> Компенсация местного отсоса, где написано
krivkonik
сообщение 6.3.2014, 11:02
Из: Минск
Пользователь №: 69049
Товарищи! В каком документе прописано, что если местный отсос (периодического действия) работает менее 2 часов в смену его не нужно компенсировать притоком. В поиске по схожим темам не нашел.
Gruz1709
сообщение 6.3.2014, 16:04
Пользователь №: 5189
А в каком документе написано, что надо?
krivkonik
сообщение 6.3.2014, 16:52
Из: Минск
СНиП 41-01-2003 7.5.1 В общественных, административно-бытовых и производственных зданиях, оборудованных механическими системами вентиляции, в холодный период года следует, как правило, обеспечивать баланс между расходом приточного и вытяжного воздуха.
Роман99
сообщение 9.6.2014, 8:49
Пользователь №: 20686
Коллеги, неужели никто не даст ссылку на норму по поводу работающего местного отсоса менее 2 часов. Эта норма однозначно где то была. На мой взгляд нелогично придумывать сложные технические решения для реализации компенсации М.О., который в лучшем случая включают раз в день в течении 15-20 мин.
Bulichka11
сообщение 12.1.2016, 16:15
Пользователь №: 274967
Никто не нашел норму по отсосам? неужели восполнять если 15 мнут в день работает? приточка то знатно увеличивается
Татьяна Удальцов...
сообщение 12.1.2016, 17:21
Пользователь №: 39475
Да нет никакой "чудесной" нормы про "местный отсос менее 2 часов". Кто-то "слышал звон".
А нормами установлено, что при продолжительности работ менее 2 часов (ремонтные, периодические для осмотра и наладки) допускается ухудшение параметров внутреннего воздуха (п. 5.5 СП 60).
Кроме того, есть понятие постоянного рабочего места (с продолжительностью работ более 2 часов). На непостоянных рабочих местах также допускается ухудшение микроклимата.
Что касается "приточка то знатно увеличивается", то "знатно" - не инженерное понятие. Сколько это "знатно"? 100 м3/ч? 100000 м3/ч? Отсосы-то разные бывают, и помещения разные. Есть цеха, в которых и 100 тыс. м3/ч создают менее однократного воздухообмена.
Нормами прямо предусматривается возможность (а иногда и необходимость) отрицательного дисбаланса. Например
7.5.2 В производственных зданиях в холодный период года допускается предусматривать при техническом обосновании отрицательный дисбаланс в объеме не более 0,5 воздухообмена в 1 ч в помещениях высотой 6 м и менее и не более 3 м3 /ч на 1 м2 пола в помещениях высотой более 6 м.
"Техническим обоснованием" как раз и является технологический режим работы. Если вытяжка работает 15 мин в день, то надо просто рассчитать и кратность, которую она создаст, и насколько снизится температура в помещении при таком режиме работы. Возможно даже и мощность отопления не потребуется увеличивать.
И не забывать про законы природы - сколько воздуха будет удалено, столько же и поступит снаружи. И этот воздух надо нагреть или допустить кратковременное снижение температуры в диапазоне между допустимыми параметрами внутреннего воздуха.
BKA
сообщение 16.10.2023, 9:19
Пользователь №: 381281
СНП 77. п7.13.5. Ноги отсюда растут
Lelik_OV
сообщение 5.2.2026, 14:29
Пользователь №: 161493
Добрый день. Это пункт п.4.63, точнее примечание к нему, был в СНиП II-33-75 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха». А звучал он следующим образом: "Воздух, удаляемый системами местной вытяжной вентиляции, работающими менее 2 часов в смену, допускается не возмещать организованным притоком". Данный норматив уже не действующий.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 20:09
