> При каких параметрах следует производить расчет газопроводов на прочность и самокомненсацию?
kistochka:)
сообщение 13.3.2014, 12:38
Пользователь №: 190929
Какие газопроводы являются подрасчетными?
Сообщение отредактировал kistochka:) - 13.3.2014, 12:39
defuser
сообщение 13.3.2014, 12:57
Из: Череповец
Пользователь №: 17505
Все, в принципе (ну кусок 2 метра, наверное, не стоит, конечно). Другой вопрос, в каких случаях будут проверять эти расчеты.
kistochka:)
сообщение 13.3.2014, 13:04
например "нормы расчета на прочность стационных котлов и трубопроводов пара и горячей воды" распространяются на паровые котлы и паропроводы с рабочим давлением более 0,07 МПа и на водогрейные котлы и трубопроводы горячей воды с Т выше 115 С, вот меня и интересует если такие нормы на газопроводы. с какой Т и Р их считать, или они все подрасчетные!
tanya24
сообщение 13.3.2014, 13:23
Из: Россия
Пользователь №: 49082
п.22 "Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления".
kistochka:)
сообщение 13.3.2014, 13:41
всвязи с пунктом 22 у меня и возник этот вопрос, просто раньше мы газ вообще не считали.получается считать надо все газопроводы? и кто-нибудь делает этот расчет?
Сообщение отредактировал kistochka:) - 13.3.2014, 13:42
defuser
сообщение 13.3.2014, 13:49
Из: Череповец
Расчет есть в СП 42-102, например. Область применения документа можете посмотреть в разделе 1, как обычно. Если Вас интересует именно применимость документа к категории трубопроводов.
Если вы посчитаете, например, по "расчету на прочность стальных технологических трубопроводов", беды не будет, расчет такой же, в принципе. Многие считают по учебникам различным, например, популярен расчет по Николаеву (а он для Тепловых сетей!).
Повторюсь, теоретически, все. При прохождении экспертизы могут потребовать расчет (а если документация ПРОЕКТНАЯ, то по постановлению 87 в составе должны быть РЕЗУЛЬТАТЫ расчета).
Как-то делал перемычку 2 метра и заглушку, люде не глупые- понятно, что на самокомпенсацию 2 метра считать - дурдом, но расчет на прочность заглушки потребовали, Могли потребовать и расчет толщины стенки трубопровода, хотя опыт подсказывает, что в расчете толщины стенки необходимости в большинстве случаев нет - слишком мизерные толщины на столь малых диаметрах в результате расчета (а минимум по газовым нормам для металла толщина 3 мм , вроде)
kistochka:)
сообщение 13.3.2014, 13:52
Спасибо, мы считаем по DPipe, значит будем считать все газопроводы. просто например при Т=2 С, никакого расширения не будет, там только будет учитываться весовая нагрузка....
defuser
сообщение 13.3.2014, 14:02
Из: Череповец
Ну, если экспертизы не надо и Ваш опыт подсказывает, что и так все нормально, то можете и не выполнять)
kistochka:)
сообщение 13.3.2014, 14:09
как раз сейчас подумали, что скорее всего все газопроводы будем считать....smile.gif дабы экспертиза не придралась
Ivan Yur'evich
сообщение 13.3.2014, 14:11
Из: Магнитогорск, Москва, Сергиев Посад
Пользователь №: 93003
Расчеты газопровода на прочность необходимо выполнять в случае если вы не уверены в трассировки газопровода, для выдачи задания на проектирование разделов КМ (указываете все нагрузки, удлинения...), а так же по требованию экспертизы!
Есть такая замечательная, я считаю самая лучшая, программа СТАРТ от ООО «НТП Трубопровод»....
kistochka:)
сообщение 14.5.2014, 10:11
Старт не считает сейсмику
Сообщение отредактировал kistochka:) - 14.5.2014, 10:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.3.2026, 10:46
