Какая самая лучшая и УДОБНАЯ программа (с Вашей точки зрения) для разработки схемной документации?, Перечни элементов, кабельные журналы, таблицы соединений |
8.3.2014, 12:44
Группа: Banned
Пользователь №: 226088
Требования такие (по мере уменьшения важности этих требований для меня): 1.Возможность каким-либо образом обмениваться результатами проектирования и данными (экспорт и импорт проекта) с наиболее популярными и распространенными САПР (как минимум импорт/экспорт из/в AutoCAD и P-CAD) 2.Возможность автоматической генерации всего комплекта КД по ГОСТу (перечни элементов, таблицы соединений, кабельные журналы и т.д. и т.п.). При этом должна быть возможность гибкой настройки вида и формата документов. 3.Максимально возможная гибкость настроек, автоматизация, программирование и параметризация всего и вся (макросы, скрипты, параметрические шаблоны, фильтры, текстовые переменные, REGEXP-ы для поиска и замены и т.д. и т.п.) и ГИБКОСТЬ/НАСТРАИВАЕМОСТЬ 4.Лёгкость внесения изменений и "перекраивания" проекта 5.Возможность индивидуально и массово задавать цвет, ширину, масштаб, угол поворота, шрифт и т.п. для любого элемента схемы (шины, линии соединений, УГО, поз. обозначения, форматка и т.п.) 6.Возможность построения иерархий компонентов и иерархического проектирования "сверху вниз" (сначала схема проектируется ГРУБО, из больших функциональных или структурных блоков, а потом уже прорабатываются детали реализации) 7.Максимально возможные: УДОБСТВО И КОМФОРТ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ; простота; быстрота и лёгкость в освоении при максимально возможной функциональности 8.Наличие в инете в свободном доступе множества библиотек, скриптов и шаблонов и ИНФЫ по работе с программой 9.Чтоб это НЕ БЫЛ многогигабайтный МОНСТР. Т.е. чтоб размер САПР по возможности был не большим. Желательно не больше 1 Гига. И чтобы прога была не требовательна к ресурсам (у меня ноут с 512-ю мегами оперативки и Win XP)
Пока что собрал инфу и изучил её (с той или иной тщательностью) о следующих программах (некоторые из программ скачал и "поигрался" с ними). Это те программы, в которых (как я выяснил из форумов) народ рисует схемы: 1.sPlan 2.AutomatiCS 3.PCAD 4.Caddy++ (и See Electrical) 5.E3.Series 6.ECUBE 7.ELCAD 8.EPLAN 9.Schemagee 10.ProfiCAD 11.Promis*e 12.WSCAD 13.Модус 14.САПР+альфа 15.OrCAD 16.KiCAD 17.Компас-Электрик
Ответов
(1 - 16)
9.3.2014, 0:26
Группа: Banned
Также хотелось бы чтобы в этой САПР можно было рисовать щиты, и автоматом подсчитывать длину проводов
9.3.2014, 6:07
медвежатина
Из: против разбазаривания НЕВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ природных ресурсов
Пользователь №: 41817
К каждому пункту впишите какие программы соответствуют оным пунктам
Забегая вперёд для ноутбука с WXP подойдёт разве что Gstarcad некоммерческа версия работающая с флэшки и др. потабле версии
9.3.2014, 12:05
Группа: Banned
Цитата(Медведица @ 9.3.2014, 6:07)  Забегая вперёд для ноутбука с WXP подойдёт разве что Gstarcad некоммерческа версия работающая с флэшки и др. потабле версии Ну можно и не для ноутбука. На работе у меня "машинка" помощней. В конце концов, если прога ну очень рульная и кульная могу и новый комп купить под это дело. Но только если прога реально очень кульная и рульная. А чтобы узнать, какая из перечисленных И НЕ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ в списке выше программ самая кульная и рульная я и создал эту тему. Чтобы народ мне посовтетовал А потом, большинство из перечисленных программ я запускал на моем ноуте (с процессором 1.4ГГц и оперативкой 0,5 Гига) без проблем. ---------------------- Короче, в этой теме я хотел бы обсудить программы для разработки схем и автоматической генерации из схем сопутстввующей документации (перечни элементов, кабельные журналы, таблицы используемости марок проводов, таблицы соединений, таблицы внешних подключений, таблицы сигналов и многое много другое)
Сообщение отредактировал Доктор ТуамОсес - 9.3.2014, 12:08
11.3.2014, 22:16
Группа: Banned
А CADELECTRO никто не юсал? Как впечатления? Вот что прочитал в инете про эту САПР: Цитата CADElectro обеспечивает в автоматизированном режиме получение следующих конструкторских документов в соответствии с ЕСКД и СПДС: Схема электрическая принципиальная (Э3); Перечень элементов схемы электрической принципиальной (ПЭ3); Схема электрическая соединений (Э4); Схема электрическая подключений (Э5); Комплект документации для создания НКУ; Таблицы соединений внутреннего монтажа (ТЭ4); Таблицы соединений внешнего монтажа (ТЭ6); Таблицы наборов зажимов (ТНЗ); Схема расположения (Э7); Сборочные чертежи (СБ); Кабельный журнал; Спецификации и ведомости спецификаций; Ведомости покупных изделий, содержания драгметаллов и т.д.
15.3.2014, 12:41
Группа: Banned
Про САПР PC|SCHEMATIC: Цитата PC|SCHEMATIC предназначен для электротехнического проектирования и создания сопроводительной документации, необходимой для производства. Главная идея, заложенная в основу нашего продукта – делать работу один раз. От специалиста требуется только одно – начертить принципиальную схему. Из этой схемы программа в дальнейшем будет автоматически извлекать данные (как соединять провода с выключателями, где и куда идут кабели и т.д.), а также формировать чертежи, перечень элементов, список компаний, где можно приобрести всё необходимое, и пр. Есть ряд параметров, ввод которых гарантирует пользователю получение именно того, что ему нужно для монтажа или закупки компонентов. Кроме того, программа позволяет получить нумерацию проводов для того, чтобы изготовить соответствующие маркеры как для проводов, так и для всех компонентов. Очень важно, что из схематичного чертежа можно извлечь всю информацию, необходимую для производства изделия.
2.4.2014, 20:12
Группа: Banned
Ну а в каких программах можно присваивать цепям теги и тегам цепей теги?
29.4.2014, 9:21
Группа: Banned
Например хочу я на схеме высветить все провода заданного фунц. назначения. Ясно, что они иногда могут идти в разных кабелях и соединять разные устройства. Какая программа для разработки схем позволяет это сделать автоматически? Чтобы было понятно, о чём речь, привожу картинку:
Сообщение отредактировал Доктор ТуамОсес - 29.4.2014, 9:21
29.4.2014, 21:33
Группа: Banned
Ниже я привожу список программ для обсуждения. Если что-то забыл - говорите. Код 01 Компас Электрик 02 САПР Альфа 03 Altium_Designer 04 AutoCAD ecscad 05 AutoCAD Electrical 06 AutomatiCS 07 CADdy++ 08 CADELECTRO 09 CATIA 10 DesignSpark 11 DipTrace 12 E3.Series(ECube) 13 Eagle 14 ECSCAD 15 ELCAD 16 Electric(Electric VLSI Design System) 17 ElectriCS 18 EPLAN 19 KiCAD 20 MS Visio 21 nanoCAD Схемы 22 nanoCAD Электро 23 NX(Unigraphics) 24 OrCAD 25 PCAD Schematic 26 PC|SCHEMATIC 27 Protel 28 RUPLAN 29 Schemagee 30 See Electrical 31 See One 32 ShematiCS 33 SolidWorks Electrical 34 sPlan 35 Sprint Layout 36 SWR-Электрика 37 TinyCAD 38 WSCAD
29.4.2014, 21:59
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716
Интересно, в 2-х 3-х из перечисленных вы умеете работать хотя бы на уровне продвинутого пользователя, что бы обсуждать их преимущества. Я могу работать в visio, autocad, eplan, компас. Но то что я могу отрисовать в visio за пол дня я сделаю в автокаде за 5 минут и посчитать длины, элементы и прочую лабуду, про макросы и самописные примочки вообще молчу. А другой скажет что автокад заумная и непонятная программа. По каким критериям вы хотите их сравнивать?
30.4.2014, 9:25
Группа: Banned
Вы сначала ответьте на вопрос: в каких из перечисленных программ есть нужный мне функционал: пометка цепей тегами и подсвечивание цепей с выбранными тегами
3.5.2014, 11:30
Группа: Banned
Начать нужно с выбора способа обмена информацией. Плоские текстовые сообщения. EXCEL-вские файлы ... это всё "прошлый век". Надо обмениваться базами знаний. >Скоро база данных цинты будет главным форматом для обмена знаниями между людьми. >Т.е скоро люди будут обмениваться в инете не просто НЕ СТРУКТУРИРОВАННЫМИ (Plain) >текстовыми сообщениями на форумах, а цынтовскими БАЗАМИ ЗНАНИЙ. >Т.е. вместо того, чтобы писать кучу плоских текстовых сообщений, чтобы что-то >сообщить человеку, посылаешь ему кусок своей цинтовской базы знаний. >А кусок этот генерится автоматом по ключевым словам. >А получатель делает СЛИЯНИЕ этой полученной базы со своей, и всё. Он знает всё что >Вы знаете по данной теме © http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=...mp;start=1480#4Поэтому я выкладываю тут БАЗУ ЗНАНИЙ по программ разработки схем. Эту базу я только начал формировать. Поэтому Вы можете заметить в ней недоделанности и неточности. А где откровенные ошибки. Не судите строго. Вся фишка в том, что Вы её можете редактировать и дополнять фактами. Также соглашения по кодированию знаний могут меняться. Вот (в архиве сама база, прога для работы с ней и видео): http://gfile.ru/a4uoD
3.5.2014, 17:33
Группа: Banned
Ну и? Где комментарии?
3.5.2014, 18:30
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034
Вы человеческим языком объясните куда зазываете и чего хотите )
3.5.2014, 19:21
Группа: Banned
Вроде по русски же все написано в этой теме. Не читали что ли?
3.5.2014, 21:31
Из: Klaipeda
Читал, потому и спрашиваю. Простым словами объяснить без без наворотов не умеете? )
9.5.2014, 9:35
Группа: Banned
Господа! Так как у программы (Cinta Notes), которая открывает базу (и которую я выше выкладывал вместе с базой) истёк триальный период, то если Вы хотите пользоваться базами, которые я буду выкладывать, то для работы с базой Вам нужно либо скачать триальный ключ на 10 дней с офф.сайта либо купить прогу (стоит недорого - рублей 300)
Про условные обозначения в базе знаний: 1) Подтегом "!-" обозначены заметки, где описываются недостатки программы, где её ругают и т.п. 2) Подтегом "!+" обозначены заметки, где описываются достоинства программы, где её хвалят и т.п.
