> Трансформаторный ток, как выбрать трансформаторный ток
VDD
сообщение 14.3.2014, 13:42
Пользователь №: 226844
Уважаемые господа.
Подскажите пожалуйста Что если трансформаторный ток в 2 раза больше потребляемой мощности( вместо 150/5 установлен 300/5). учет электричество искажается в пользу потребителя или в пользу электроснабжаюшей организации.
kvm_auditor
сообщение 14.3.2014, 13:44
Из: г. Красноуральск
Пользователь №: 110554
При выборе ТТ необходимо учитывать соотношение номинального первичного тока обмотки учета и фактической нагрузки. Использование ТТ с большими номинальными первичными токами при значении фактических нагрузок присоединений менее 20% от номинального первичного тока ТТ экономически нецелесообразно и приводит к тому, что часть транзита электрической энергии не учитывается, это может повлечь финансовые потери.
Тигушкин
сообщение 14.3.2014, 16:29
Из: Петрозаводск
Пользователь №: 148054
Цитата(VDD @ 14.3.2014, 14:42) *
Уважаемые господа.
Любая система учета искажает данные о реальном потреблении за счет погрешности (+/-). А по ГОСТ для счетчиков в зависимости от типа и класса точности, как правило,- 1,2 Iном, 1,5 Iном, 2 Iном.
Если трансформаторы тока и счетчик поверены, повода для беспокойства в вашем случае нет.
Другое дело, если было бы наоборот...
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 12:21
