> Может ли такой кабель оказывать отрицательное влияние на здоровье, Может ли такой кабель оказывать отрицательное влияние на здоровье
кукундер
сообщение 13.3.2014, 16:22
Пользователь №: 226051
Может ли такой кабель оказывать отрицательное влияние на здоровье людей живущих в доме? Каким прибором можно замерить показатели?
Спасибо за ответ.
Прикрепленный файл  IMG_20140307_133113.jpg ( 1,66 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 50
Прикрепленный файл  IMG_20140307_133113.jpg ( 1,66 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 28
кукундер
сообщение 13.3.2014, 16:49
И еще маленький вопросик:
Кажется один из кабелей (верхний) закреплен неправильно?
Сергей В.
сообщение 13.3.2014, 17:58
Из: г.Харьков
Пользователь №: 3382
Оказывать вредное влияние на здоровье - врядли. Подробнее СЭС намеряет.
Проложен откровенно неправильно, там была цитата из правил.
кукундер
сообщение 13.3.2014, 18:23
из какких правил?
сообщение 13.3.2014, 18:40
Это кабель (телефоны, интернет, кабельное телевиденье) низкого напряжения.
Проложила местная фирма, которая предоставляет эти услуги. Как могли, так и проложили. Выглядит безобразно, но опасности не представляет. Жаловаться городскому архитектору на порчу вида....
кукундер
сообщение 13.3.2014, 19:11
Нет, это кабель наружного освещения проспекта.Вот в чем вопрос.
agfl
сообщение 16.3.2014, 9:56
Из: Липецк
Пользователь №: 112851
Берите спектроанализатор с направленной антенной и измеряйте уровень поля кабеля без нагрузки и на номинале. Вообще влияния на здоровье никакого, могут быть проблемы с ЭМС, но если и их нет (телевизор не рябит), то не забивайте голову.
Тигушкин
сообщение 17.3.2014, 13:25
Из: Петрозаводск
Пользователь №: 148054
Спасибо за ответ.
На здоровье, в т. ч. на возникновение и развитие всех болезней (за исключением вирусных), оказывает психологическое состояние человека. От проводов (хоть это и СИП, по всей видимости) в окне можно и душевную болезнь заработать.
Габариты устанавливаются ПУЭ (п. 2.4.57):
1,0 м - до балконов, террас и окон;
0,2 м - до глухих стен зданий, сооружений.
А также п. 2.4.60:
При прокладке по стенам зданий и сооружениям минимальное расстояние от СИП должно быть:
при горизонтальной прокладке:
над окном, входной дверью - 0,3 м;
под балконом, окном, карнизом - 0,5 м.
SVKan
сообщение 17.3.2014, 18:15
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454
А также п. 2.4.60:
А с чего Вы решили что это СИП? На тросе подвешенный...
kdu
сообщение 14.4.2014, 8:13
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581
А с чего Вы решили что уровень эл/магнитного поля НЕ оказывает влияние на здоровье человека? Если Вы такой "пуленепробиваемый" то попробуйте в порядке эксперимента пожить в полосе отчуждения ЛЭП а-ля 0,5МВольт хотя-бы год, а я посмотрю на Вас через этот срок!
P/S: Если физически что-то не ощущается, то это не значит что оно не оказывает влияние на здоровье человека! Самый яркий пример этому - проникающая радиация...
Гость_Kagamine Len_*
сообщение 14.4.2014, 9:21
Спасибо за ответ.
Может и даже без напряжения, одним своим видом .
SVKan
сообщение 14.4.2014, 9:39
Из: Новосибирск
Вот только не надо сравнивать линию ЛЭП и многожильный кабель на обычные 220В.
Во-первых, на ЛЭП напряжение на два порядка выше.
Во-вторых, у ЛЭП кабели раздельные, а здесь два проводника фаза и нуль лежащие вплотную друг к другу. С учетом того что ток по ним течет в противоположных направлениях, то магнитное поле этих двух проводников очень даже неплохо компенсируется, то бишь стремится к нулю.
Если кого то сильно беспокоит излучение от таких проводников, то ему стоит уехать на природу и жить с керосинками. А то в любой квартире, по стенам/полу/потолку таких кабелей десятками...
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.12.2025, 9:43
