> Модерирование разделов
Что бы открыть здесь новую тему или ответить вам нужно иметь не менее 20 сообщений (не флуд, а нормально осмысленных) на этом форуме. Как наберете 20 сообщений кнопка "Новая тема" или "Ответить" в этом разделе станут активными
2 страниц V   1 2 >
> Мамочка моя,машина сломалась!, Педаль жму а скорость падает
marysiy
сообщение 13.3.2014, 22:55
Пользователь №: 166011
Ребята помогите советом!Пожалуйста!Сегодня еду на Хондай Гетц,все хорошо,и вдруг жму тихонько газ,а скорость падает,обороты не набираются.Остановилась,завела,вроде заводится,но ее потряхивает,скорость не набирается,тахометр не двигается,несколько раз попробовала завестись,в результате и хочет завестись,но не заводится..На буксире оттащили люди добрые до дома,что делать?может подскажете?
Сообщение отредактировал marysiy - 13.3.2014, 22:57
сообщение 13.3.2014, 23:12
Если после остывания мотора завелась, то дефект блока зажигания
В сервис - менять, можно на б/ушный.
Машинист
сообщение 13.3.2014, 23:16
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
1. Топливо
2. Диагностика
3. Менять машину tongue.gif РРРррррррр))))) ссылку на рекламу газель бизнес не даю больше - боюсь, прибьют за неё меня скоро))))
marysiy
сообщение 13.3.2014, 23:19
Нет,она горячая еще заводилась,а потом перестала
Может это фильтр засорился?или тросик сломался?
tuguzak
сообщение 13.3.2014, 23:22
Freelance design of HVAC systems
Пользователь №: 3166
Цитата(Машинист @ 14.3.2014, 0:16) *
1. Топливо
2. Диагностика
Как вариант - поменять воздушный фильтр, была такая же хрень по осени (типа срач на кольце, дождь, машина вся в дерьме и до дома доехал на подсосе...), а на следующий день всё стало работать как часики - фильтр просох...на всякий случай тут же по пути его поменял)))
Воздушный фильтр попробуйте для начала ваще вытащитьwink.gif может поможет...
Машинист
Из: Архангельск
Я не знаю, как конкретно в хундаях, а вообще у ЭСУД алгоритм такой, что не заводиться двигатель может только в одном случае - при выходе из строя датчика положения коленчатого вала (ДПКВ). Во всех остальных случаях машина будет кряхтеть, пукать, трястись, но ехать.
подсос - великая вещь, практически форсаж. Но боюсь, в хундае типа Гетц такой функции как подсос нету sad.gif
Сообщение отредактировал Машинист - 13.3.2014, 23:25
marysiy
сообщение 13.3.2014, 23:25
А воздушный фильтр реально самой снять?и этот датчик..без его замены значит и не уедешь никуда?под ос есть или нет не знаю,у меня автомат...
Сообщение отредактировал marysiy - 13.3.2014, 23:28
tuguzak
сообщение 13.3.2014, 23:29
Цитата(Машинист @ 14.3.2014, 0:22) *
...Во всех остальных случаях машина будет кряхтеть, пукать, трястись, но ехать.
Если нет смелости открыть капот и найти воздушный фильтр среди всего того, что там есть - не реально bestbook.gif
С датчиком сложнее. Нужно иметь сервис-мануал, чтоб найти его местоположение, и даже с этой умной книжкой вряд ли найдёте...
Машинист
сообщение 13.3.2014, 23:30
Из: Архангельск
Не трогайте фильтр.
Вы уверены, что бензин в баке есть?
При повороте ключа зажигания в положение "вкл" должно раздаваться еле слышное жужжжжжжание бензонасоса, на несколько секунд, потом он нагонит требуемое давление в топливной рампе и должен слышимо явно отключиться. Если жужжит не отключаясь - топлива нет. Если не жужжит совсем - значит не работает. Если все как надо - значит, причина в другом месте, одно из них я назвал. Поменять ДПКВ вы сами вряд ли сможете, да и нет надобности без диагностики что-либо менять.
"Джеки чан" горит? Бортовой компьютер в машине есть? Ошибки читает? Если да, да и да - вызовите из знакомых толкового товарища, пусть порыщет, что он там пишет.
nik4t
сообщение 13.3.2014, 23:37
ТС
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391
В Сервис!!!В Сервис!!!В Сервис!!!P.s.Очень может быть топливный насос, топливный фильтр.
marysiy
сообщение 13.3.2014, 23:40
Бензин в баке есть,при повороте ключа,жжж есть,масло в норме,а вот машина не заводится,я несколько раз жж сделала,а потом побоялась-свечи залью.А датчик это дорого поменять?а при засоренном фильтре машина едет?Я фильтр летом меняла,заправляюсь на одной и той же заправке
А в сервис то на эвакуаторе похоже придется ехать?Ой я походе сегодня спать не буду.Ошибки не выдает компа нет
Сообщение отредактировал marysiy - 13.3.2014, 23:42
tuguzak
сообщение 13.3.2014, 23:43
Цитата(marysiy @ 14.3.2014, 0:40) *
Бензин в баке есть,при повороте ключа,жжж есть,масло в норме,а вот машина не заводится,я несколько раз жж искала,а потом побоялась-свечи залью.А датчик это дорого поменять?а при засоренном фильтре машина едет?Я фильтр летом меняла...
Фильтр летом, и жжжжжж, всётк попробуйте воздушник вытащить или утра дождаться - сам подсохнет...или обтрясётсяwink.gif
Машинист
сообщение 13.3.2014, 23:44
Из: Архангельск
Спать, спать, спать.
Утро вечера мудренее.
marysiy
сообщение 13.3.2014, 23:47
Хорошо,спасибо за советы..Завтра встану,проверю ,заведется или нет
В первый раз..Ну в ямы попадала резину только меняла,я очень испугалась
tuguzak
Не забудьте сообщить.
Кстати, ещё по кАлёсам постучать - пробовали?
marysiy
сообщение 13.3.2014, 23:50
Обязательно напишу про результаты..по колеса м?Они ж нормальные вродеsmile.gifааа..это шутка наверноеsmile.gif
Машинист
сообщение 13.3.2014, 23:52
Из: Архангельск
Ага)))
Колеса попинать, фары протереть))) Я ещё своего по капотине ласково поглажу иногда, и по передней стойке rolleyes.gif
marysiy
сообщение 13.3.2014, 23:54
Я с ней ласково разговаривала..но не помогло
сообщение 14.3.2014, 0:01
Пользователь №: 273
Кстати - топливный фильтр - не были ли недавно на Тех обслуживании с заменой фильтра.
У меня однажды на впрыснутой десятке сервисмены поставили фильтр другой стороной не смотря на стрелку на корпусе.
Машина проехала 500 км и заглохла - правильно в 10 км от асфальта и в 30 км от сервиса и в 350 от Москвы.
И больше не завелась.
На сервисе 4 часа ломали голову что с ней - никому не приходило в голову, что можно фильтр против потока прикрутить.
Сообщение отредактировал Vano - 14.3.2014, 0:01
DiJo
сообщение 14.3.2014, 9:29
Пользователь №: 15518
Вот в таком случае 100% полезно состоять в "интернет-автоклубе" (по марке машины). Попробуйте поискать земляков, которые могли-бы подъехать и помочь советом/руками В Казани.
По Getz-у я посоветовать не могу (моя специфика - Opel Zafira, в соответствующем клубе я давно состою), но версию с датчиком коленвала поддерживаю на 99%. Сиптом ее - неработающий тахометр!
Сообщение отредактировал DiJo - 14.3.2014, 9:30
AVFRZN
сообщение 14.3.2014, 9:56
Пользователь №: 197092
Сигнализация установлена на автомобиле?
Могла сработать блокировка двигателя или провода поотваливаться.
В салонах дилера ставят на соплях.
Если тахометр не дёргается, значит нет сигнала с датчика коленвала.
Искры не будет и форсунки тоже не будут открываться - мотор не зальёте.
Надо проверить наличие искры на любом высоковольтном проводе для начала.
Сообщение отредактировал AVFRZN - 14.3.2014, 9:57
kvm_auditor
сообщение 14.3.2014, 10:50
Из: г. Красноуральск
Пользователь №: 110554
Пробег то какой и когда последнее ТО было? А вооще лучше в автосервис, если в машинах ничего не соображаете.
сообщение 14.3.2014, 11:44
Пользователь №: 32666
Всё инжекторное начинает ремонтироваться с втыкания в сервисный разъём сканера для выявления ошибок. Т.е. в сервис более-менее приличный прямая дорога. На эвакуаторе или галстуке.
Wiz
сообщение 14.3.2014, 12:01
Пользователь №: 570
Было такое на ВАЗ 14-й модели. Причина была в бензонасосе, а то что у вас это симптомы его тихой кончины , т.к до этого заправился на NOname заправке, машину троило как на аттракционе "дикий бык".
marysiy
сообщение 16.3.2014, 18:56
Да, точно, сгорел бензонасос...Заменили топливные фильтры ну и его родного. А причина вернее одна из причин-датчик уровня топлива вдруг стал показывать неправильно на панели, у меня вроде как стрелка стоит на 10 л, а оказывается бензин кончился..и главное новый датчик также показывает, сказали, что похоже скручивали километраж при продаже машины..Такая вот ерунда. Всем спасибо за ответы
v-david
сообщение 16.3.2014, 21:04
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
прям в бензобаке? ужос!!!
врут, конечно. бензонасос ломается, засоряется, не качает... и т.д. Как правило перед смертью начинает гудеть и заметно уменьшается расход топлива - причина насторожиться. Скорее всего грязи он хватанул, почистили, помыли, ну там фильтры-шмильтры и все дела...
Сообщение отредактировал v-david - 16.3.2014, 21:06
сообщение 16.3.2014, 21:22
Как то с одним человекам ехали на УАЗ, взятом им на работе для своих нужд. Так заводился, дымил, чуть газ нажать , то глох, и лампочки какие только не светились.
Еле доехали до места,где его оставить было можно. А потом, уже в светлое время обнаружился лед в карбе.
Но сейчас то вроде лето, так может и не лед,но что то заткнувшее? Фильтры смотреть.
сообщение 16.3.2014, 21:47
Та же песня, после двух недель оттепели сегодня минус, где-то замёрзла вода, в фильтрах наверное, вода любит на сетках кучковаться, едва машину раздраконил.
v-david
сообщение 16.3.2014, 22:24
Из: Зеленоград
сразу не обратил внимание. ну честно, не хочется думать плохо о Вашем сервисе да и Вас расстраивать, но. Не знаю, как у гетц, но обычно блок бензонасоса меняется полностью, вместе с внутренним фильтром и датчиком уровня. Момент когда "новый датчик также показывает" вызывает сомнение в его новизне, тем более вызывает недоумение фраза "похоже скручивали километраж". Связь километража и бензонасоса более чем проблематична.
Машинист
сообщение 16.3.2014, 22:31
Из: Архангельск
Да это стандартное начало грубоватой разводки на продажу занедорого неплохой, в общем-то, машины. Грешат этим сервисмены. Сегодня "километраж скручивали". Завтра "с двигателем неизлечимые проблемы" обнаружатся. Ну а там, глядишь, и кузов трескаться начнет))).
Не ездите туда больше, уважаемая топикстартерша)))
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 4:46
