> Датчики ДП-2 контроля пламени в топках, Нестабильная работа
uvk
сообщение 12.3.2014, 23:31
Пользователь №: 226627
Здравствуйте. Имется печь для термообработки металла, газовая. Система автоматики - БУК. Датчики пламени ДП-2.1.2-15. Последние работают очень нестабильно, срабатывают при отсутствии пламени и наоборот, могут погаснуть при наличии его. Замечено ложное срабатывание при сварочных работах, реагируют также на сотовые телефоны если поблизости. Т.е. помехозащищенность оставляет желать лучшего. При длительном прогоне в мастерской ведут себя вполне благопристойно. Уж чего я с ними не делал - и молотком бил, и замораживал, и нагревал - всё нормально работало. А в цеховых условиях машиностроительного завода безобразничают. Понятно, что там помех от сварок и силового оборудования море. Что можете посоветовать, что можно предпринять чтобы вылечить эту беду?
tiptop
сообщение 13.3.2014, 5:49
Он подключен экранированным кабелем?
Может быть, отсоединить корпус этого датчика от печи (изолировать его)?
uvk
сообщение 13.3.2014, 6:14
Да, экранированый кабель МКЭШ 3х0.5, длина метров 10. Экран соединен с корпусом с обеих концов, как советует руководство по БУК-у.
Сергей Валерьеви...
сообщение 13.3.2014, 11:09
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
попробуйте отбросить один конец экрана, предпочтительно от котла..
uvk
сообщение 13.3.2014, 17:32
Пробовали, ничего не дало. Они, эти датчики как бы живут своей жизнью - когда хотят работают, не хотят не рвботают. Завтра приду, включю, и заработают те, что не работали сегодня. Причем никто ничего не трогал. Ладно бы они упорно не работали, было бы проще. Схема не сложная, починить можно. А такие вот глюки на ровном казалось бы месте - не знаю куда кидаться. Как думаете фоторезистор может так мозги канифолить? Ещё один нюанс. Печка эта проблемная установлена в неотапливаемом помещении, и температура там зимой почти уличная. Другая, точно такая же в сравнительно теплом месте, с ней никаких забот. Могло ли от мороза что-то там произойти? Вроде как электролиты мороз не любят.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.6.2026, 4:23
