> Зазор между коаксиальным дымоходом и каналом, в условиях сейсмики 7 баллов
cRAB
сообщение 11.3.2014, 14:06
Пользователь №: 80253
Добрый день.
Есть дом оператора, здание находится в сеймическом районе (7 баллов), Россия.
Зазор между коаксиальным дымоходом @120/80 и каналом получается всего 10 мм.
ВОПРОС 1:
есть ли документы которые нормируют это расстояние в условиях сейсмики ?
Если нету, то что посоветуете: увеличить канал чтобы зазор стал больше или оставить как есть ?
ВОПРОС 2: нужно ли заделывать прострастранство между коаскиальным дымоходом и каналом ?
И если нужно, то какой материал посоветуте ?
Буду рад любой информации по данным вопросам.
Леха 83
сообщение 20.3.2014, 9:26
Из: Тюменская обл.
Пользователь №: 39137
Расширить канал чтобы зазор составлял минимум 40мм.
s.enns
сообщение 26.3.2014, 10:25
Пользователь №: 227655
Цитата(cRAB @ 11.3.2014, 17:06) *
Добрый день.
а почему дымоход потянули в стене?
чем вызвано это удорожание?
cRAB
сообщение 27.3.2014, 15:19
Мой вариант - коаксиальный дымоход в шахте (зеленый цвет), вы предлагаете вывести в стену, но все равно нужно выводить примерно на 2 м выше кровли (красный цвет)
Вот нормативы:
СП 42 101- 2003
Г.18 Дымовые каналы в стенах допускается выполнять совместно с вентиляционными
каналами. При этом они должны быть разделены по всей высоте герметичными
перегородками, выполненными из материала стены, толщиной не менее 120 мм. Высоту
вытяжных вентиляционных каналов, расположенных рядом с дымовыми каналами, следует
принимать равной высоте дымовых каналов.
САНПИН 2.1.2.2645-10
4.9. Шахты вытяжной вентиляции должны выступать над коньком крыши или плоской кровли на высоту не менее 1 м.
Вот цитата отсюда: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=2...st&p=664068
то есть вытяжная шахта не менее метра над кровлей, ..зона ветрового подпора от совмещенной кровли - 2 метра, то есть не менее двух метров
дымовая труба - не менее 2 м. над выступающими частями кровли - тоесть выше шахты на 2 м.
Может кому-то еще интересно, как решился вопрос - отпишусь.
Дымовая труба диаметром 400мм была установлена на расстоянии 1м по горизонтали от вытяжной вентшахты из с/у жилого дома. Устье дымовой трубы поднято над шахтой на 2,30м. Экспертиза нарушения норм в этом не усмотрела, замечаний не было.
s.enns
сообщение 31.3.2014, 10:35
Не понимаю вас, если идёт речь о "турбированных котлах" с коаксиальной трубой, то достаточно коаксиальную трубу вывести наружу по горизонтали (красный горизонтальный участок) с учётом розы ветров, чтобы не было обратного подпора ветром.
О высоте трубы на крыше, если говорим о кровле как у вас на рисунке, то есть вот это правило
https://www.google.ru/search?q=%D0%B2%D1%8B...366&bih=677
cRAB
сообщение 31.3.2014, 16:46
Да, котел турбированный с коаксиальной трубой.
Да, кровля как у меня на рисунке.
Пункт 6.6.12 в СНиП 41-01-2003 "Отопление, вентиляция и кондиционирование" есть
Высоту дымовых труб, считая от колосниковой решетки до устья, следует принимать не менее 5 м.
Высоту дымовых труб, размещаемых на расстоянии, равном или большем высоты сплошной конструкции, выступающей над кровлей, следует принимать:
не менее 500 мм - над плоской кровлей;
не менее 500 мм - над коньком кровли или парапетом при расположении трубы на расстоянии до 1,5 м от конька или парапета;
не ниже конька кровли или парапета - при расположении дымовой трубы на расстоянии от 1,5 до 3 м от конька или парапета;
не ниже линии, проведенной от конька вниз под углом 10° к горизонту, - при расположении дымовой трубы от конька на расстоянии более 3 м.
Дымовые трубы следует выводить выше кровли более высоких зданий, пристроенных к зданию с печным отоплением.
Высоту вытяжных вентиляционных каналов, расположенных рядом с дымовыми трубами, следует принимать равной высоте этих труб.
а в СП 60.13330 про "угол 10° к горизонту" уже ничего нету.
s.enns
сообщение 1.4.2014, 5:14
тогда что вам мешает сделать классический дымоход для турбированных котлов - вышли трубой через стену и всё.
Леха 83
сообщение 1.4.2014, 6:06
Из: Тюменская обл.
Оптимальный вариант в данной ситуации если все необходимые расстояния возможно соблюсти.
s.enns
сообщение 1.4.2014, 14:57
делайте стандартный турбо, по инструкции завода изготовителя котла с учётом местных Правил
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.6.2026, 23:34
