> надземная тепловая сеть
Tanechka
сообщение 6.3.2014, 13:05
Пользователь №: 24091
Добрый день!!! Дорогие друзья не могли бы вы поделится примером проекта наружной тепловой сети надземной прокладки. Подземные сети ТС проектировала, а с надземной прокладкой не сталкивалась! Буду очень Вам признательна!!!
Ответов (1 - 13)
Shiling
сообщение 6.3.2014, 14:39
Пользователь №: 9342
Ничего трудного нету. Опоры надо расставить на расстоянии с учетом допустимого прогиба трубопроводов. Обязательно покровный слой изоляции из несгораемого материала. Если это трубы ППУ в оцинковке то система ОДК значит .Для арматуры которая выше 2,2 м от земли нужны площадки для обслуживания с ограждением и лестницей с перилами. Арматура должна быть стальная. Уклон выдержать не меньше 0,002 в верхних точках воздушники, в нижних спускники. Спуск в колодцы с последующим отведением в ливневку или откачкой передвижной автонасосной. Расчет длины компенсирующих участков нужно сделать.
Галиев
сообщение 6.3.2014, 15:13
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Нафига?
nik4t
сообщение 6.3.2014, 16:46
ТС
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391
Цитата(Галиев @ 6.3.2014, 16:13) *
Нафига?
По СНиП.
или сможете доказать, что она не герметична, то не применяйте.
сообщение 6.3.2014, 21:02
Пользователь №: 8854
Честно говоря человек проговорил то, что у самого постоянно на моск давит - Нафига без герметизации торцев этот дивайс везде пялят, да и стыковка часто у надземок оставляет желать лучшего. Недавно с грустью смотрел на новую трассу в дождь со снегом с залепленным снегом необработанным торцем и выводом на ковер наземный. Смех один - к технической глупости (какая уж там мегаомная изоляция) ковер антивандальный залитый бетоном, а кабель к нему сверху под землю ныряет. Все для того, чтобы копеешный терминал загубленной ОДК сохранить?
Машинист
сообщение 7.3.2014, 8:22
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Вот потому и толкаем ППМ везде по сю пору. Чтоб не грустить потом хорошим людям)))
А так, у нас на Левом берегу лет десять уже трасса стоит, стыки вообще не изолированы ничем, на ОДК намека нет. Может, так даже и лучше, подумалось... честно расписаться типа "не можем как следует, ну так и нафига?", чем создавать видимость соблюдения СНиПа?
nik4t
сообщение 7.3.2014, 8:34
ТС
Из: Москва и рядом
Цитата(Машинист @ 7.3.2014, 9:22) *
... Может, так даже и лучше, подумалось... честно расписаться типа "не можем как следует, ну так и нафига?", чем создавать видимость соблюдения СНиПа?
Машинист
сообщение 7.3.2014, 8:52
Из: Архангельск
По теме: Танечка, в ГОСТе 21,605 есть все необходимые картинки, как это рисуется. Принцип, если подземную каналку проектировали - аналогичен. Расстояния между опорами соблюдайте, уклоны, изоляция, воздушники, дренажи, в общем, всё как написал вам первый ответивший человек) Ну, и без ереси откровенной чтоб) и все будет хорошо.
Примеры тут выкладывать особо не принято; вы лучше начните, а потом, если что непонятно будет - смело ставьте конкретный вопрос, вам помогут smile.gif
Сообщение отредактировал Машинист - 7.3.2014, 8:59
nik4t
сообщение 7.3.2014, 10:16
ТС
Из: Москва и рядом
Цитата(Машинист @ 7.3.2014, 9:52) *
Я за здравый беспредел!))
Не умеют - выкручиваются и не делают. Да и пусть.
Я за гладкие поверхности!
Dio
сообщение 21.3.2014, 17:21
Пользователь №: 96263
Приветствую, коллеги!
Меня беспокоит вопрос касательно спускников и воздушников на надземной теплотрассе.
Не замерзнут ли они в мороз?
Особенно спускники-ведь в них стоячая вода.
Studentik
сообщение 24.3.2014, 9:56
Из: Оренбург
Пользователь №: 11243
Здравствуйте.
Вода в спускниках не замерзнет при сохранении циркуляции в т/с. Тепломассообмен и прочие законы физики не отменить. Спускник будет постоянно подогреваться за счет тепла самой т/с. Плюс ко всему он еще и теплоизолирован.
Даже если он когда то и замерзнет при открытии клапана пробку просто выдавит давлением (возможно с повреждением клапана).
АБорисыч
сообщение 24.3.2014, 16:14
Запомните, джентльмены эту страну погубит коррупция
Пользователь №: 77457
А вы попробуйте вот так вот
Прикрепленный файл  _______26_____62_91_69___________________________________________________________.jpg ( 1010,69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 187
Прикрепленный файл  _______26_____62_91_69___________________________________________________________.jpg ( 1010,69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 104
Dio
сообщение 8.4.2014, 14:57
Так это же чертежи воздушников а не спускников
По спускникам ничего нет?
nik4t
сообщение 8.4.2014, 20:26
ТС
Из: Москва и рядом
По спускникам: задвижки располагайте как можно ближе с врезке, с минимальной длиной патрубка, и ничего не замерзнет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 3:20
