> Расчет шага опорно-направляющих колец в защитном футляре?
makarov2202
сообщение 17.3.2014, 9:36
Пользователь №: 113083
Здравствуйте! Подскажите, как выполнить расчет шага опорно-направляющих колец при защите газопровода стальным футляром (под автомобильной дорогой)? Если можно пример!
Ivan Yur'evich
сообщение 17.3.2014, 9:53
Из: Магнитогорск, Москва, Сергиев Посад
Пользователь №: 93003
Да нет такого расчета! Уточняется при проектировании...
Я считаю количество опорно-направляющих колец зависит от материала и длинны самого газопровода, что бы не было сильных провисаний и при протяжки газопровода в футляре не повредилась изоляция либо сам газопровод... ИМХО у стали - по чаще, у пластика - по реже!
makarov2202
сообщение 17.3.2014, 10:23
Я всегда выбирал 2-3м между кольцами, как указано на сайте производителя... но в данном случае такое замечание написал эксперт. Вот нужно ему представить расчет.
Ivan Yur'evich
сообщение 17.3.2014, 10:45
Честно, первый раз слышу о таком замечании! Может быть хватит для эксперта таблицы рекомендуемых расстояний от производителя опорных колец (обычно прилагает)!?
Если нет. то чую это пахнет расчетом на провисание труб.... У Вас стальной газопровод?
Дружок
сообщение 17.3.2014, 11:33
Пользователь №: 139027
Если трубы полиэтиленовые, то они не нуждаются в центрировании внутри футляра, поэтому и опорные кольца для них не нужны, просто нужно сглаживать (стачивать) грат в сварных швах стальных труб футляра, чтобу избежать зарапания поверхности полиэтиленовых труб при протягивании .
Если речь идёт о газопроводе из стальных труб, то покажите эксперту рекомендации производителя опорно-направляющих колец и скажите, что нормативного расчета по их установке не существует. Пусть объяснит, что его смущает в Вашем техническом решении.
ork
сообщение 17.3.2014, 11:58
Пользователь №: 25266
Для ПЭ газопроводов смотрите прилагаемый файл (стр. 260 посл. абзац из справочника "Газопроводы из полимерных материалов").
Не знаю насколько данный документ удовлетворит экспертов но других данных для ПЭ не встречал.
Прикрепленный файл  ____260_261.pdf ( 54,74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 660
makarov2202
Газопровод стальной. Рекомендации от производителя приводил, но эксперту этого мало. Согласно СП 42-101-2003 п.4.53 "Для газопровода, прокладываемого внутри футляра, можно предусматривать опоры. Шаг опор должен определяться расчетом в соответствии с разделом "Расчет газопроводов на прочность и устойчивость" (СП 42-102, СП 42-103). Вот и вопрос,как сделать этот расчет, хотелось бы пример.
Леха 83
сообщение 25.3.2014, 7:46
Из: Тюменская обл.
Пользователь №: 39137
Случайно в серии увидел таблицу думаю она как раз Вам нужна с.5.905-15 к сожалению она не действующая, но хотя бы что то в самом начале п. 4 Таблица "минимальные расстояния между опорами под газопроводом проложенном в футляре"
Вот действующая серия 5.905-30.07 п.4.3. Сослаться на неё и расчет делать не надо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 13:52
