> Не срабатывает датчик сигнализатор уровня жира Lc2-1, Не срабатывает датчик сигнализатор уровня жира LC2-1
Top-23
сообщение 11.3.2014, 20:38
Из: Москвы
Пользователь №: 117898
Добрый вечер форумчане,может кто сталкивался с данной проблемой и может подсказать.
На объекте установлен жироуловитель как на картинке ниже, для данного жироуловителя был предусмотрен сигнализатор уровня жира LC2-1 с емкастным датчиком объема жира,данное оборудование было установлено но при наполнении жироуловителя жиром сигнал на блок с датчика не приходит.
Подскажите в какую секцию жироуловителя в соответствии с картинкой должен быть установлен данный датчик?
Вот что сказано в инструкции к данному блоку:Емкостной датчик опускается в емкость на 250-300 мм ниже уровня сливной трубы.Когда уровень жира, накапливаясь, достигает нижней поверхности датчика, срабатывает устройство сигнализации.
Прикрепленный файл  Prom_podzem_2.jpg ( 45,31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 21
Никитос
сообщение 11.3.2014, 21:33
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480
В правый, желтый.
Top-23
сообщение 12.3.2014, 8:12
Из: Москвы
Спасибо за ответ!
Значит у меня правильно установлен.
А из за чего может датчик не срабатывать подскажите?
Совсем запутался)
Сообщение отредактировал Top-23 - 12.3.2014, 8:15
Никитос
сообщение 12.3.2014, 20:19
Из: Нижний Новгород
Как датчик стоит в жироуловителе? Висит на проводе? Вмонтирован в стенку или в вертикальную трубку (направляющую датчика)? Провода прозванивали?
Top-23
сообщение 13.3.2014, 20:26
Из: Москвы
Провод прозвонили в норме, датчик висит на проводе, при вытаскивании из воды пищит, как только погружаю в воду перестает.
Непонятно как он срабатывает на жир, в компании где закупали датчик сказали что он реагирует на среду жир/масло. Бак переполнился жиром а он не сработал. Может он откалиброван на определенную плотность жира непонятно.
В инструкции написано следующее как датчик проверить:В правильной работе датчика можно убедится,вынимая его из воды на воздух.Попадая в более легкую среду, датчик выдает сигнал тревоги.
Датчик отрегулирован для определения жира.
Емкостной датчик можно протестировать держа в руках.Когда нижняя поверхность датчика прижата к ладони-это соответствует нахождению его в жире.
Я тестировал данный датчик как сказано в инструкции,достав его из воды,сразу идет сигнал на блок оповещения, как только приложил руку через восемь секунд сигнал с блока пропал.
Мне одно непонятно если датчик погружен вводу, сигнала нет ,стало быть среда для датчика нормальная,а если приложить руку к датчику вводе то через восемь секунд сигнал на блок не поступает где логика?
Прикрепленный файл  image001_2.jpg ( 125,74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8
Никитос
сообщение 13.3.2014, 21:27
Из: Нижний Новгород
Может его жиром поднимает на бок, может неверно настроен, может не срабатывает, в воде сам датчик, жир выше его..
Наладчиков вызовите
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 23:05
