> Зависание Aquadrive
FedorV
сообщение 9.3.2014, 20:28
Пользователь №: 226242
AquaDrive FC200 3.0 кВт управляет насосом ГВС в режиме поддержания постоянного давления по аналоговому датчику в режиме ПИ-регулятора. Примерно 2-3 раза в месяц частотник "зависает": перестает реагировать на цифровые/аналоговые входы и просто выдает 50 Гц. Давление при этом становится гораздо больше необходимого.
Лечится это ручным обесточиванием частотника, но неизменно повторяется через 1-2 недели. На объекте установлено около десяти таких приводов, но проблемы только у трех. Настройки и схемы подключения вроде бы все одинаковы.
Посоветуйте, где искать причину?
BROMBA
сообщение 9.3.2014, 23:28
Пользователь №: 4070
"Уважаемая редакция, у меня в подполье по ночам происходит потусторонний стук..."©
- AquaDrive FC200 в природе не существует, есть AquaDrive FC202
- какие опции установлены
- какие временные функции активированы
- как настроена реакция на обрыв датчика
- как настроены специальные функции
- как выставлены пределы и предупреждения
- активирован SLC, и какие функции настроены
- "вроде бы" - см. первую строку сообщения.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 3:22
