> Gira Home Server 3, Помогите подключиться к HS3 и ещё пару вопросов
rezident
сообщение 15.3.2014, 18:45
Пользователь №: 226946
Доброго времени, уважаемые!
Сразу к делу...
Помогите советом, может кто сталкивался или уже есть готовое решение.
Достался проект KNX, кем то инсталированный и от части запрограммированный, всё оборудование GIRA. Проекта в ETS нет, документации ни какой нет. Имеются только схемы электрики и доступ к щитам с оборудованием.
К шине подключился, через ETS4 просканировал девайсы, получил адреса. Через монитор вычисляю групповые адреса, щелкая по кнопкам сенсоров. Всё что смог.
Имеется сервер HS3, как к нему можно подключиться ума не приложу... Он подключен к локальной сети 192.168.1.0/24 (соответственно IP по умолчанию 192.168.0.11 отпадает). Пытался nmap'ом просканить всю сеть, находит всё кроме IP-адреса HS3 (хотя был какой то комп BASIC STATION, но MAC адреса не совпадали, да и чере зweb зайти не получилось). Проверил серийник на homeserver.gira.de, не привязан. Читал мануал, в нём описан RS232, что только для программирование. Если правильно понял то RS232 перепишет настройки?! Что находится на сервере не знаю. Знаю так же что бывший хозяин управлял светом через iphone. Но ни iphon'a, ни старого хозяина уже нет в природе. Ни логинов, ни паролей, ни контактов с теми кто это всё делал.
В этом деле я недавно. Может есть у кого идеи?
И пару вопросов
Можноли ли сбросить HS3 на заводские параметры или подключить монитор с клавиатурой (хотя в мануале написано что только для производства)?
Можно ли из hs3 сделать hs4, произвести upgrade, разница по железу или только по softу?
Сообщение отредактировал rezident - 15.3.2014, 18:47
Ответов (1 - 7)
Graf_Ton
сообщение 15.3.2014, 22:26
Пользователь №: 110195
1. HS настраивается (перепрашивается) через софт HS Expert 4.1 (актуальная версия)
2. попробуй 192.168.1.11 (log:Admin pass:Admin) Либо подключи к нему моник и увидишь его IP smile.gif
3. Если будешь шить через RS 232 (HS Firmware update) настройки сбросятся на дефолт...
4. HS3 и HS4 разное железо...
Сообщение отредактировал Graf_Ton - 15.3.2014, 22:27
rezident
сообщение 17.3.2014, 9:18
Спасибо, Graf_Ton, за ответ!
Можно ли через HS Expert 4.1 слить конфигурацию?
Пробовал на 192.168.1.11, не подключается. Попробую подключить нетбук через VGA.
Можно ли через RS 232 подключиться и посмотреть IP и конфу, если не получиться вариант с монитором?
Понятно.
rezident
сообщение 24.4.2014, 10:22
Подскажите, а как рассчитать стоимость работ по настройки такого сервера вместе с Control 19 Client
fdd
сообщение 11.5.2014, 23:05
Пользователь №: 36560
Цитата(rezident @ 15.3.2014, 19:45) *
.. Но ни iphon'a, ни старого хозяина уже нет в природе. Ни логинов, ни паролей, ни контактов с теми кто это всё делал...
прикольный объект)))
а какие задачи стоят? а-ля "восстановить все, как было у канувшего в небытие старого хозяина"?)))))
rezident
сообщение 15.5.2014, 8:50
Восстановить ни чего уже не получиться. Сервер настроен заново. Но очень много вопросов по его настройке.
Банальную вещь даже не могу настроить - Отправить время на Комнатный сенсор (1052). Ставлю галочку Send time/date to EIB (Project/Network/Ntp(Time calinration)), Параметр Communication object for time линкую с групповым адресом, в котором уже есть объект с сенсора 1052 52:Time signal -Time, EIS 3. Выбираю тип данных Time(EIS 3). Пытаюсь Checkинить проект - вываливается ошибка Invalid communication object for sending date/time selected.
Где грабли?
Glory
сообщение 15.5.2014, 16:50
Пользователь №: 4058
Одновременно надо выбрать объект для отправки даты - Communication object for date.
Слить проект из HS нельзя, не знаешь IP - сканируй сеть, не нашел - перешивай через COM-порт, но тогда старый проект капут, нет COM-порта - подключись кроссовым кабелем. Найдёшь по IP - подбирай пароль, обычно, как и говорили admin/admin, но не факт, через COM перешить надёжнее.
Для освоения общих принципов настройки HS http://akademie.gira.de/ в помощь. По конкретным нюансам пиши.
Сообщение отредактировал Glory - 15.5.2014, 17:08
rezident
сообщение 19.5.2014, 9:35
Спасибо.
За ссылку благодарю, в академии проштудировал всё что касается сервера. С временем и датой разобрался, всё работает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.2.2026, 1:17
