> Размещение решеток отфонкойлов, Размещение решеток от фанкойлов по отношению к светильникам
HekPoMaH2006
сообщение 14.3.2014, 15:02
Пользователь №: 214243
Доброго времени суток!
Столкнулся с такой проблемой:
При монтаже системы кондиционирования,а именно фанкойлов при размещении решеток с пленум боксами получилось так, что под решетку попадает светильник. И стал вопрос можно ли размещать светильник под решеткой. Если невозможно дайте пожалуйста какой то нормативный документ где это сказано, или обратное если возможно то желательно тоже какой нибудь нормативный документ подтверждающий это.
Спасибо.
Skaramush
сообщение 14.3.2014, 15:23
В чём, собственно, состоит проблема? Светильник мешает монтажу решёток?
HekPoMaH2006
сообщение 14.3.2014, 15:34
Решетки уже все смонтированы, и начался монтаж светильников и много светильников попадают прямо под решетку.
Вопрос в том можно ли по нормам распологать светильник прямо под решеткой? И если есть такой нормативный документ который трактует правила размещения рещеток по отношению к светильникам.
Skaramush
сообщение 14.3.2014, 15:48
А что мешает разместить светильник под решёткой?
Или Вы хотите сказать, что воздухораспределение Вами просчитано столь точно, что возмущения струи, вносимые светильником, вызовут отклонения параметров сверх допуска?
azar
сообщение 14.3.2014, 17:34
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163
При размещении кассетных кондиционеров непосредственно рядом со светильниками (типа "армстронг") на светильниках образуется конденсат внутри них, если они закрыты сплошным стеклом - есть такие, либо просто на поверхности.
В Вашем случае проблем особых не видно.
HekPoMaH2006
сообщение 15.3.2014, 8:29
Разместить ничего не мешает, но при сдачи объекта хочу быть вооружен каким нибудь нормативным документом, где сказано, что допускается размещение светильников под решетками при каких либо условиях
Skaramush
сообщение 15.3.2014, 8:50
Такого документа нет. Придётся обходиться своей головой.
HekPoMaH2006
сообщение 17.3.2014, 8:32
То есть самым логичным в данной ситуации это, предоставить расчет, что при распределении воздуха через решетку светильник не препятствует. И температурный параметр светильника, для того чтобы убедиться чтоб не было конденсата.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.5.2026, 22:48
