Расчет водопотребления модульной котельной 1,2 МВт |
11.12.2019, 12:25
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
Цитата(ИлюКСа @ 11.12.2019, 11:33)  ну технические условия нужно запросить до разработки проекта? как определить нагрузку? Котельная подбирается по показателям, они уже есть. Основные расходы по ГВС. Подпитка контура берется из СП 124. Постоянная и аварийная. Плюсом расход на промывку водоподготовки - по тех паспорту установки. А, ещё уборка пола и санузел.
Сообщение отредактировал Водяной - 11.12.2019, 12:26
12.12.2019, 3:43
Пользователь №: 240901
Цитата(Водяной @ 11.12.2019, 16:25)  Котельная подбирается по показателям, они уже есть. Основные расходы по ГВС. Подпитка контура берется из СП 124. Постоянная и аварийная. Плюсом расход на промывку водоподготовки - по тех паспорту установки. А, ещё уборка пола и санузел. СП 124 читал, но там определяется только максимальный часовой расход, а как определить суточный?
12.12.2019, 9:09
Копатель
Из: Тула
Цитата(ИлюКСа @ 12.12.2019, 3:43)  СП 124 читал, но там определяется только максимальный часовой расход, а как определить суточный? постоянная часовая на 24 часа умножается. постоянная подпитка может осуществляться долгое время. аварийная - заполнение системы. за сколько заполнится самый большой ремонтный участок - это и будет в сутки. не включается в суточный расход на получение ТУ.
12.12.2019, 9:21
Цитата(Водяной @ 12.12.2019, 13:09)  постоянная часовая на 24 часа умножается. постоянная подпитка может осуществляться долгое время. аварийная - заполнение системы. за сколько заполнится самый большой ремонтный участок - это и будет в сутки. не включается в суточный расход на получение ТУ. А это прописано в каком-либо документе? я так и посчитал, но просят подтвердить пунктом из снипа!?
12.12.2019, 9:26
Копатель
Из: Тула
Цитата(ИлюКСа @ 12.12.2019, 9:21)  А это прописано в каком-либо документе? я так и посчитал, но просят подтвердить пунктом из снипа!? Подтвердить что, 24 часа? Обычно просят подтвердить, если меньше 24 часа... Нормативно это не обозначено.
12.12.2019, 9:29
Цитата(Водяной @ 12.12.2019, 13:26)  Подтвердить что, 24 часа? Обычно просят подтвердить, если меньше 24 часа... Нормативно это не обозначено. Просят подтвердить, т.к. зак не верит что в ТУ нужно запрашивать столько воды на котельную  Вот и я не смог найти ни где в нормативах обоснование 24 часам...
12.12.2019, 9:38
Копатель
Из: Тула
Цитата(ИлюКСа @ 12.12.2019, 9:29)  Просят подтвердить, т.к. зак не верит что в ТУ нужно запрашивать столько воды на котельную  Вот и я не смог найти ни где в нормативах обоснование 24 часам... Нормативно нет. Но, может я просто не знаю какой-то секретный норматив) Я разговаривал с несколькими котельщиками, они подтвердили, что нормативов нет и этим расходом можно варьировать, чтобы в ТУ войти, если надо
Сообщение отредактировал Водяной - 12.12.2019, 9:40
12.12.2019, 9:59
Цитата(Водяной @ 12.12.2019, 13:38)  Нормативно нет. Но, может я просто не знаю какой-то секретный норматив) Я разговаривал с несколькими котельщиками, они подтвердили, что нормативов нет и этим расходом можно варьировать, чтобы в ТУ войти, если надо  да я понял, уже что можно. Большое спасибо вам за консультацию. Как теперь заказчика убедить что это верно посчитано
29.6.2020, 9:02
Пользователь №: 238927
Цитата(sltut @ 5.3.2014, 13:35)  А как подсчитать водоотведние от данной котельной на 1,2 МВт? Сброс только в колодец охладитель, далее передвижным насосом до существующей канализации. И экспертиза просит указать требуемый объем колодца охладителя. Помогите люди добрые  добрый день. Я не нашла в теме ответа на этот вопрос, ..А как подсчитать водоотведние от данной котельной на 1,2 МВт? ..
16.1.2023, 9:12
Пользователь №: 412785
Добрый день. Вот, в принципе, такой же вопрос. Как в нагрузку при технологическом присоединение к системе в/снабжения брать расход на заполнение системы? в балансе стоит, например 65 м3/сут. Примечание: заполнение системы производится в течение 48 часов. При заполнении системы расход на хоз.быт.нужды отсутствуют. В режиме ежедневного водопотребления баланс такой: подпитка+химводоподготовка+уборка = 4,38 м3/сут. Нагрузка по ПП РФ от 30.11.2021 № 2130 берется в период наибольшего водопотребления в м3/сут, в т.ч. на пожаротушение (внутреннее и наружное) и заполнение бассейнов. Заполнение системы теплоснабжения, получается, надо брать? Т.е. пиковая нагрузка получается 65,0 м3/сут., несмотря на то, что тепловики говорят, что заполнять будут потихоньку всё лето (???). На внутреннее пожаротушение со скрипом согласились с нами (5,2 л/сек). Считают так: 5,2 л/сек = 18,72 м3/час, ибо по СНиПу тушение - 1 час. НО! пиковая-то считается в м3/СУТ. Наружное пожаротушение, сказали, потом обсудим (???), там 10 л/сек, но наша труба столько не даст. Тепловики - могущественная организация, мы - мелкий водоканал, инженеров нет, самоучки, можно сказать. Постановление № 2130 понимаем БУКВАЛЬНО. Помогите, плиз, не знаем к кому даже обратиться. Комментарии специалистов водоканалов - приветствуется
16.1.2023, 9:23
Пользователь №: 390653
По СП 124 можно принять, там есть максимальная скорость заполнения тепловой сети. То есть тепловая сеть уличная+ котельная сама. В идеале знать емкость трубопроводов. Либо по тепловой нагрузке взять емкость трубопроводов 65 м3 на 1 МВт мощности.
В проекте на котельную при выборе насоса подпитки и в комментариях к значению расхода делал пометку, что так как есть ограничение по ТУ. Скорость заполнения принимается такая то, и связана с ограниченностью дебита источника водоснабжения. Но эта цифра в баланс не шла. В баланс шла цифра подпитки и цифра аварийной подпитки. Подпитка всегда больше чем аварийная подпитка. Так что расходы = пожар + хоз быт + подпитка. Экспертиза по крайне мере так допускала нам.
Сообщение отредактировал GreyBrain - 16.1.2023, 9:27
16.1.2023, 9:43
Цитата(GreyBrain @ 16.1.2023, 9:23)  По СП 124 можно принять, там есть максимальная скорость заполнения тепловой сети. То есть тепловая сеть уличная+ котельная сама. В идеале знать емкость трубопроводов. Либо по тепловой нагрузке взять емкость трубопроводов 65 м3 на 1 МВт мощности.
В проекте на котельную при выборе насоса подпитки и в комментариях к значению расхода делал пометку, что так как есть ограничение по ТУ. Скорость заполнения принимается такая то, и связана с ограниченностью дебита источника водоснабжения. Но эта цифра в баланс не шла. В баланс шла цифра подпитки и цифра аварийной подпитки. Подпитка всегда больше чем аварийная подпитка. Так что расходы = пожар + хоз быт + подпитка. Экспертиза по крайне мере так допускала нам. Получается, заполнение системы в нагрузку не берётся? А как же "... в т.ч. расход воды ... на заполнение бассейнов", из Постановления? Там тоже берётся заполнение и подпитка
16.1.2023, 9:58
Цитата(Maria Maria @ 16.1.2023, 10:43)  Получается, заполнение системы в нагрузку не берётся? А как же "... в т.ч. расход воды ... на заполнение бассейнов", из Постановления? Там тоже берётся заполнение и подпитка  Ну вот в 3х экспертизах Удмуртская республика, Тюменская область, Липецкая область проходило как я выше указал. Я думаю заполнение именно про бассейны речь идет. "подключаемая мощность (нагрузка)" - величина мощности, определяемая заявителем и указываемая им в соответствии с балансом потребления горячей воды или балансом водопотребления и водоотведения подключаемого объекта в период использования максимальной величины мощности (нагрузки) с указанием целей использования горячей или холодной воды и распределения объемов подключаемой мощности (нагрузки) по целям использования, в том числе на периодические нужды, заполнение и опорожнение бассейнов, на цели обеспечение пожаротушения, прием поверхностных сточных вод, а также распределения общего объема сточных вод по канализационным выпускам; Заполнение и подпитка подходит под это понятие в общем то, я думаю вы праве требовать в балансе отразить расходы на заполнение по максимальной скорости заполнения сети. Так как если нет мероприятия ограничивающих расход на заполнение, вы не в силах проконтролировать какой-то минимум скорости заполнения сети. Ну или от обратного, требовать эти мероприятия, по ограничению расхода на заполнение
Сообщение отредактировал GreyBrain - 16.1.2023, 10:03
16.1.2023, 10:39
Цитата(GreyBrain @ 16.1.2023, 9:58)  Ну вот в 3х экспертизах Удмуртская республика, Тюменская область, Липецкая область проходило как я выше указал. Я думаю заполнение именно про бассейны речь идет.
Ну или от обратного, требовать эти мероприятия, по ограничению расхода на заполнение Спасибо. Попробуем пободаться.
16.1.2023, 11:51
Пользователь №: 11489
Обратите внимание на СП 124.13330.2012 6.16, если он вам подходит: Технологические потери теплоносителя включают количество воды на наполнение трубопроводов и систем теплопотребления при их плановом ремонте и подключении новых участков сети и потребителей, промывку, дезинфекцию, проведение регламентных испытаний.
