> Спринклерная система склада с балками.
Zarat
сообщение 6.3.2014, 11:05
Пользователь №: 21076
Добрый день.
Дано - помещение склада (В3) 72мх36м с высотой потолков 8,1м, стеллажное хранение высотой 5,5 м, трудносгораемого материала в сгораемой упаковке.
Возникла у меня проблема с расстановкой спринклеров. Каждые 6 м (по длинной стороне) идет поперечный стальной двутавр, высотой 1,4м и подошвой сантиметров 40. При размещении спринклеров под потолком по два между двутаврами, из-за подошвы образуется мертвая зона, куда не попадает вода из оросителей. Кто нибудь сталкивался с такой ситуацией или только подвесной потолок спасет? Заказчик, конечно не горит желанием его устанавливать. Схему склада с расстановленными стеллажами прикрепил.
Сообщение отредактировал Zarat - 6.3.2014, 11:09
Ответов (1 - 10)
Zarat
сообщение 6.3.2014, 14:42
для пояснения
dwgdraft
сообщение 6.3.2014, 14:58
Пользователь №: 168295
Лучше выдумать не смог.
Zarat
сообщение 7.3.2014, 11:59
Те что ниже не сработают. не нагреются до температуры срабатывания.....
Sindarkon
сообщение 11.3.2014, 13:50
Из: Питера
Пользователь №: 13769
Я бы не стал заморачиваться ради 400 мм. Частично вода будет стекать по балке в эту зону, да и огню распространяться будет некуда.
Zarat
сообщение 21.3.2014, 14:39
Специалист сказал, что ширины двутавра в 400мм хватит, что бы спринклер сработал. Поставил два ряда между балками и ряд под двутавром.
dwgdraft
сообщение 24.3.2014, 7:11
Между балками не много будет?
Zarat
сообщение 1.4.2014, 11:19
многовато, но одного ряда не хватает.
jackson57
сообщение 16.4.2014, 12:19
Пользователь №: 175192
Правильно, полка балки является тепловым экраном. Можно делать и специальные экраны размером 0,4-1м (любой формы). Тогда спринклер можно опустить так, чтобы не перекрывалась карта орошения и соблюдалось расстояние от потолка (в данном случае теплового экрана) до спринклера
Sindarkon
сообщение 17.4.2014, 12:17
Из: Питера
jackson57
Ссылочку на нормы можно?
Аларик
сообщение 21.4.2014, 12:28
Пользователь №: 67440
в складских помещениях подвесные потолки вроде как не допускаются...
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 20:44
