> Датчики давления, Подскажите где копать
Karrimdra
сообщение 11.3.2014, 1:46
Отдыхающий
Пользователь №: 125392
Господа кто может подсказать, необходим дешовый датчик давления жидкости.
Диапазон 0-10 бар, температуры до 95 град цельсия, автоматизация ЖКХ.
Точность значения не имеет, надо просто чтобы показания были стабильны, тобиш чтобы по нему можно было определить давление в системе такое как должно быть +- 5%, меньше чем болжно быть (пофиг на сколько) или больше чем должно быть (пофиг на сколько) ну и чтоб можно было определить что есть хоть какоето давление более атмосферного.
Критерий цена - как можно дешевле, ну и надежность чтобы не текло через него желательно как можно дольше.
Тобиш идеал такой выставил давление нужное и контролируеш упало, поднялось равно или отсутствует.
Нужен выходной сигнал от него все равно какой хоть ток хоть индуктивность, хоть импульсы хоть что.
Ну и типа такого нужен дешовый датчик диф давления, тоже точность особой роли не играет, диапазоны работы теже, тоже чтоб дешово и надежно в плане протечек.
Сообщение отредактировал Karrimdra - 11.3.2014, 1:47
magnat2011
сообщение 11.3.2014, 2:26
Из: Kiev
Пользователь №: 85024
датчик давления рекомендуем Хоневелл
MLH 010
посмотрите тут
http://elmec.com.ua/userfiles/files/%D0%9F...D1%8F%20MLH.pdf
http://elmec.com.ua/userfiles/files/MLH%20...ssure%20(2).pdf
цені запросите тут:
http://www.honeywell-ec.ru/catalog/121/
около 100 евриков.
А вот с перепадом давления сложнее
эти датчики у всех дорогие. за 500 евриков
Есть отечественные - посмотрите у Овна - но у них очень тонкие подключ штуцера,
и если вода грязна, а у нас она не чиста и с окалинами
то болдьшая вероятность что он скоро выйдет из строя.
kdu
сообщение 11.3.2014, 5:03
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581
Хоневелл говоришь? Дороже этого ..... ещё не встречал, а чел просил подешевле. Автору: посмотрите тот-же "Овен" вполне доступная цена и приемлемое качество
Сообщение отредактировал kdu - 11.3.2014, 5:08
Karrimdra
сообщение 11.3.2014, 6:25
Отдыхающий
MLH 010
посмотрите тут
около 100 евриков.
100 евриков?
я хоневела уважаю) с удовольствием ставлю их автоматические балансиры и седельные клапана с сервоприводами.
Однако в этом случае, как я и описал меня не интересует точность вообще. Мне собственно не надо ничего измерять, мне просто надо чтобы контроллер знал есть ли давление в системе? если есть то оно ниже, выше либо равно эталонному +-10%. 100 евриков это абсолютно невероятная для этого дела цена.
С овна начал, 50 евриков их датчик стоит по прайсу, но мне не надо точности в 1 или пол процента. Мне сойдет пружинка с переменным резистром (ну это так пример)
цена должна быть до 300 рублей за штуку при партии от 1000 штук. Тобиш 500-600 рублей в розницу.
Andrew_2610
сообщение 11.3.2014, 8:38
Пользователь №: 66483
русский язык не коверкайте, пожалуйста.
по вопросу: если в датчике стоит керамический сенсор - не берите. Треснет от гидроударов.
diman910
сообщение 11.3.2014, 9:22
Пользователь №: 187136
"Однако в этом случае, как я и описал меня не интересует точность вообще. Мне собственно не надо ничего измерять, мне просто надо чтобы контроллер знал есть ли давление в системе? если есть то оно ниже, выше либо равно эталонному +-10%."
т.е. преобразователь давления не нужен. Необходим прессостат.
Alexander_I
сообщение 11.3.2014, 9:39
Из: Одесса
Пользователь №: 69560
Да-с... С такими запросами - только сделанное на коленке в соседней подворотне. Больше никто и ничего путнего за такую цену не сделает. Особенно пружинки с переменным резистором, которые в принципе уже давно никто не делает.
Сообщение отредактировал Alexander_I - 11.3.2014, 9:39
Pzotov
сообщение 11.3.2014, 10:14
Пользователь №: 15568
И сказал Балда затягиваясь ЯВОЮ, не гонялся бы ты поп за халявою... (почти А.С.Пушкин)
Гость_Kagamine Len_*
сообщение 11.3.2014, 11:06
Попробовать приспособить датчик давления от автотракторной техники.
сообщение 11.3.2014, 11:27
РОСМА выпускает манометры с электроконтактной приставкой
Karrimdra
сообщение 11.3.2014, 11:45
Отдыхающий
МЕТЕР тоже выпускает, вот надо чтонибудь подобное только можно без циферблата. Конечно лучше поменьше механики.
polyakov.mo
сообщение 11.3.2014, 13:46
Пользователь №: 42702
Пофилосовствуем
Прикрепленный файл  _________________.jpg ( 99,26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 68
diman910
сообщение 11.3.2014, 14:56
забей в поисковике "реле давления" и будет тебе счастье.
Andrew_2610
сообщение 11.3.2014, 15:17
это обычный датчик давления.
AVFRZN
сообщение 11.3.2014, 16:16
Пользователь №: 197092
вот например бюджетно и сердито
kolyan_bk
сообщение 11.3.2014, 18:05
Пользователь №: 90580
Датчик-реле давления:
http://www.kipspb.ru/catalog/rele-davleniy...ement267774.php
http://www.kipspb.ru/catalog/rele-davleniy...ement304835.php
Ну и подороже, но получше:
http://www.kipspb.ru/catalog/rele-davleniya/element21497.php
И перепада:
http://www.kipspb.ru/catalog/rele-davleniya/element21499.php
tiptop
сообщение 11.3.2014, 19:22
Цитата(kolyan_bk @ 11.3.2014, 19:05) *
А про реле давления PM-12 пишут, что оно до 15 атмосфер.
Сообщение отредактировал tiptop - 11.3.2014, 19:24
kolyan_bk
сообщение 11.3.2014, 19:34
Ну, как бы - да.
И ДРД до 30-ти атмосфер.
Karrimdra
сообщение 11.3.2014, 20:54
Отдыхающий
Вот собственно) если они за 30 рупчиков могут, не думаю что масло двигателя среда менее агресивная чем ГВС.
Диапазон только подправить, но можно же!
Спасибо, почти то что надо.
Andrew_2610
сообщение 12.3.2014, 9:38
Вы наивный человек. За 30 руб реле давления? да оно испортится сразу же. Это если забыть про фиксированный диапазон.
Из дерьма конфету не сделаешь. Как ни старайся.
Karrimdra
сообщение 13.3.2014, 20:54
Отдыхающий
Может постараетесь объяснить чем именно так дорог в изготовлении датчик давления если отбросить в сторону его калибровку и точность измерений?
Какие технологически сложные и дорогостоящие процессы в нем присутствуют, а также какие дорогие материалы обязательны к использованию?
тогда я (и все) поймут где есть нижний порог цены для такого датчика.
ТЗ: Агресивная среда работы водопроводная вода, сверх высокая температура рабочей среды от 10 до 75 градусов цельсия, критические давления в 6 бар.
То что они везде продается 1 сорт по 50 баков не говорит о том что нельзя купить 3 сорт по 5 баксов.
Не сильно критично, датчик необходим в прибор который сам по себе является защитой от гидроударов (типа мембранного бака)
За 30 рублей не надо, 30 рублей ниппель стоит, надо за 300 ниппель с проводком, диафрагмой (поршнем или чемто ещё) и преобразователем в какого нибудь вида электрический сигнал, и я пока не вижу причин кроме точности прибора, по которым он может стоить дороже.
Karrimdra
сообщение 13.3.2014, 21:25
Отдыхающий
Пока есть такие предложения:
Технические условия
Высокая надежность и стабильность
Пьезорезистивный кремния чувствительный элемент
Описание
Элемент измерения почта BP9325 является маслонаполненных кремниевый датчик HT серии, который может передавать давление на сигнал линеаризация напряжения. материал корпуса и порт давления из нержавеющей стали, которые могут совместимы с жидкостями и газами. Он имеет высокую надежность и стабильность.
Особенность
измерений : 0 ~ 6KPa ~ 60MPa
Применение
Система управления технологическими процессами
Преобразователь давления
Система охлаждения
Воздушный компрессор
цена 15 баксов условия FOB порт Hengtong
и это при точности измерения 0,5% жду по 5 баксов с точностью более 1%
Это техническое задание, все что под него подходит не дерьмо
working environment clean water, the operating temperature of 10-90 degrees Celsius, 0-10 bar, any electrical output (the cheaper the price the better), any connection (the cheapest), connection G1 / 4, the precision of the measurement error is 5% satisfied
Это вы наивный, поставщик указывает цену от 2 до 10 долларов в зависимости от объема поставки, вот и себестоимость датчика, при этом погрешность 1-2% с погрешностью 5-10% он просто не умеет выпускать)
J. Antonio
сообщение 13.3.2014, 21:59
Из: г. Н. Новгород
Пользователь №: 138335
Берите Danfoss серии MBS 1700 (если важна минимальная цена и не будет применения в составе теплосчётчика) или серию MBS 3000 (более дорогой вариант, в состав теплосчётчика), оба датчика работают надёжно, если правильно установлены!
tiptop
сообщение 14.3.2014, 5:41
Karrimdra
сообщение 14.3.2014, 6:01
Отдыхающий
Новые бюджетные преобразователи давления Danfoss MBS 1700 и 1750
Диапазон измерений, бар Выходной сигнал Присоединение давления Код для заказа Цена, Евро без НДС
0 – 6 4 – 20 мА G 1/4 060G6100 67
Кстати по характеристикам именно то что нужно, и цена 2767 рублев с учетом скидки за штуку.
Спасибо, но я пока остановился на Китайском парониме HoneyWell или как они себя называют Holykell, даташит прилагаю.
Да кстати он выходит дешевле, может потому что на нем нет логотипа Данфос и поверка ему не нужна.
Сообщение отредактировал Karrimdra - 14.3.2014, 6:02
Прикрепленный файл  HPT907_Datasheet_HOLYKELL________________.pdf ( 731,79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 35
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.4.2026, 21:34
