> избавление от шума ВО 06-300 №5
PrettyFly
сообщение 13.3.2014, 12:45
Пользователь №: 226706
есть комнатка 20 квадратов. В окошко установлен осевой вентилятор диаметром 50см, с мотором 0.55 кВт/1500 об. вытягивает горячий воздух от компов(около 10кВт потребление) через открытую дверь(на которой москитная сетка). Соответственно никаких воздуховодов нету. Напрягает шум в основном со стороны выброса(со стороны дверей намного меньше, но приглушить немного тоже не помешало бы).
Есть мысли установить глушитель (пока только нашел по более менее цене это Systemair LDC). Нормально он справится с задачей?
Посоветуйте ваши варианты.
Какой эффект будет если не покупать глушитель, а самому сделать трубу на выхлоп (метр-полтора) и обклеить внутри минватой(или посоветуйте чем эффективней). Намного хуже LDC эффект будет?
phisik
сообщение 13.3.2014, 14:02
Пользователь №: 72825
Вентилятор поменьше, с расходом до 1000м3/ч (бытовой оконный N 2-N 3,15). Мощность двигателя 0,12-0,25 кВт. Это если считать навскидку. А дальше надо смотреть, как все устроено и размещено. И, возможно, ставить дополнительный вентилятор на обдув либо собирать систему с воздудоводами к каждому компьютеру.
PrettyFly
сообщение 13.3.2014, 14:32
менять вентилятор сейчас не вариант, нужно максимально уменьшить шум от него.
Летом, если будет жарко, думаю поставить переносной кондиционер, но не знаю будет ли толк от него, так как в помещении получается постоянный сквозняк. Возможно действительно придется ставить еще один вентилятор и систему с воздуховодами(к каждому компу лучше приток свежего или вытяжка горячего?)
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 4:47
