Насосная станция 315 Квт |
9.3.2014, 21:55
Пользователь №: 175764
Доброго времени суток! Коллеги, сколько стоит насосная станция с ПЧ на 315 Квт? Если кто знает, скиньте цену и ссылку на производителей.
Спасибо всем, кто откликнется.
10.3.2014, 1:54
Пользователь №: 3907
сразу, как только вы скажете сколько стоит автомобиль на 300 л.с.
10.3.2014, 7:38
Цитата(vladun @ 10.3.2014, 2:54)  сразу, как только вы скажете сколько стоит автомобиль на 300 л.с. Да легко. В среднем от 2,5 миллионов. Ссылки на производителей скинуть?
10.3.2014, 8:22
Пользователь №: 37785
А что вы в ней хотите видеть: ПЧ какого производителя, наличие байпаса и на чем он собран ( контаркоры, УПП...), наличие АВР, переключение уставок по давлению......?
10.3.2014, 8:31
Просто порядок цен интересует, без байпасов и пр.... Не УПП,а ПЧ. Стоимость самого ПЧ примерно понятна.
В поисковике когда"насосная станция" набираю, то все одна бытовуха..
Сообщение отредактировал serge197a - 10.3.2014, 8:32
10.3.2014, 17:10
Пользователь №: 90580
Цитата(serge197a @ 10.3.2014, 8:31)  Просто порядок цен интересует, без байпасов и пр.... Не УПП,а ПЧ. Стоимость самого ПЧ примерно понятна.
В поисковике когда"насосная станция" набираю, то все одна бытовуха.. Посмотрите здесь: http://www.erman.ru/driverstation.htmlПравда, цену скинут после заполнения опросного листа. С их частотниками (правда, на 5.5 кВт) работаем больше года - проблем, пока что, не было.
10.3.2014, 19:31
Спасибо.
10.3.2014, 20:01
Пользователь №: 4070
Цитата(kolyan_bk @ 10.3.2014, 18:10)  Посмотрите здесь: Не, ребята/девчата, 315 кВт - это вот:    То есть: - насос(ы) - подстанция на 2 ввода / 2 трансформатора - частотники (не показываем, шоб в рекламе лишний раз не упрекнули) - скрытые работы в виде траншей, закладных, кабельных трасс (медяха нонче недешева) - монтажные работы, наладка. Итого, на круг, не 1 машина на 400 лс, а 4, по меньшей мере...
11.3.2014, 18:11
Цитата(BROMBA @ 10.3.2014, 20:01)  Не, ребята/девчата, 315 кВт - это вот:
Итого, на круг, не 1 машина на 400 лс, а 4, по меньшей мере... Дык, никто и не спорит, просто вопрос был именно по самой, собственно, станции управления насосом. Кто ж его знает - может, там всё и имеется (вместе с подстанцией и.т.п) или человек сам будет монтажом заниматься...
Сообщение отредактировал kolyan_bk - 11.3.2014, 18:12
Гость_wild_*
17.3.2014, 23:18
Итого, на круг, не 1 машина на 400 лс, а 4, по меньшей мере... Это точно! Однажды при проектировании очистных сооружений завода после расчета, выяснилось что дешевле перезаложить подстанцию на 0,69 кВ и использовать соответствующие ЧРП, т.к. металлоемкость кабельного хозяйства существенно влияла на общую стоимость.
