблице 3, либо ниже при условии такого согласования. ..
К примеру у меня трубопровод диаметром 250 мм..., согласно Таб. 3 максимальный часовой расход воды при заполнении трубопроводов тепловой сети 25 м3/ч. Мне нужна производительность водоподготовки 1,625+25м3/ч=26,625 м3/ч... Какой-то бред получается..Подскажите пожалуйста, какая производительность водоподготовки нужна? Разъясните пожалуйста. Заранее благодарю
ИлюКСа
сообщение 9.12.2019, 10:40
Пользователь №: 240901
А кто подскажет, как посчитать суточный расход на котельную?
Водяной
сообщение 9.12.2019, 11:32
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
что конкретно интересует, вопрос пальцем в небо
Очень просто на самом деле. Заполнение системы нужно делать как можно быстрее. Так как есть нормируемое время ремонта. Таблица 2 выше в этом же СП.
Основное время ремонта необходимо оставлять на земляные работы и ремонт трубопроводов. Соответственно, заполнение делается в конце и должно быть быстрым. Норм на это нет. Поэтому заполнение лучше принимать за час-два.
Какой-то умный человек, кто включил данный пункт, не сделал никаких толковых разъяснений. За что ему до сих пор икается наверняка.
Если сети небольшие по протяженности до они заполняются значительно быстрее часа. И смысла никакого брать табличные расходы. А они называются - "Таблица 3 - Максимальный часовой расход воды при заполнении трубопроводов тепловой сети"
Т.е. расход, который нельзя превышать при заполнении. Для протяженных сетей это нормально применять. Как раз там наоборот это нужно, вопросов нет.
ИлюКСа
сообщение 10.12.2019, 3:44
[quote name='Водяной' date='9.12.2019, 15:32' post='1474818']
Суточный расход воды на котельную, для запроса технических условий?
Young
сообщение 10.12.2019, 9:01
Из: Мск
Пользователь №: 8532
Заполняете баланс по форме водоканала и считаете суточный по сумме строк rolleyes.gif
ИлюКСа
сообщение 10.12.2019, 10:27
а если нет формы водоканала? по какой формуле считать суточный расход воды?
Young
сообщение 10.12.2019, 13:00
Из: Мск
Давайте начнем с общего вопроса: кто вы в цепочке получения ТУ? Инженер ВК?
ИлюКСа
сообщение 11.12.2019, 3:23
типа того, только я не пойму, какое это имеет отношение к конкретному вопросу mellow.gif wub.gif
сообщение 11.12.2019, 3:43
Нет, не только.
Возьмите ситуацию пуска тепла , первого пуска. Срыв сроков, в корпусе минус плотный и система пустая. Даже для запуска транзитов одних вам не хватит того куба который вы насчитаете на котельную 1.2 МВт и мощности которой всего на секций 5-6( и то если хорошо урезать ГВС). Чем и как заполнять будете? Минуя ХВО? А есть чем давление создать и при этом что б там плюс по Т был в это время? Или запуск котельной только в положительные Т? А позже при аварии, хватит этого куба на восполнение утечки и оперативного устранения аварии? Понятно, что ХВС и ГВС в это время никто пользовать в доме не будет(закроют им кран), но...помоделируйте простейшие ситуации аварийные, даже просто оцените не совсем полную 1 категорию или 2-ю по электре и чего будет с теплоснаюжением дома или аварию во внешней сети воды.
чеи заполняться и что б не заморозить системы и какие параметры надо иметь для заполнения (Р, G) и чем они обеспечиваться будут.
Young
сообщение 11.12.2019, 8:53
Из: Мск
Самое прямое. Баланс ни разу в жизни не считали?
ИлюКСа
сообщение 11.12.2019, 9:03
Я задал простой вопрос, почему нельзя так же просто ответить? зачем умничать, если по сути сказать не чего? Ни где в нормативной литературе я не нашёл формулы суточного расхода на котельную. Можно было просто ответить, это написано там то и там то, пункт такой-то, или пройти мимо.
Сообщение отредактировал ИлюКСа - 11.12.2019, 9:05
Young
сообщение 11.12.2019, 9:11
Из: Мск
Пожалуй так и сделаю.
Ferdipendoz
сообщение 11.12.2019, 10:55
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Технолог по котельной, мне кажется, должен дать требуемые расходы. Или реально ВКшник должен их посчитать?
Водяной
сообщение 11.12.2019, 11:04
Копатель
Из: Тула
Если котельная модульная, то у нее всё в паспорте. Если разрабатывается проект, то стадия П содержит раздел ВК котельной.
ИлюКСа
сообщение 11.12.2019, 11:33
ну технические условия нужно запросить до разработки проекта? как определить нагрузку?
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.4.2026, 15:18
